  • 6914阅读
  • 21回复
亲历希捷硬盘固件门故障 [复制链接]
离线BA7IA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-05-08
同事升级电脑,知道我仍用奔三的主板跑WIN ME,就把他的主板连CPU内存和硬盘等都给我。主板是技嘉nVIDIA GA-K8NE ,CPU是AMD 单核8.2GHz,内存三条512M构成1.5Gb,外加一个ATI的独立显卡,硬盘是希捷500Gb,同事说可以跑WIN7兼可以解高清。
成套散件到我手之后,人家出鸡我找酱油,自己还需要凑齐电源、机箱和光驱等。因为主板是ATX规格,需要比较大的机箱才能装得下,而我原来奔三的机箱容不下,电源好像也不能用。好在另一个同事有个废弃的机箱和电源,拿回来之后试了一下,主板很紧的能放下。电源还是坏掉的,好在也不难修,很快就修理好了。趁着电源已经拆散,顺手把电源内外进行了彻底的清洗,风机马达拆开上油。之后又把机箱内外用热水洗洁精等清洗干净。把主板和显卡上的散热风机马达全部拆下来上油,发现显卡上的风扇很山寨,运转时噪声很大,找了一个旧显卡上的滚珠风扇经过一番折腾装了上去。这下开机机箱就立刻安静了许多。
找了几个版本的WIN7安装进去,机器果然还能跑。那天经过中山五路和润电子城二楼的二手电脑档,口痒痒问人家有没有DDR400的1Gb内存条,档口说有,服务器上拆下来的,经过讨价还价最后包试好兼保用半年以一百元一条买了两条。回家把两条1G内存条插入,剩下一条槽插一条512M,开机可以进系统,感觉也没有改善多少,上上网,看高清肯定是没有问题的。但是当安装到Cool edit pro 2这个软件的时候系统就出现不兼容了。没有法子,只有退而重新安装WIN XP。全部软件装好之后,用了几天,发现有时候冷启动机器,BIOS认不出硬盘。开始以为是内存不兼容,拆掉一条512M内存,好像有改善,但是,还是时不时是这样,问题没有彻底解决。后来问原来机主,机主说他原来装系统和启动是用另外一个IDE的硬盘(这个硬盘没有给我),这个希捷的SATA硬盘是时不时机器BIOS认不了,但进入系统后好像又可以用的,你试改一下主板上SATA插口试试(我终于明白了他为什么这么大方把硬盘也送给我,原来他也是用得不爽!)试改了机内几个SATA插口也没有真正改善。以为是主板BIOS问题,到网上搜到主板的最新BIOS固件,按照网上升级教程,战战兢兢地升级BIOS。升级成功之后,还是没有最终解决问题。
前几天无聊时在网上看到一篇关于希捷硬盘固件门问题的文章,症状与我遇到的很相似。于是上网去搜这个问题,发现早在2009年大家就把这个事情吵得沸沸扬扬的,希捷的官方网站有一套的解决方案,其中最快捷的就是下载他们提供的升级固件自己升级。将信将疑的下载测试和升级程序,考虑到这个软件都是用一两次的,把程序写在CD-RW上,用后可以擦除掉。先启动软件对硬盘进行测试,果然程序用红字提示我撞中了“固件门”了,建议对硬盘进行固件升级,同时显示一大堆的免责条款,基本内容就是你死你事一切后果与本公司无关!接下来就是去备份硬盘上的数据,其实硬盘上也没有什么重要的东西,只是系统和软件等一大堆的,不想太花时间来重新安装而已。
备份好数据之后,用光盘启动升级程序,进入按确定键之后几秒钟就自动重启进入系统,幸运的是硬盘里的数据都完好无损。这几天时不时开机试试,都没有再发现问题。
至此硬盘问题总算是完美解决了。之后我把测试程序拿去测试了几个希捷的硬盘都是没有问题的,能碰到这个一个有问题的折腾,看来运气真是........
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-10
对大佬的技术的倾慕之情,
由于滔滔江水绵绵不绝,,,,,
又有余黄河泛滥一发不可收拾,,,,,,,,,
不懂瞎顶
离线BG7YN
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-10
同上 回复,
不浪费资源!
