  • 19229阅读
  • 38回复
【作业】健伍TM-D710A使用环天BR355作为GPS的接线方法,补充机头开颅图 [复制链接]
离线bh4bpn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-18
D710A没有内置GPS芯片,所需GPS数据需要由外部GPS输入。D710A支持标准NMEA 0183格式 GPS语句交换信息,所以对外部GPS型号没有严格的限制,只要有RS232串口电平NMEA 0183格式输出的GPS就行。
目前外接GPS一般有以下几种方式:1Green LightGPS-710模块;2G2N数据线+Garmin导航仪;3,环天BR355。其中第一种方法比较贵,第二种功能强大支持,信标直接在地图上显示位置,距离和方位一目了然,第三种价格便宜,某宝价180元,只是提供GPS模块+GPS天线。
接下来介绍下环天BR355在健伍TM-D710A上如何使用。
1BR355介绍
产品规格:
芯片组: SiRF Star 3
准度
定位:10公尺, 2D RMS
5公尺, 2D RMS, WAAS enable
速率:0.1 m/s
时间:1微秒卫星同步
电源输入:4.5V ~ 6.5V DC input
耗电:80mA
输出电压:0V~2.85V
传输速度:4,800 bps
输出格式: NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL
2,BR355接口改装
BR355的接头是圆口6芯,而D710AGPS插头是2.5mm三段插头,需要把BR355圆头剪掉接上2.5mm三段插头(D710A出厂时有标配一根2.5mm三段插头,非常人性化)
接口定义分别如下:
1-白线,因为D710A不会向BR355发送数据,所以把这根线改为电源线。接BR-355的红线,由D710A机头直接供电给BR355D710A机头内需做改动,接出5V电源);2-红线,接BR355的绿线, GPS的数据输出至机头;
3-外漏漆包线,接BR355的黑线,同时也把BR355的屏蔽地线接在一起。
3,D710A机头内接出电源线
D710A机头是10V供电的,BR3555V供电,需要用到一个78L05。拆开D710A机头,把2.5mm插座的1脚原来的铜皮割断,或者焊掉原来串联的保护电阻,把它接到加装的78L05的输出上。
注意事项:GPS插头的1TX线可以在D710A中设定输出waypoint,这样支持航点输入的设备可以接收并显示,也就是最前面提到的第二种方法。所以1脚由TX改为VDC后,以后再用支持航点输入的设备时,需将1脚还原。
---------------------------------------------补充-------------------------------------------------
觉得“机头内接出电源线”一节写得太潦草也不清楚,估计大家看了也不知道怎么焊。那么把机头拆了拍照看看吧。。。开颅。。。心疼。。。
中间大的是蓝牙模块,黑色的是78L05,还有个黄色的是并联的坦电容(电源稳压作用),选容值100uf的就行
板上正好有一个空位,78L05的入和地焊在板上,78L05的地和输出之间并联一个坦电容。GPS插座的1脚接到78L05输出脚上。蓝牙模块也需要5v电压,也是接到了78L05的输出脚上。(钽电容划线端为正极)
这个是BR355接口改装后的成品图
[ 此帖被bh4bpn在2012-05-24 09:45重新编辑 ]
QTH:http://aprs.fi/a/BH4BPN-9
http://weibo.com/1964030941
离线bh4bpn
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-18
自己占个2楼,可能会要补充下
离线BG5DPP
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-18
给力 太需要这样的资料了
兴趣比较广:无线电,摄影,发烧音响器材,有共同爱好可以加我QQ一起交流
做人原则:不坑蒙拐骗,求实做人.
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-18
做沙发鸟 顶楼主
离线BG4HUL
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-18
  给力,支持。
DE Bg4HUL
PM01QD
Standingby @
434.000,
14.270USB
144.940APRS
"BG4HUL-3" iGate in service
13918248747
eMail  bg4hul@qq.com
QQ 30124304
离线BD1BYV
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-19
我的710按下tnc后,出现提示tnc错误。请楼主帮忙判断是啥问题,谢谢。
离线BG4BWP
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-19
这个要顶
离线bh4bpn
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-19
回 BD1BYV 的帖子
BD1BYV:我的710按下tnc后,出现提示tnc错误。请楼主帮忙判断是啥问题,谢谢。 (2012-05-19 13:09)
你的GPS模块用的什么?
