  • 4690阅读
  • 10回复
IC-28C维修记 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-05-21
一台闲置2年的电台。通电可以正常开机,发射正常。接收时“卡卡”声。无法静嘲。从音频功放块1脚(音频输入端)接到电脑有源音箱。接收时声音和静嘲正常。怀疑功放快损坏但当时(晚上10点)身边并无备件。想起以前tda2030输出电容有漏电时也会有类似的现象。试换该功放块输出电容220uf/16v,结果接收正常。ic-28c成功修复。
离线BD4XVF
只看该作者 1楼 发表于: 2007-05-21
ding   .
离线无电线
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-05
昨晚按照此法解决了同样的问题!
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-08
一台ic-28c,发射正常,无接收,怎么检修?
离线bg1iwk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-08
顶起来。。。。。
离线BD7IBB
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-08
我的ic28c步进只有12.5和25,怎样改啊?
离线BG6QAM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-10
电容6……………………………………
在线BG1TRP
只看该作者 7楼 发表于: 2019-12-01
发射正常,接收时静噪和音量失效,一片沙沙声。按下复原按钮后,出现频差和亚音符号。
换220u电容,故障依旧。
请老师指点,谢谢。
离线BH4JHS
只看该作者 8楼 发表于: 04-25
静噪电位器先查一下
只看该作者 9楼 发表于: 04-26
默默的想起了床底的IC-28A
我读书少  不要骗我
离线BH4JHS
只看该作者 10楼 发表于: 04-30
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:默默的想起了床底的IC-28A (2024-04-26 11:11)
掏出来,上电!
