  • 412854阅读
  • 3696回复
2018年继续专业维修V、U段手台车台,各种短波机,代写频和扩频等 [复制链接]
离线BA5DA
只看该作者 540楼 发表于: 2006-08-25
胡金鱼先生用华宇发来的ft-757已收到了.
离线BA5DA
只看该作者 541楼 发表于: 2006-08-26
朱英哲的ft-80c已发顺丰,单号575010282120请查收.
离线BA5DA
只看该作者 542楼 发表于: 2006-08-27
湖北杜先生的ftl-7002已收到了(经由南通发来的),但检查后是坏机,所以没有给你写频率.等收到你的地址后我把机器寄回给你.
离线BA5DA
只看该作者 543楼 发表于: 2006-08-28
孙大海先生的机器已收到了.
机器修好了告诉我价格.
孙大海先生:你的信箱满了,悄悄话发不进去了,请清理.
离线bg7nfm
只看该作者 544楼 发表于: 2006-08-28
kenwood tm-211d,现有频率是144-145.990,能否扩到150左右,另外是否可以加装哑音片
离线BA5DA
只看该作者 545楼 发表于: 2006-08-29
不会扩.加发射哑音吗?
离线BA5DA
只看该作者 546楼 发表于: 2006-08-29
合肥的苏先生.你用ems发来的邮包我已收到了.但还没打开看是什么机器.
离线bg7nfm
只看该作者 547楼 发表于: 2006-08-29
不会扩.加发射哑音吗?
感谢回复,原机没有发射哑音片,可惜不能扩
离线邹波
只看该作者 548楼 发表于: 2006-08-29
能告诉我icom100是什么样的机子吗????
离线BA5DA
只看该作者 549楼 发表于: 2006-08-30
[quote=邹波]能告诉我icom100是什么样的机子吗????[/quote]
我也不知.
离线BA5DA
只看该作者 550楼 发表于: 2006-08-30
宁波的6个hx260已发出.,顺丰单号575019453475请查收.
离线springroc
只看该作者 551楼 发表于: 2006-08-31
您好 上次马兰士手台的问题在您的帮助下已经修好了,非常感谢。
现在又有一台设备出了问题,行号是kombix kh242, 以前中周出现问题,声音不行了,就换了个中周,声音好了,就试了一下功率,可是发现低功率档的时候,功率调到0.5瓦左右,再往高调,功率就迅速下降,但是电流并不下降。大功率档电流很大,但是功率极小,不到0.5瓦,但是电流正常。 很奇怪,量了一下发射模块发射状态下的电压,m57721, 400mhz-450mhz, 4角是电源电压,3角是5v基准电压,2角在不同功率档略有不同。不知道算不算正常。 不知道是不是模块坏了。 现在能出的最大功率就是低功率档的0.5瓦左右。麻烦你帮我诊断一下。 谢谢了。
离线BA5DA
只看该作者 552楼 发表于: 2006-08-31
现在又有一台设备出了问题,行号是kombix kh242, 以前中周出现问题,声音不行了,就换了个中周,声音好了,就试了一下功率,可是发现低功率档的时候,功率调到0.5瓦左右,再往高调,功率就迅速下降,但是电流并不下降。大功率档电流很大,但是功率极小,不到0.5瓦,但是电流正常。 很奇怪,量了一下发射模块发射状态下的电压,m57721, 400mhz-450mhz, 4角是电源电压,3角是5v基准电压,2角在不同功率档略有不同。不知道算不算正常。 不知道是不是模块坏了。 现在能出的最大功率就是低功率档的0.5瓦左右。麻烦你帮我诊断一下。 谢谢了。 [表情]
查一下功放之后的电容是否存在着软击穿的问题.
离线BA5DA
只看该作者 553楼 发表于: 2006-08-31
内蒙包头的tm-421a已修好.所要的配件也都搞好了.
离线springroc
只看该作者 554楼 发表于: 2006-08-31
谢谢包老师 我找一下看看
离线springroc
只看该作者 555楼 发表于: 2006-08-31
找了半天都是贴片电容啊 不知道是不是那些啊 还是电解电容啊 太小了 看不懂 呵呵
离线springroc
只看该作者 556楼 发表于: 2006-08-31
我高功率发射的时候 里面冒了点儿烟儿,赶紧拆开看看发射那比分是不是那个元件损坏了,找了半天没找到,同上电试试看,发射功率正常了 呵呵 奇怪。 估计是接触的问题。现在除了喇叭只是咔咔响,很难分辨声音,但是插上耳机,耳机正常没问题 呵呵 也很奇怪。没有其他的问题了 谢谢包老师
离线BA5DA
只看该作者 557楼 发表于: 2006-09-01
栾先生用华宇发来的ft-757我已收到了.修好后我联系你.
离线BG9HT
只看该作者 558楼 发表于: 2006-09-01
谢谢包老师!功放管和图纸收到。换上管子机器就好了,稳稳当当25w输出。
离线BA5DA
只看该作者 559楼 发表于: 2006-09-02
修好了就好.呵呵!
