  • 12478阅读
  • 21回复
请教:半波GP天线地网的长度换算 [复制链接]
离线BG4IJL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-04-25
请教:半波GP天线地网的换算。
51兆的半波GP天线的振子是:300 / 51 X0.5 X0.96 =2.82 米
51兆的1/4波长GP天线的振子是:1.41米,地网长度可在1.41米处修剪至理想的驻波。
那么,可否理解为半波GP天线的地网就是1.41米 / 2 =0.75 米,再此长度进行修剪至理想驻波?
谢谢指教,73~!
[ 此帖被BG4IJL在2012-04-26 00:08重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-25
错了,半波,是对称振子的长度。
自己看看半波DP的定义
GP也好DP也好,DP是直接对称的,而GP用地网模拟实现对称的。
离线BG4IJL
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-26
半波GP天线的地网是平行于地面的安装,从经实验将天线高度提升1米左右,驻波从s:1.5,降至s:1.45,也就说地面对水平于地面的地网有着直接的影响。
在无法升高天线高度的情况下,如何计算修剪地网的长度?
谢谢,73~!
离线bg7mya
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-26
不能光看书本。书本是死的,2楼说的对,GP地网是模拟实现,不过不能一一正统理解,1/2波长的GP算出来的长度后,几乎不要地网的,如果1/4波长的就要模拟实现,模拟长度与你算出来的1/4波长稍留长一点就行。。。
我也是猜的。
离线bh7peu
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-26
1/2波长GP不加地网可以匹配吗?我觉得要用到匹配器。
当然了,我也是猜的。
离线BG9ADQ
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-26
这叫端馈半波天线,阻抗很高,3-5千欧姆,你说要匹配不要?
我实作过,不猜。
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
离线BG4IJL
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-26
很有趣,下午修剪了5公分长度的地网,在50.5的驻波1.2,在53.5的驻波是1.2,在51~52兆驻波无限大。
困惑,怎么会有两个谐振点?
离线BG4IJL
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-26
回 BG9ADQ 的帖子
BG9ADQ:这叫端馈半波天线,阻抗很高,3-5千欧姆,你说要匹配不要?
我实作过,不猜。 (2012-04-26 14:47)
DIY天线是个乐趣,细说一下如何匹配?
50.5兆驻波1.2,25瓦玩USB没问题。
但是,想谐振到51.0兆,请给些提示。
谢谢~!
离线BG4IIU
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:DIY天线是个乐趣,细说一下如何匹配?
但是,想谐振到51.0兆,请给些提示。
谢谢~! (2012-04-26 18:46)
老弟 好久不见了
bg4iiu  白大海186 6070 0966   qq 751849634      执法记录仪   酒精检测仪  手机屏蔽器  公网全国对讲机  科立讯数字对讲机山东代理商
山东济宁  孔孟之乡 运河之都  微山湖畔 水泊梁山 古九州之一 兖州      好客山东欢迎您
离线十二少
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-26
我也說說:
1.GP天線只能夠做成1/4波長。
2.離地約20CM也可以工作。
3.它屬於垂直幅射波。
4.它在低段貝嘈很大。
5.它良好發揮時其阻抗是39歐註波1:1.2
6.能夠達到鏡像幅射非一般天線可以比較。
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BG4IJL
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-26
回 BG4IIU 的帖子
BG4IIU:老弟 好久不见了  (2012-04-26 22:10)
老朋友,是啊,有7年没见了。
离线BG4IJL
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-26
回 十二少 的帖子
十二少:我也說說:
1.GP天線只能夠做成1/4波長。
2.離地約20CM也可以工作。
3.它屬於垂直幅射波。
4.它在低段貝嘈很大。
....... (2012-04-26 22:56)
多年前就曾使用DIY的1/4波长的自制天线,却未曾涉足半波的领域。
如果借助天调的工作原理,将天线谐振在工作的频点,那应该是50欧姆,似乎也不是39欧姆。
另外,将谐振点修剪到理想的驻波,理论上应该是可以做到,只是欠缺实践的数据。
目前是修剪过3次的地网,第一次修剪2公分,50.110驻波1.4,第二次修剪5公分,50.350驻波1.2,本次修剪5公分,50.500驻波1.2,修剪过程似乎没有什么规律可循。
离线十二少
只看该作者 12楼 发表于: 2012-04-27
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:多年前就曾使用DIY的1/4波长的自制天线,却未曾涉足半波的领域。
另外,将谐振点修剪到理想的驻波, .. (2012-04-26 23:23)
是呀, 它是有规律的, 只是你看不见而矣,1/4波长才1.5左右, 找个四米左右的空间架起马可尼就成啦, 就是一根主梁四根地网都是一样長度, 慢慢调整五根线, 如果齐四根地网大约在47欧左右, 注波约在1:12之间, 如果FM一百瓦电流达到22安, 在这里祝你早日成功, 到时你就知道GP是容易做难精呢
掛條鋁管通天下,五湖四海有同好
离线BG4IJL
只看该作者 13楼 发表于: 2012-04-27
谢谢,还是回到半波GP天线的话题上来,四分之一波长天线的制作,10年迁就驾轻就熟了,现在感兴趣半波修剪的成功概率。
感觉天线的振子在修剪的过程中频带变窄,改天再修减点尺寸,看看谐振点能上升多少?
