楼上的需要知道怎么测发射机的模拟亚音和数字亚音,我再补发下!
1。测未知发射机的亚音----综测打在tx test 或者是duplex 的tx部分,然后是临时把low pass开到 300hz lp。 按下发射机后,在屏幕的mod freq: 显示的就是亚音的频率(可能小数点后有误差是正常的,我的r2600b 测亚音也是这样的)如图1.
2.利用mod 3 输出模拟亚音测接收机的情况前面的帖已经说明了,这里就不再重复了。
3。给rx test 测试,输出数字亚音-------在 rx test或者是duplex 的rx部分,调整好需要测的频率,然后按右边功能区的tone 软键进入设置菜单,如图2所示。然后按下屏幕左侧的第4个键 dcs,进入设置!
在出现的如图3上,按右边的屏幕软键code 屏幕上的 dcs code:高亮,然后可以直接键盘输入你需要的数字亚音码,按enter(我图上是按了777,居然也能显示) ,最后按屏幕右边的第5个按键 dcs on /off 选到on, 这样就已经在输出信号里加上dcs数字亚音了,可以按re turn 回到正常屏幕继续其他的操作,不影响dcs功能! (rx norn invert,是可以把数字亚音反相输出)
4。dcs数字亚音的检测----如图4所示(这个图上输出dcs是165),直接按下发射机ptt,就可以在屏幕显示出数字亚音dcs的波形(显示几行波形可以在菜单里设置的,现在是设了3行),正确的解调的话,数字高亮的那组就是被测的dcs(图上测到的是205),如果无法检测,那可能是反向的发射数字亚音,只要按一下右边的屏幕键tx norn invert,就可以继续测了!
