  • 5397阅读
  • 23回复
DSP内核静态电流无故增加,有人遇到过吗? [复制链接]
离线BG2BHC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-29
用的TMS320VC5509A
加载不进去程序,发现静态电流从不到20mA上升到了接近300mA,而且全部多在了内核上,通了会电芯片就温了。。。
加电片内的PLL不工作,时钟就是外接的10MHz晶振
再DEBUG程序竟然加载进去了,这次竟然好使了,工作电流从原来的不到200mA上升到了450mA,芯片温度感觉75度以上,有点烫手了。。。
它这是回光返照吗。。
有些梦想一直会在。
------“火腿”是业余无线电爱好者的意思吗?听上去很好吃。
------我的呼号后缀是BHC,意思是“不好吃”…
离线BH7OJ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-30
全清空,还这样,基本上。。。可以买新的了。。。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BD1CM
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-30
要完蛋吧?静电打了?
QQ:63545177
离线bg4uat
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-02
考虑上电顺序了吗?如果io电压先上,我倒是的确遇到过cpu很热的情况,而且这个时候cpu工作不正常,jtag都进不去都有过。
没有电台的HAM就像没有翅膀的鸟一样! :106:  :106:
我什么时候才能长出我的自己的翅膀啊? :133:  :133:
江苏扬州的呼号停了,新呼号为BG4DKI。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线bg4uat
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-02
正常情况下,5000系列的dsp,都应该是摸上去没有感觉的,如果感觉手能长时间放在上面,表面温度应该在45度以下,如果手不能长时间放在上面说明温度超过了50度,如过到了75度,应该是摸都不能摸的。我以前都拿红外探测仪看过芯片表面温度,大概的温度范围,手摸摸估摸着能知道。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线bg4uat
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-02
另外,检查一下电路,是不是有电流倒灌的可能。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线BD1CM
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-02
楼主要是说那个核心电流超高IO电流不高还真有点悬,看看有没短路的地方PCB毛刺什么的,5000全系列没有烫手的,我们的经验是所有电源同时上电并不影响稳定运行。
QQ:63545177
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-02
回 bg4uat 的帖子
bg4uat:考虑上电顺序了吗?如果io电压先上,我倒是的确遇到过cpu很热的情况,而且这个时候cpu工作不正常,jtag都进不去都有过。 (2012-05-02 11:06)
还真没考虑上电顺序,3.3V给TPS54110开关电源生成1.6V的内核电压,但是有一个MAX708加了200mS的上电延时复位,请问这样可以吗?
板子焊了半年了,之前一直是可以用的。。。
有些梦想一直会在。
离线bg4uat
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-02
如果板子原先工作一直很正常,现在突然遇到这样的情况,看看
1. 外围动了什么了没有,
2. 内核电压还是1.6V吗,我曾经因为给dcdc换了个mosfet,后来5v直接加到了cpu的内核上,cpu的内核是1.2v的,结果之后,cpu就出问题了,虽然后来我更换回来,但是cpu就一直不正常了,只能换新的,我那是调试电路用的,cpu是bga的,所以我也懒得更换,直接将这个板子报废。
3. 试试看换一颗dsp,如果现象一样,就说明外围有问题了。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线bg4uat
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-02
多电压的处理器,不管datasheet有没有写上电顺序要求,除非注明无所谓上电顺序,都要注意一下上电顺序,一般都是内核先上电,io后上,不过我也遇到过io先上,内核后上的,如果io先上,有可能会出现内核电流倒灌。
我看了5509的datasheet,没有直接写明上电有顺序要求,第104页的图只是表述了cvdd和dvdd同时加上,没有注明先后关系。你先换一颗dsp吧,看看问题是不是外围的。如果没有,我找找看,我手里好像还有1颗,我可以给你。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线BD1CM
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-02
回 bg4uat 的帖子
bg4uat:如果板子原先工作一直很正常,现在突然遇到这样的情况,看看
1. 外围动了什么了没有,
2. 内核电压还是1.6V吗,我曾经因为给dcdc换了个mosfet,后来5v直接加到了cpu的内核上,cpu的内核是1.2v的,结 .. (2012-05-02 11:54)
5V直接进去过呀,那没戏了
QQ:63545177
离线BG2BHC
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-02
回 bg4uat 的帖子
bg4uat:多电压的处理器,不管datasheet有没有写上电顺序要求,除非注明无所谓上电顺序,都要注意一下上电顺序,一般都是内核先上电,io后上,不过我也遇到过io先上,内核后上的,如果io先上,有可能 .. (2012-05-02 12:03)
谢谢您!