离线BD7RDC
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
本人有一个这样的硬盘,求升级程序和步骤
BD7RDC
Q       Q:二四七八五八五九五
离线BA7NQ
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-10
我正头痛!我手上有10个希捷的硬盘,应为固件版本问题,无法上磁盘柜!
离线BG0APD
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-11
也有个希捷500G,莫名其妙的玩消失,莫非也是“固件门”?
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BA7IA
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-13
回 BD7RDC 的帖子
BD7RDC:
本人有一个这样的硬盘,求升级程序和步骤
BD7RDC:
本人有一个这样的硬盘,求升级程序和步骤
yyaimin:难道非要干一仗才说明脑袋聪明?恰恰相反,那才说明脑袋进水了!
现在中菲冲突双方已经降温,难道不好吗?
....... (2012-05-13 08:05)
手上有牌心不慌,牌都没有打完,没有必要这么快就开战。
菲国想与我们玩,我们大把资源和时间跟他玩,只怕他们都耗不起,赔不起。
你看,这次一折腾就牵出了一个既在中国发财又在鼓动菲律宾人反华的美籍菲人来,估计这次她的公司以后在中国的生意就没有那么好做了吧。
--------------------------------------------------割----------------------------------------------------------
我顶!我按回复建,然后进入高级模式,就出现上面这样“九唔搭八”的回复。在此决定不动他,让版主们查找论坛程序到底何处出现问题。
++++++++++++++++++++++++++一下是正式回复文字+++++++++++++++++++++++++++++
你先下载这个程序运行检测硬盘是否有问题。
drivedetect.rar (100 K) 下载次数:30
如果程序提示需要升级,则下载下面的光盘镜像,写成光盘。
MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB.part1.rar (900 K) 下载次数:11
MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB.part2.rar (481 K) 下载次数:10
电脑只连接需要升级的硬盘(稳妥起见先备份好硬盘上的数据),用该光盘启动,按照光盘的指引就可完成升级。
当升级完成后电脑自动重启。
离线BA7IA
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-13
今天早上下大雨出不了门,在家里无聊,就尝试来解决上次装机遗留下来的问题。
上次买回来两条1G内存,混搭剩下的一条512M内存,形成共2.5GB的内存。开机时BIOS可以顺利通过检测,但是启动系统时就显得很不稳定,时不时又会提示系统缺少某个文件要求重装系统。因为只插两条1G内存时是从来都不会出现上述问题的,故此认为应该是内存之间存在兼容性问题。尝试改变内存时钟速度看能否改善,进入BIOS把DDR内存项先设为手工调节,再把内存速度从自动时的400MHz调整到333MHz。经过一整天反复开关使用,一直都很稳定,再也没有出现启动进入不了系统的问题,而且运行也很稳定。然后,又心血来潮重新安装WIN 7系统,同样使用也很流畅。
接下来解决Cool edit pro 2程序不能在WIN 7下正常运行的问题。几天前在一本电脑杂志中看到一篇文章介绍:WIN 7可以通过对程序图标点击右键,在属性标签中选兼容性,就可以解决有些程序在WIN 7中不能正常运行的问题。照此来办,先选中“按照WIN XP SP3兼容运行”项,程序果然就能顺利运行起来了。但是在进行播放时,有时还是会出现解码错误。逐一试选兼容性标签上的选项,终于在选中了“以管理员权限运行”之后,就算是其他选项都不选,也可以流畅运行,测试程序的各项功能都能正常工作。至此,解决了这个机器运行WIN 7的所有障碍,终于可以进入WIN 7的精彩世界了!
[ 此帖被BA7IA在2012-05-14 08:34重新编辑 ]
离线BD7RDC
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-15
非常感谢,下载有空试试
BD7RDC
Q       Q:二四七八五八五九五
离线BD6MA
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-18
CPU是AMD 单核8.2GHz
离线wd3010
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-19
8.2GHz
我擦世界第一啊
DE BA3OT
离线BG7RN
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-31
回 BD7RDC 的帖子
BD7RDC:本人有一个这样的硬盘,求升级程序和步骤 (2012-05-10 23:14)
请参考我的帖子http://www.hellocq.net/forum/read-htm-tid-282848.html
一称体重我就很不开心,不开心的时候我就想吃东西。
bg7rn#126.com
①③③⑥⑦⑥⑥⑤②②①
RIG: YAESU FT-817ND FT-80C Sunsdr2 Pro
ANT: 正V740
离线bg2cue
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-13
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:手上有牌心不慌,牌都没有打完,没有必要这么快就开战。
你看,这次一折腾就牵出了一个既在中国发财又在鼓动菲 .. (2012-05-13 22:57)
好东西 好东西 坚决帮顶!!!!!
