KVE-60A 图示短波天线阻抗分析仪实验装置说明
引言
首先KVE-60A(公开测试版本)图示短波天线分析仪,是一个实验装置。发布本版本以前,也进行过为数不少的测试和小规模试用,并加以改进。但是,本装置依然可能或许存在一些不影响试验的BUG。
作者希望参与者能具备一定的业余无线电专业知识,和动手能力。愿意真实的反馈、分享试验心得。如果您是想获得一个商品仪器的目的参与实验,或许是不合适的。建议您还是去购买成熟机器或者套件。他们一般具有更好的性价比。
其次作者是在业余时间专为中国HAM设计的实验作品,界面当然是中文的。如果需要也可以激活或者增加其他语种界面显示。
之初的设计理念和作品尝试是:
1、精度!准确度!
2、快捷!简单,再简单!易用,更易用!
3、为了实验和性能不计成本!!
因此决定了它没有什么太多的功能:不可以测试频率,不可以当作LCR表示用,不可以。。。(再次说明:真的不能打电话和看电视)。当然也就没有什么性价比之说。
最后再次提示!!本实验装置是也仅仅是一个50欧姆的短波天线阻抗测试系统,可以测量复合阻抗Z、电阻R、电抗X、以及驻波SWR。
如果用来检查短波天线的谐振,带宽,和SWR还是相当方便的。
主要参数规格:
1频率范围:0.5-60MHz
2频率步进:最小100Hz
3输出电平:开路峰峰值约为3V(14MHz测试))
4扫频宽度:250K/500K/1M/2M/5M/10M/20M/50M
5扫描步进:1KHz/2KHz/4KHz/8KHz/20KHz/40KHz/80KHz/200KHz
6驻波范围:1.01-9.99
7阻抗电阻电抗范围:0.1-999.9欧姆
8电源:3.7V聚合物锂电(推荐使用小米手机电池)
9充电器:直流5V >=1500mA DC3.5接头,内正外负(中心针1.3mm正极)
操作说明
基本说明
1、在屏幕的下方有四个功能按键,在不同的界面下有不同的定义,请依照提示操作。
2、在装置的顶端有一个可以左右旋转的数字编码旋钮,主要用于频率设定和查询时的步进加减。
编码开关是可以按压的,在测量设置状态,用于调节输入频率的位。
在关机状态,长按编码开关2秒,电源打开。(开机状态,按关机按键1秒,电源关闭。)
3、测量界面的右边有两个信号强度指示条。绿色显示测试信号的输出情况。红色代表接口端的电压监测情况。未进行测试操作时,红色显示干扰场强的情况。
天线测量操作:
1、在开始界面,按下阻抗测量按键。
2、自动进入测量设置界面,
a、按下测试带宽键,选择扫描带宽,
b、旋转编码电位器(可以通过按压编码开关循环选择输入位)输入中心频率,
c、按下扫描测试键。
就会自动进行扫描测试,为了保证测量的准确性能,每个频点会做极短的停留,一个扫描周期(250个采集点)的时间大概是2秒。
3、测量结束后,自动会进入结果分析界面。在此界面下,可以进行三种操作:
a、切换曲线的显示方式:驻波曲线,Z曲线,R曲线和X曲线。
b、实用光标查看曲线每点的具体参数。
c、从当前光标处重新扫描(如果需要改变扫描频宽,可以通过按键进入测量设置界面,设置后,从新扫描)
其他备注:
作品采用了QVGA分辨率的TFT彩色液晶作为显示部件。这是个有争议的部件。
其优点是高分辨率240X320,65万色。可以更加清楚的显示更多的内容。
缺点是户外太阳下,是个悲剧。本版本Gamma参数进行一些修正,相对普通彩屏有所改善,依然不尽人意。或许在下一个作品中可以彻底解决这个问题,但不是你即将获得的这个。
有关作品的意见、问题和建议,请您可以通过mail:
bh7kve@qq.com或者QQ:2855737141以及其他方式联络我。BD7OI参与了我组织的第一批测试实验,并建立了一个有计划参与以后测试实验的HAM Q群(64288852),您也可以去哪里畅所欲言进行交流,获得他们的体验信息。
我非常感谢您的支持和参与,我希望您折腾愉快!
这里是BH7KVE,73!
