UID:66062
UID:2852
UID:24719
UID:112031
UID:82191
UID:309375
我也用10米导线做振子,有些方向不行,有些方向很强,比如向东,2w通北美。
UID:48055
10米线在20米波段上使用,行不行啊??还有10米段
UID:48285
BA4II:''“振子长度要大于一个波长而且是半波长的整数倍;且倍数越多,增益越大”。这是天线专业对长线天线的定义。小于一个波长不能称其为“长线天线”,只能叫单端天线。这个概念请你不 .. (2011-10-14 09:55)
UID:38824
UID:76525
UID:86567
UID:371248
bg7dbp:离地面有足夠高应该怎么理解?1/4波长还是1/2波长?或者直接说离地几米? (2014-12-31 22:36)
bl7ia:一两个 波 长 ,我在18楼使用 (2015-01-01 15:16)
UID:41239
BD4CB:全是1/4波长的话 没区别 谐振的还好点,假如一个长度用在不同波段上,超过1/4波长的波段好于1/4波长自然谐振的天线,短于1/4波长的就少点效果。但是太长也不好,你的 13.1米不知道哪里来的数据 .. (2011-10-08 11:02)
