  • 83074阅读
  • 366回复
玩转TS-590 [复制链接]
离线bd8uk
只看该作者 220楼 发表于: 2012-12-22
末日都过去了,网络依然稳定运行中!
离线bd8uk
只看该作者 221楼 发表于: 2012-12-26
今天在BA4ALC的亲自远程指点下,把FT-817ND也搞成了远程遥控,使用软件:HRD,ARVP-10R/H,使用硬件:FT-817ND,马工出品的U5 LINK接口盒,折腾时间:5小时
折腾要点:切记与电台连接WIN7系统电脑的防火墙要关闭,要不然怎么折腾也是不通滴!这个过程俺花了1小时才搞定!
目的:弥补TS-590S遥控系统没有V/U段的缺陷。
离线bg7smp
只看该作者 222楼 发表于: 2012-12-26
我的台咪,调音台接到ACC2上还是不行,哪位有成功经验啊,指教下
相聚是缘分,相识是缘分,通联拉近我们的距离
山东人在防城港,使用设备:FT-DX3000,IC-7000,IC-756PROⅢ;使用天线:A3DX++
QQ:178718,HAM无限群号:100571
离线bd8uk
只看该作者 223楼 发表于: 2012-12-27
回 bg7smp 的帖子
bg7smp:我的台咪,调音台接到ACC2上还是不行,哪位有成功经验啊,指教下 (2012-12-26 23:08)
照着199楼的连接方法连接应该没问题,因为0APD就是用它走的信号对比USB和ACC之间的延时。
离线bg7smp
只看该作者 224楼 发表于: 2012-12-28
困难了,做出来能用就好了
离线bd8uk
只看该作者 225楼 发表于: 2012-12-29
今天突然发现个问题,我用FT-817ND+马工的U5 LINK盒子+原配DATA+CAT线做V/U远控通信时发现,盒子上的MIC口(电台的AUDIO OUT)有音频信号输出,TX时SP口(电台的AUDIO IN)输入音频信号但是没有声音发射出去!
很象BG7SMP无法从TS-590S的ACC口送调音台话音信号进电台的问题!
准备明天找时间折腾一下,一定要找出原因。
离线老干部
只看该作者 226楼 发表于: 2012-12-29
1.07固件出来了
http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_590/ts590_update_e.html
增加按PTT后录音播放自行停止的功能。
BD4AQR KF5GSV
离线BG0APD
只看该作者 227楼 发表于: 2012-12-29
ACC2接动圈话筒一切正常。电容麦应该不是问题。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线BG0APD
只看该作者 228楼 发表于: 2012-12-29
回 老干部 的帖子
老干部:1.07固件出来了
增加按PTT后录音播放自行停止的功能。 (2012-12-29 04:12)
哦,要升一下,原以为1.07固件又是解决什么CW问题,与我无关。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
在线BA5CW
只看该作者 229楼 发表于: 2012-12-29
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:今天突然发现个问题,我用FT-817ND+马工的U5 LINK盒子+原配DATA+CAT线做V/U远控通信时发现,盒子上的MIC口(电台的AUDIO OUT)有音频信号输出,TX时SP口(电台的AUDIO IN)输入音频信号但是没有声音发射出 .. (2012-12-29 01:52)
817的ACC口音频只在数据模式有效
离线bh8ckh
只看该作者 230楼 发表于: 2013-01-03
请教下各位前辈,TS-590。我需要接出一台PTT(就是发射和接收的转换)信号线到功放实现收发同步转换。、另外还有台CG800的自动功放需要接ALC给他信号,这样的线应该这么做?谢谢大家的帮助,如果有需要可以随时联系!
离线BG0APD
只看该作者 231楼 发表于: 2013-01-03
回 bh8ckh 的帖子
bh8ckh:请教下各位前辈,TS-590。我需要接出一台PTT(就是发射和接收的转换)信号线到功放实现收发同步转换。、另外还有台CG800的自动功放需要接ALC给他信号,这样的线应该这么做?谢谢大家的帮助, .. (2013-01-03 02:47)
1、ts-590s与功放外壳地连起来
2、ts-590s的7芯rmote插座第2脚为公共端,4脚接ptt,6脚接alc。
3、进入590菜单53号更改为2或3,选2延时10ms,选3延时25ms。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bd8uk
只看该作者 232楼 发表于: 2013-01-19
好几天没开机了,打算从今天起老老实实不断电开半个月给它暖暖身!
要不然真的是当家具买来摆设了……。
离线BG0APD
只看该作者 233楼 发表于: 2013-01-19
没有传播,590闭关修炼了好几个月了,昨晚兴起开机,频率上游荡了近一个小时,RTTY搞了一个Russia,仅此一个。
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bd3mv
只看该作者 234楼 发表于: 2013-01-19
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:没有传播,590闭关修炼了好几个月了,昨晚兴起开机,频率上游荡了近一个小时,RTTY搞了一个Russia,仅此一个。 (2013-01-19 14:02)
如果是这样,你的机器有问题了。
离线BG0APD
只看该作者 235楼 发表于: 2013-01-19
天线没接? 哈哈,回家检查一下
离线bd8uk
只看该作者 236楼 发表于: 2013-01-19
回 BG0APD 的帖子
BG0APD:天线没接? 哈哈,回家检查一下[表情] (2013-01-19 16:05)
神机啊!天线没接都可以RTTY搞了一个Russia,果然NB!
离线bg4lrz
只看该作者 237楼 发表于: 2013-01-20
590,声音干涩,嘶哑,就没听到一台声音好的,为了面子还得说声音不错,呵呵。
小日本性价比的产物,不喜欢。
BG4LRZ     刘 伟    13854312150
离线BG0APD
只看该作者 238楼 发表于: 2013-01-20
回 bg4lrz 的帖子
bg4lrz:590,声音干涩,嘶哑,就没听到一台声音好的,为了面子还得说声音不错,呵呵。
小日本性价比的产物,不喜欢。 (2013-01-20 08:33)
不知道了吧?TX和RX都有音频均衡器,都是可以调整的
邮箱:BG0APD@163.com
电话:15309910960
离线bd8uk
只看该作者 239楼 发表于: 2013-01-20
回 bg4lrz 的帖子
假如我放几段电台的标准电平录音文件上来给您听,统一用SSB模式接收中国之声,假如您可以指出哪段是ft-817,哪段是pl660,哪段是ts-590s的话,我立马做您的粉丝。