离线bg2cue
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-13
回 BD6MA 的帖子
BD6MA:CPU是AMD 单核8.2GHz (2012-05-18 23:56)
8.2 G  单核?   第一次听说
离线BA7IA
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-01
这个硬盘也真是短命,今天刚把SD卡上的照片倒进去,硬盘就有问题,现在连BIOS都认不了。
还要找恢复软件找回卡SD里被删掉的照片,因为我是用移动文件把SD卡里的照片弄进硬盘的。
只看该作者 15楼 发表于: 2013-03-01
这种东西一定要多处留情...
我读书少  不要骗我
离线BG6IAS
只看该作者 16楼 发表于: 2013-03-01
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:这个硬盘也真是短命,今天刚把SD卡上的照片倒进去,硬盘就有问题,现在连BIOS都认不了。
 (2013-03-01 11:07)
是不是你的电源功率不够,或某个电压带不动,看样子有点供电不足
热爱无线电,爱diy
qq   915510352
BG6IAS在河南平顶山
电话要三八伞齐物流散吧雾散
离线BA7IA
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-08
回 BA7NQ 的帖子
BA7NQ:我正头痛!我手上有10个希捷的硬盘,应为固件版本问题,无法上磁盘柜![表情]  (2012-05-10 23:25)
请问你的希捷硬盘是什么型号?是否1T的ST1000DM003?
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-09
刚看了,我手上的1T盘都是西数,不是seagate
我读书少  不要骗我
离线求租
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-10
seagate ST1000DM003-9YN162 希捷固件门 开机找不到硬盘 无法更新固件2012新年刚过,配的新电脑。刚到家,就出现不认硬盘。重启又正常……
后来每次断电开机都是如此,气冲冲跑去找卖家,结果一切正常。
思来想去,买了高价的HDMI线。不解决问题,又买了大号稳压器,结果好了一天,又是这个问题。
换数据线、减少风扇(稳定供电)……一切依旧。
某一天,查到硬盘编号ST1000DM003-9YN162 才发现著名的 希捷固件门 问题。
买硬盘的时候,正好硬盘高价位。700多元,搞了个问题硬盘,心里别说多难受了。想去换,路又太远。老婆每天埋怨(电脑是用来接55寸液晶电视的)。
好吧,上官网看看。在支持,内置硬盘中提到 固件升级,接下来全是英文。
还好过了6级,换普通人,你这个官网不就专门坑中国人嘛。
ST1000DM003-9YN162 被标识为 固件升级 重要:看来官方已经承认固件有问题
按照英文指示,下载程序,进行更新。结果更新程序英文提示死活找不到硬盘,直接进入系统……
往后,就是每天重启两次、五次……次的日子
直到有一天,看到网友说,跳线(硬盘后面的跳线接口)方法可以免去重启。seagate跳线功能根本就不标识,也不给个跳线帽。自己一方面在官网找资料(全英文啊,都快吐了),一方面又到处找跳线帽(在旧光驱上找到,没有卖的)。这些坑爹的事解决了,硬盘每次也能正确找到,可是进不了win7……总是在自动修复。
去掉跳线又回到老样子……这个想哭啊
直到今天,查看 希捷固件门的相关博客。在2011年7月的一篇文章上提到:“将硬盘模式设置为IDE,RAID和AHCI都不行“
当初为了高性能,专门用AHCI模式安装win7。因此更新程序找不到硬盘。按要求设置后,正常更新固件。
这坑爹的官网,你好歹说一声,提一下,这个需要注意。
让我半年多都无法更新固件…………希捷的领导们从你们各种难度设置上来说,你们到底想做什么:考验用户英文水平,自我网上搜索能力?还是耐性。
希捷,多大的厂子啊。做人怎么这么不厚道!
