  • 13449阅读
  • 21回复
再谈GM300 M120的频率误差问题。 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-06-08
前几天因为搜索GM300那个存盘文件的关系,看了一些论坛上高手的帖子,今天下午用GM300做了实验,才明白软件里那个F2 F6 F2进去调整的数字的意义了,实际上每台GM300出厂, 厂家在参考晶体14.400上和中放上的数字是这个机器的频率误差温度系数的补偿和修正接收晶体误差的(本振频率在接收情况下偏移修正误差),所以机器在换了晶体的情况下实际上要把这8个和7个数字都输入软件然后写入机器,再对机器做一个发射频率校准,这样温度的变化机器的CPU会按照自己的设置来修正频率,如果是换了自己定做的晶体,那就不知道这个误差系数数字了。。。。
足以说明,实际上GM300还是频率误差做得很好的,每台机器都有自己的温度跟踪曲线数字,只是那晶体上的胶水和胶水水吸收水汽腐蚀漏电害了机器,搞的频率不稳定罢了!只要清理干净胶水,重新校准频率,一般都可以达到指标的。 那些换TCXO晶体实际上有些画蛇添足,并且还搞得发射亚音不正常,因为发射亚音是直接调制在14.400MHZ参考晶体振荡电路上的,需要自己修改电路。
电话:中国移不动13819320269
离线bi4qbe
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-08
多谢沈老师分享经验,沙发做下好好学习
离线BG7YPE
只看该作者 2楼 发表于: 2012-06-08
我的用频率计调准了,可还是觉得声音闷,不知道该咋整了。哑音没问题
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-08
声音闷和频率没关系,又不是单边带模式,检查下话筒电路吧。
离线BG7YPE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-06-08
回 BG4IGX 的帖子
手咪接另一台机用是没问题的。机一原来是频偏,我用频率计测偏了4K,现在调频率是准了,可不论收发都觉得不行。
离线BG1JIO
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-23
学习学习再学习。
姓名  王卫华  会员号  1396  呼号  BG1JIO   手机 13120452112   QQ  1216973022   邮箱  bg1jio@163.COM
离线ydhsea
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-25
哈哈,不是我那个gm300搞出来的疑问吧,我那个gm300偏频问题找着了,我们这中继下行频率偏
呼号:有,而且用了好多年了 :114:
QQ:基本上开着不用 :121:
邮件:常年不用 :129:
地址:qd。sd。cn :cool:
离线wjs1981
只看该作者 7楼 发表于: 2012-06-27
回 BG7YPE 的帖子
BG7YPE:我的用频率计调准了,可还是觉得声音闷,不知道该咋整了。哑音没问题
 (2012-06-08 16:59)
看看 44.几的那个晶体 在射频板上 一般它会引起 发射调好了接收就偏了 接收调好发射又偏的故障
离线bd7cv
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-27
发射频率准确了,第一本振频率就准确了。如果发射调好了接收就偏了 接收调好发射又偏,那就是第二本振频率偏了,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线谭永超
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-01
先调整好发射,接收如果闷,请调整那个可调线圈 在可调静噪门限电阻附近 嘻嘻 最小那个,在屏蔽罩外面的不是里面的奥,有图的上图我给你画出来,要配合综测调整
山东莱芜兆通对讲机  呼号  BG4IDW   邮箱bg4idw@163.com
山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。跨段中继(莱芜北部地区使用)V上145.200,亚音88.5。
邮政编码:  271100
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-01
GM300的音质的确好,经常在直频上和本地HAM聊天,双方都是GM300,音质听起来和8x7相比真是享受。有条件用频率计校准一下比较好。
DE BA6IT AB9UX
离线BG7YPE
只看该作者 11楼 发表于: 2012-07-17
回 谭永超 的帖子
谭永超:
先调整好发射,接收如果闷,请调整那个可调线圈 在可调静噪门限电阻附近 嘻嘻[表情] 最小那个,在屏蔽罩外面的不是里面的奥,有图的上图我给你画出来,要配合综测调整
是调整E吗?
离线bg1umj
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-19
gm300 机器发射都漂移不定,我更换了44晶振就好.楼主说不用换44温补晶振也能保证机器不受温度影响,发射也很准?
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2012-07-20
当然 晶体下面的胶水才是始作俑者!!!!
不管有没有坏,GM300机器到手就要拆下这2个晶体,彻底搞干净晶体上的,还有电路板上的胶水,无水酒精洗干净后装回晶体,这样的机器才可以保证频率不飘。
电话:中国移不动13819320269
离线wjs1981
只看该作者 14楼 发表于: 2012-09-03
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:发射频率准确了,第一本振频率就准确了。如果发射调好了接收就偏了 接收调好发射又偏,那就是第二本振频率偏了, (2012-06-27 16:23)
请教 第二本振频率偏了 怎么调整?
离线bg8fun
只看该作者 15楼 发表于: 2012-09-09
请问楼主:这“8个和7个数字”在哪里可以找到?谢谢!
离线BA5EA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-11
回 bg8fun 的帖子
bg8fun:请问楼主:这“8个和7个数字”在哪里可以找到?谢谢! (2012-09-09 19:46)
贴在14.4000MHZ晶体上啊,另外那个贴在中放集成电路上啊,相当的明显,一看就知道了,除非你的机器已经是给搞过,集成电路上的纸也没有了,14.4000上的也看不清了,如果接收晶体换过国产的,那就这个误差数字没有意义了。
电话:中国移不动13819320269
离线bg8fun
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-12
谢谢楼主的指点!
离线bg4xta
只看该作者 18楼 发表于: 2015-05-28
我的GM300。开机半小时就无法抄收了。发射到正常。 不知道是不是晶正的问题。 在接收断续以前有明显的吱吱尖锐声混杂在语音里。
离线bd7iyw
只看该作者 19楼 发表于: 2015-05-30
果断收存