外围没动过,换了芯片,现在问题更诡异了。。。每次需要用热风枪吹一会,JTAG就好用了,过一会又不好使。怀疑是没焊好,拆下来返工过,问题照旧。芯片拆下来时还特意量了下所有的电源、接地以及JTAG走线,都是通的。可能是淘宝的芯片实在不靠谱,这片之前的一片芯片的一个DVCC引脚和一个DGND引脚内部短路
有些梦想一直会在。
离线bg4uat
只看该作者 12楼 发表于: 2012-05-02
回 BG2BHC 的帖子
BG2BHC:谢谢您!
外围没动过,换了芯片,现在问题更诡异了。。。每次需要用热风枪吹一会,JTAG就好用了,过一会又不好使。怀疑是没焊好,拆下来返工过,问题照旧。芯片拆下来时还特意量了下所有 .. (2012-05-02 15:00)
淘宝买的器件,不太靠谱,很多是翻新的。
如果是工作不稳定,可能是jtag的trst没有下拉,如果jtag用不了,看看trst信号的电平对不对,另外看看emu0和emu1的信号状态对不对,正常应该是全为高,这两个信号是用来选取多核处理器的单个内核的,如果电平不对,就无法正常选中内核。
别的,别的我暂时想不到啥了。
用热风吹吹,对温度很敏感的话,我以前遇到过,一般是信号沿采沿了,建立时间不够,这种问题,有两种,一种是差得挺多,一种是就差一点点,如果差一点点的话,找到那个信号,用示波器戳戳,示波器的探头的电容大概是8pf左右,看看碰到哪个信号好了,就在这个信号的接收端对地并联一个10pF左右的电容,电容大小要看信号的速度,如果速度较高,就在信号里面串接一个稍微大一点的电阻,比如100ohm,让上升沿缓慢一点。这种情况只能慢慢去找,慢慢去试,示波器看波形看不出来的,因为示波器上去,边沿的位置可能就变了。
如果差得很多的话,就得用外部延时了,比如通过几个门电路可以延时几个ns。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线bg4uat
只看该作者 13楼 发表于: 2012-05-02
我找找看,我这里应该还有5509,你需要的话,我可以给你。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线BH7OJ
只看该作者 14楼 发表于: 2012-05-02
淘宝。。。我去。。。
我买的6片CPU,AVR早期可以和8951兼容的那个,全部是坏的,上高压编程器都木有用。。。TNND。上当了。
我要鼓起所有的勇气
额……
我鼓过了
可惜没有……
离线BD1CM
只看该作者 15楼 发表于: 2012-05-02
我看是PCB出问题了吧?
QQ:63545177
离线bg4uat
只看该作者 16楼 发表于: 2012-05-02
回 BD1CM 的帖子
BD1CM:我看是PCB出问题了吧? (2012-05-02 20:21)
他原先用的好好的,pcb应该是好的。
应该是料的问题,淘宝的苦,我也吃过,吃大了的。500颗mosfet,全是打磨料,发到客户手里去了,在我这里烧了至少好几次了,我到现在还觉得提心吊胆,全是一个个的炸弹啊,我又不好要回来说换料。每天担惊受怕的。
守法朝朝忧闷,强梁夜夜欢歌。
损人利己骑马骡,正直公平挨饿。
修桥补路瞎眼,杀人放火儿多。
我到西天问我佛,佛说———我也没辙
离线BG2BHC
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-02
回 BD1CM 的帖子
严重发热那片5509拆了下来,装在了一块新的PCB上,问题照旧。现在发现GPIO有一个不好使了,有没有可能是GPIO损坏造成的呢?
有些梦想一直会在。
离线BG2BHC
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-02
回 bg4uat 的帖子
bg4uat:淘宝买的器件,不太靠谱,很多是翻新的。
如果是工作不稳定,可能是jtag的trst没有下拉,如果jtag用不了,看看trst信号的电平对不对,另外看看emu0和emu1的信号状态对不对,正常应该是全为高, .. (2012-05-02 18:03)
之前发热那片5509A现在已经不工作了,电流照旧,可以通过JTAG加载程序,但是点运行就出错。后来那片用热风枪吹一次可以用一两个小时,先这样用着试试看吧……他们又在淘宝买了几片,最后赌一下……
这是在学校申的一个小项目,一周前突然通知5月8号要结题,本来以为是六月份结题的……然后又出了这么一堆问题……PLL写控制字什么的程序还没有写……
以后再也不在淘宝这种地方买芯片了……
有些梦想一直会在。
离线BG2BHC
只看该作者 19楼 发表于: 2012-05-03
回 bg4uat 的帖子
JTAG的问题貌似解决了,就是TRST的问题,貌似还是差得比较多的类型,得用万用表表笔戳,对地一个100pF电容解决
有些梦想一直会在。