73~!
离线bd4jk
只看该作者 14楼 发表于: 2012-04-28
论坛里有50兆的半波或八分之五天线的匹配图
类似于八木阵子的伽马匹配
BG4-2-066(1993年-        )
BG4JK(1996年-2000年)
BD4JK(2000年-        )
AF5QM(2014年-       )
bd4jk@163.com
杜新桐
QQ:526140674
TEL:13562826548
QTH:山东省新泰市青云路860号
新泰市中医医院  271200
GL:OM85VV
离线BG4IJL
只看该作者 15楼 发表于: 2012-04-28
回 bd4jk 的帖子
bd4jk:论坛里有50兆的半波或八分之五天线的匹配图
类似于八木阵子的伽马匹配 (2012-04-28 20:23)
谢谢,看来匹配是成败的关键。
离线BG9ABA
只看该作者 16楼 发表于: 2012-04-29
做个50M J型天线
耿晓峰 15619280131
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2012-05-08
回 BG4IJL 的帖子
BG4IJL:半波GP天线的地网是平行于地面的安装,从经实验将天线高度提升1米左右,驻波从s:1.5,降至s:1.45,也就说地面对水平于地面的地网有着直接的影响。
在无法升高天线高度的情况下,如何计算修剪 .. (2012-04-26 00:06)
G.P天线是具有人工地网的1/4波长垂直天线。其一般形式為地网跟主振子长度相同,4根地网呈45。
1/2波长天线,一种是中部馈电的偶极天线,即通常意义上的dipole天线,当然还有伽马匹配的形式偶极天线等等。而您现在所说的“半波GP天线的地网”,应当是端部馈电的1/2波长天线(end fed 1/2 wave length  antenna)。架设形式可以是水平或者垂直极化。因此垂直地网天线(G.P)天线与端馈半波长天线是两个概念。
端馈半波长天线输入阻抗5-8k Ω左右。天线两端电流最小,但电压波幅度最大。因此端饋半波長天線必須進行阻抗匹配。對匹配對線圈,電容耐壓等工藝要求較高。
端馈半波长天线,除了进行必要的阻抗匹配外,无论是水平还是垂直安装,匹配的好的情况下,天线的辐射对地网要求不高,甚至可以不要(不像四分之一波長天線,其效率依賴于鏡像地網的優劣,(因為它是天線的另外一半)。但在工业设计上还需要辅助一定的短地网。至于半波长的地网多长为好,业余界争论了很久,有的认为是1/4波长,还有其他试验、計算得出各种各種的长度等等。现在比较统一的意见是0.05λ。因此,現在U/V棒子天線,無論是nx1/2形式,還是NX5/8都有三隻左右的短地網,當然也有半波長沒有用地網的。
當然,我們線圈和電容調整的合適的話。10米長的(14兆端饋半波長天線),可以適用於20--10米繳款的頻率範圍。這時候,我們認為端饋的匹配線圈或者形式,其實就變成了一個天調了!當然多波段情況下,對每個波段其地網長度也不盡相同。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG4KYA
只看该作者 18楼 发表于: 2012-05-13
多去实践,多去野外,多去海岛,多做QSO~~~~~~~~~~~~~~
你会发现一根14兆  半波长垂直DP天线, 在悬空6米,在海边离地1米,在海岛平房架空1.2米,,,长度都是不一样,差距明显。
你会发现一根7兆 半波长倒v和4分之一GP天线,在海岛平房架空1.2米和海边架空1.2米,,,,长度还是不一样,差距明显。
当你搞懂这些不确定数据后,你才发现你的50兆天线出现4个谐振点并不奇怪,我6楼顶做个5波段全尺寸倒v,50兆就是一个很简单倒v偶极天线,50-54兆全波段swr1.2-1.6,都可以用呀。
我一贯做法是,用75除以要用的频率X0.95系数    比如14.25谐振天线计算;75/14.25x0.95=5米,实际当中5米在垂直DP悬空6米算是短了,在离地1.2米架设算是长了,所以你就要多实践,才懂得什么地方要长,什么地方要短,手里拿尺多量,不要随意修剪阵子,阵子可以180度弯折绑扎好就ok了,弯折的部分不算做阵子【主阵子就算到弯折点处】。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
只看该作者 19楼 发表于: 2013-10-12
回 BG4KYA 的帖子
BG4KYA:多去实践,多去野外,多去海岛,多做QSO~~~~~~~~~~~~~~
你会发现 .. (2012-05-13 00:13)
今天修剪了一根GP天线~计算和实际差异真的比较大~
