  • 38915阅读
  • 157回复
JT65-HF弱信号DX程序 [复制链接]
离线BA4RF
只看该作者 100楼 发表于: 2013-02-04
First and most important is that of time synchronization.
You can not successfully have a JT65 QSO without a close synchronization of your local computer's time value to UTC. Period. End of discussion.
Enjoy DXing!
宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望碧空云卷云舒
山阻石拦,大江毕竟东流去;雪辱霜欺,梅花依旧向阳开
离线BG6IF
只看该作者 101楼 发表于: 2013-02-04
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:请教下
这东西能不能再一片噪声(整片都是黄色的)中解调出信号?
左上角的音量要调到多少?
....... (2013-02-03 14:11)
音量调到0,音量字体如果是红色的就表示超范围了。Smooth要选中。
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BG5TOX
只看该作者 102楼 发表于: 2013-02-07
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:音量调到0,音量字体如果是红色的就表示超范围了。Smooth要选中。 (2013-02-04 11:53)
谢谢。。
smooth会不会降低灵敏度?
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 103楼 发表于: 2013-02-07
向大伙儿推荐个时间公布工具,BPM的网站上的推荐的,经过试用发现效果很好。
按set time开始时间同步后,再hide在后台就可以不用管它了,每分钟都会同步一次时间。
小巧精悍的时间同步工具 AboutTime.rar (414 K) 下载次数:88
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG6IF
只看该作者 104楼 发表于: 2013-02-07
回 BG5TOX 的帖子
BG5TOX:谢谢。。
smooth会不会降低灵敏度? (2013-02-07 20:48)
我理解,smooth的作用类似于AGC,均衡且改善动态范围。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线bh4btz
只看该作者 105楼 发表于: 2013-02-08
BD6IF,卡片收到!我的卡已经写好了,春节后回哈!
录音师获奖因素:
50%:乐手和乐器
20%:录音棚和环境
20%:话筒摆位(录音师的一个活)
10%:话筒选择(录音师的另一个活,贫穷录音师别无选择)
离线BG6IF
只看该作者 106楼 发表于: 2013-02-11
邮局挺给力啊!本来就是想赶在过节前给朋友们把QSL卡送到,顺祝新春快乐!
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA4EO
只看该作者 107楼 发表于: 2013-02-13
看最新的JT65-HF有允许PTT由HRD控制。但是我发现设置后,PTT能够有效,但声卡有输出,但机器舞发射。
同样链接关系,但有JT65-HF自行控制PTT,使用情况良好。
我使用的是无锡马工的RadioLinkPro。
谢谢!
BA4EO
CW Forever!
ex: BG4EO, BG4AEO, BD4AEO, BD4EO
B4B 成员
离线BG6IF
只看该作者 108楼 发表于: 2013-02-13
回 BA4EO 的帖子
BA4EO:看最新的JT65-HF有允许PTT由HRD控制。但是我发现设置后,PTT能够有效,但声卡有输出,但机器舞发射。
... .. (2013-02-13 16:59)
需要设置一下:在JT65-HF的菜单里点RIG CONTROL,然后在右下部分有一个USE HRD FOR PTT要选中。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA4EO
只看该作者 109楼 发表于: 2013-02-13
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:需要设置一下:在JT65-HF的菜单里点RIG CONTROL,然后在右下部分有一个USE HRD FOR PTT要选中。 (2013-02-13 17:40)
使用JT65-HF控制PTT就需要在rig control中设置正确的ptt port,设置后可以按下test ptt,令rig进入tx状态。
要额外使用HRD时,需要先选中enable,然后选择版本ver5或ver4,再可按下test hrd ptt按钮测试是否ptt状态是否正常。此时,如果去按ptt port边上的ptt test按钮,则是无效的。
我现在遇到的情况是,PTT enable, 电脑sound card有声音输出,但是该声音未进入电台。
但是将hrd设置disable后直接由JT65-HF控制电台(此时所有的端口连接关系不变),则电脑的声音是能够进入到rig并顺利发射出去。
我尝试着将RadioLinkPro的模式改为Voice,情况依旧。
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线kentwu
只看该作者 110楼 发表于: 2013-02-14
BA4EO的情况倒没碰到过,声卡连电台能发射,应该是RADIO LINK PRO的设置哪里没对?我有RADIO LINK PRO,没用。关注进一步情况。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线BA4EO
只看该作者 111楼 发表于: 2013-02-14
回 kentwu 的帖子
kentwu:BA4EO的情况倒没碰到过,声卡连电台能发射,应该是RADIO LINK PRO的设置哪里没对?我有RADIO LINK PRO,没用。关注进一步情况。哈哈 (2013-02-14 12:10)
