  • 16663阅读
  • 49回复
VOAProp传播预测软件 [复制链接]
离线bg7nfm
只看该作者 20楼 发表于: 2010-04-17
这个好解答,我是这样理解的,
1.你处于黄色范围内,你的电离层环境属于黄色范围
2.红线代表着这个区域有s9的传播,但是2地必须都在红线范围内
3.你可能理解为(只要我在红色包围之内就有s9的传播)
离线BD7OXR
只看该作者 21楼 发表于: 2010-04-17
搂主我的软件安装正常,自己的位置也设置好。但是显示不出预测结果,标题栏设置显示时间也显示不出来。出来图形如下:请问是那里设置不对
离线BG1PDP
只看该作者 22楼 发表于: 2010-04-17
这个好解答,我是这样理解的,
是双方(by,ap)都在红线内,我重上一图你看看。
离线bg7nfm
只看该作者 23楼 发表于: 2010-04-18
'你会不会这个软件没安装,千万注意不要尝试改变安装目录
然后看一下设置图
注意,以下4个文件是分卷文件,必须全部下载后,解压其中任何一个会生成一个安装文件,里面就有voaprop软件打开开始提示所需要安装的文件vopcap,点击直接安装(再次提醒不要改变安装目录,如果先前曾经安装过在其他盘的,你必须要卸载干净)
附件: itshfbc_100123.part1.rar (0 K) 下载次数:1166
附件: itshfbc_100123.part2.rar (0 K) 下载次数:918
附件: itshfbc_100123.part3.rar (0 K) 下载次数:897
附件: itshfbc_100123.part4.rar (0 K) 下载次数:672
离线bg7nfm
只看该作者 24楼 发表于: 2010-04-18
我这边正常呀,你必须注意一下时间,对应utc的
离线BG1PDP
只看该作者 25楼 发表于: 2010-04-18
请lz将dx台设远点试试就能发现问题,比如ap。
另外:
1.我认为,这个软件即可即时预测也可当月预测,区别就在auto update选项是否有钩。
当你改变了当前时间,这个钩自动去掉了,就意味这选择了当月预测。
2.谁能解释下,这个汉字乱码是怎么回事?
离线bg7nfm
只看该作者 26楼 发表于: 2010-04-18
另外:
回答:
1。打钩后软件是根据当前监测到的太阳数据,作出实时判断预测;之后的数据也是根据这 个来预测的,af,a,k 发生变化,每小时更新一次
  未打勾软件是让你观看任何时段传播预测,结合当前的af,a,k 数据作出预测;
所有的预测都是结合当前和前13个月的历史数做出预测,有时会跟实际相差很大
2。汉字乱码,因为系统和软件字库版本的问题,属于正常
离线BD7OXR
只看该作者 27楼 发表于: 2010-04-18
然后看一下设置图
谢谢!搞定!
离线bg1pc
只看该作者 28楼 发表于: 2010-04-22
我的本用vsta系统,装上述软件设置后,无法更新数据!!!
离线BG1PDP
只看该作者 29楼 发表于: 2010-04-26
这个问题确实如你所述,已发电子邮件给作者,等待回复中,谢谢
看来作者仍未回复?难道作者会出这种显而易见的问题?不解....
另,那个功率、天线滑块放在一起也太简单了,为何不将功率、和天线分成2个。
不知作者还在改进?
顺便再提个问题:好像各种预测软件都是借助voacap引擎来编制,所以这个引擎才是内核,谁能解答一下这个voacap引擎的使用?
离线wd3010
只看该作者 30楼 发表于: 2010-04-26
坐上部的ssn是啥意思啊?
离线BG1PDP
只看该作者 31楼 发表于: 2010-05-19
沉下去了?
离线bg7nfm
只看该作者 32楼 发表于: 2010-08-21
一转眼3个月过去了
离线点点头
只看该作者 33楼 发表于: 2010-08-30
俺安装了这个软件,好用
离线bd8te
只看该作者 34楼 发表于: 2010-08-30
要是全屏就好用多啦
离线BA2IE
只看该作者 35楼 发表于: 2010-12-13
一转眼2010年就要过去了
离线bg1qnq
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-23
软件真好•••
离线BA3EO
只看该作者 37楼 发表于: 2011-02-12
这样的帖子一定要顶的。
我刚刚装上,如果那里不会用还想楼主请教。
谢谢造福广大ham。
离线BG8SF
只看该作者 38楼 发表于: 2011-02-16
好东西。顶一下
在线BG5LU
只看该作者 39楼 发表于: 2011-02-16
ssn是啥数据?