另外附上APRS设置菜单,供核对
600号菜单:
MY CALLSIGN:您的呼号例如BG4AMO
BEACOM TYPE: APRS
601:
DATA BAND:A-BAND
DATA SPEED:1200bps
DCD SENSE:默认
TX DELAY:默认
602:
BAUD RATE:4800 bps
INPUT: GPS
OUTPUT:可以OFF 也可以WAYPOINT WAYPOINT的话可以连接...gps显示路点信息。
603:
如果你602号菜单选择了WAYPOINT输出的话需要设置这个选项。如果连接的是通用的gps那就选NMEA好了
604:
OUTPUT : OFF -因为你连接了GPS所以需要off。如果作为igate需要ON.
605:
606:
默认-因为你有GPS模块。所以不需要设置了。
607:
OFF DUTY默认
608:
就是和你的信标一起发送出去的文字。建议用5号模版,因为文字前面会自动加上你的当前守候频率,这样别人很容易呼叫你
609:
默认
610:
选择一个你喜欢的图标
611:以下配置是作为安装在车上的移动台配置的。
METHOD:SmartBeaconing   --智能信标   一定要选这个,否则630设置菜单不起作用的
612:
TYPE: *NEW-N PARADIGM
WIDE1-1:ON
TOTAL  HOPS:2
PATH IS VIA:WIDE1-1 WIDE2-1
613:---629
默认
630:-这个菜单是设置SMARTBEACONING的  下面是建议设置
LOW SPEED:5
HIGH SPEED:60
SLOW RATE:1 MIN
FAST RASTE: 30 SEC
631:
20,18,5sec
设置完成,回到主界面后 按 TNC  看到屏幕上出现 APRS12,在GPS定位后 就可以到路上试试了。。。。。
[ 此帖被bh4bpn在2012-06-17 11:39重新编辑 ]
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-19
630很要紧 是经验值 谢谢BPN
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-19
SmartBCOM2是啥 默认?
离线bh4bpn
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-20
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:630很要紧 是经验值 谢谢BPN (2012-05-19 23:41)
嗯,是我目前用的值
离线bh4bpn
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-20
回 BG4DRL 的帖子
BG4DRL:SmartBCOM2是啥 默认?
 (2012-05-19 23:41)
SMARTBEACONING2这个吗?
转弯角度我好像是默认值,晚点去车里看一下
离线BG5少尉
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-20
强大的 动作,学习留用
BG5DOV QRZ.COM查询
Welcome yiwu APRS iGate 144.390 1200bps  BG5DOV-10
离线bh4bpn
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-21
回 bh4bpn 的帖子
bh4bpn:SMARTBEACONING2这个吗?
转弯角度我好像是默认值,晚点去车里看一下 (2012-05-20 08:24)
我自己的设置更新在7楼了
离线BG6JJI
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-21
写的真专业!佩服
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线自行
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-21
好帖子,够专业,  没有D710的 做个记号, 留作备存  谢谢分享!!
河南省郑州市郑东新区
450016
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-23
谢谢BPN的PIN图
准备用点烟器供电,不改面板电源。
目标例 如下  待完工后再上图
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-25
器材准备好了 开工
完成后交作业  谢谢BPN提供接线图 也谢谢QBO提供内部电路图
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-25
非常感谢6CR提供的多用JACK to DB9
这样设置速率变更数据,取NMEA流 非常的便利,感谢23接线  再次感谢
[ 此帖被BG4DRL在2012-05-25 15:31重新编辑 ]
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-25
BPN台长 我的作业完成了
上图  本来还以为要设置端口Config的