是的,我估计是RadioLinkPro在HRD中的设置有些异常。
另外,我发现,RadioLinkPro在HRD中使用,REM灯闪的频率很高,当然好处是电台的变化几乎没有任何时延的情况下就能在HRD上反映出来。
带来的负面作用是这个REM灯引发的干扰(可能灯只是表象,真正的干扰源在RadioLinkPro里面)在14/21MHz上有可听见的杂音。全频段都有。
在使用N1MM的时候,情况好很多,因为N1MM对Remote数据刷新率没有像HRD那么高。
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线kentwu
只看该作者 112楼 发表于: 2013-02-14
这才是深度的使用体验啊,看来这RADIO LINK PRO使用时也要加屏蔽并接地了。对了,我记得是有接地的。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
离线BG6IF
只看该作者 113楼 发表于: 2013-02-15
BA4EO的情况的确没遇到过。我一直用HRD,硬件也是马工的PRO,由于电台是725A,没有数据模式,所以PRO一直在Voice状态,不过我在笔记本电脑外挂了一个USB声卡作主用,内置声卡给JT-Alert用。
HRD里的DM780瀑布图能够显示声卡输出的信号,建议4EO在用HRD的时候,看一看DM780,以确认声卡到电台的声音通道是否打通。
另外,PRO的REM灯不论是HRD还是N1MM都是在快速闪动,尚未发现干扰,也许是电台的灵敏度不够(因为懒,我的设备全都没有做接地
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA4EO
只看该作者 114楼 发表于: 2013-02-17
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:BA4EO的情况的确没遇到过。我一直用HRD,硬件也是马工的PRO,由于电台是725A,没有数据模式,所以PRO一直在Voice状态,不过我在笔记本电脑外挂了一个USB声卡作主用,内置声卡给JT-Alert用。
HRD里的DM .. (2013-02-15 16:04)
我前面说明过,保持连接关系不变,就是说,只是修改一下JT65-HF中的设定,就发现:
采用HRD模式下,声卡有输入有输出,但是电台RF没有输出。PTT是受HRD控的。
当disabled HRD模式后,声卡同样有输入有输出,电台也能正常有RF功率输出。PTT受JT65-HF控制。
另,REM闪引起干扰,我看了一下,在HRD模式下,REM的灯是一秒数次闪动,且闪动从系统进入HRD一直到退出HRD。
而在N1MM中,REM闪动频率慢很多。
针对REM灯干扰问题,可以专项测试一下。
我是FT-897D。同样也没有接地。
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线BG6IF
只看该作者 115楼 发表于: 2013-02-17
按照马工PRO的连接,数据通信时,数据音频信号走的是PRO DATA到897 DATA的通道,就是说,897必须工作在DIG模式。因此,问题是不是因为JT65通过HRD控制时,HRD将897的工作模式改成了SSB状态。或者,可以试一下这时PSK31能否正常收发。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA4EO
只看该作者 116楼 发表于: 2013-02-17
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:[图片]按照马工PRO的连接,数据通信时,数据音频信号走的是PRO DATA到897 DATA的通道,就是说,897必须工作在DIG模式。因此,问题是不是因为JT65通过HRD控制时,HRD将897的工作模式改成了SSB状 .. (2013-02-17 17:21)
我用JT65-HF控制897的时候,就是用USB。所以当设置为透过HRD控制后,897和RadioLinkPro上的设置都没有动。因此,此时仍旧是USB模式。
我的897中DIG模式被我设置成了RTTY模式(RTTL-L模式,使用CW窄带滤波器),配合N1MM的RTTY使用。
有点奇怪的是,为啥通过HRD发射的时候,PTT已经被按下了(当然是HRD控制的),而且电脑声卡的声音也送到了RadioLinkPro,但电台就是没有功率发出。我也试过在JT65-HF发射的时候,通过HRD改变当前模式,USB-LSB-DIG,但是情况依旧。
不过HRD不是主要用的软件。
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线BG6IF
只看该作者 117楼 发表于: 2013-02-18
4EO一直没有提及单独用HRD的数据通信(RTTY、PSK)897是否正常发射,一般来说这当然应该没问题,若如此,那可真的是非常奇怪了!各个环节,897、LINKPRO、HRD的状态都不变,HRD和JT65单独各自都正常,就是不能合作?
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线BA4EO
只看该作者 118楼 发表于: 2013-02-18
回 BG6IF 的帖子
BG6IF:4EO一直没有提及单独用HRD的数据通信(RTTY、PSK)897是否正常发射,一般来说这当然应该没问题,若如此,那可真的是非常奇怪了!各个环节,897、LINKPRO、HRD的状态都不变,HRD和JT65单独各自都正常 .. (2013-02-18 09:51)
897的DIG就是RTTY模式(LSB+窄带滤波)
BA4EO
CW Forever!
B4B 成员
离线BG6IF
只看该作者 119楼 发表于: 2013-02-19
昨晚,我用817验证了一下,单用HRD时,只有在DIG(我把它设置为USER-U)模式下才能进行数据通信PSK31,在USB模式下发射无输出。但是尚未来得及试验单独JT65时,817在USB模式是否正常发射。
建议4EO把897的DIG设为USER-U或PSK-U,然后再试一试JT65通过HRD控制897为DIG模式时的工作情况。
FT-817+PAC-12
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
