UID:21598
对于接二极管后的功率的问题如果不好理解,也可以这样计算:首先要清楚几个概念:1.正弦波交流电的正负两个半波除了电流方向不同,其他完全对称,所以一个纯电阻接在交流电源上,电阻在正半周和负半周的平均功率完全一样,产生的热量也一样.而且电阻在正半周的平均功率=负半周的平均功率=电阻接在这个电源上的功率p(也就是全波功率)2.设半波的时间为t,则交流电一个周期为2t,电阻在半波时间内发出的热量为p*t,在一个周期内发出的热量为2*p*t3.现在串了一个二极管,变成半波整流,电阻只通过半波电流,前面已经说了,在任意半波内,电阻平均功率=电阻全波功率,这时发出热量为p*t,在下一个半波时间内,电流被二极管截断,电阻不发热,这样在一个交流电周期内总发热量为p*t,则平均功率为p*t/2t=p/2,也就是说接二极管后功率变为原来的一半,而不是1/4,这样有效值就是原来的0.707倍,而不是0.45倍,当然二极管的非线性会造成有效值比0.707倍略低,这样实际功率也会比p/2略低,一般为0.45p左右.
UID:20718
[表情] [表情] [表情] 绝对可以
UID:20746
UID:1681
UID:3055
UID:34302
呵呵,我认为电压减半了,电流也减半了,怎么不可以,当然峰值没变.
UID:24994
UID:32932
