  • 12638阅读
  • 23回复
FT891升级60米没有发射 [复制链接]
离线邱雁鹏
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-06-30
各位大神们,我这边有两台FT891升级后,显示什么的都正常,就是没有功率输出,这是什么问题?该怎么解决,
各位有相同的现象吗?
呼号:BI4JCM
QTH:山东潍坊
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-30
楼主愿意简单粗暴点不?
http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=356918
离线莫森
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-30
FT-891固件升级在60米段只能显示并接收,不能发射。
再等新固件及软扩方法。
实在不行只能硬扩。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-30
回 莫森 的帖子
莫森:FT-891固件升级在60米段只能显示并接收,不能发射。
再等新固件及软扩方法。
实在不行只能硬扩。 (2018-06-30 14:50)
新机器不想动烙铁。。。。。。。。。
离线莫森
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-30
方老师  我也想软扩
离线邱雁鹏
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-30
不到万不得以的时候,不硬扩
呼号:BI4JCM
QTH:山东潍坊
离线莫森
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-01
八重洲电台软扩频Destination_sheet_E00005035.pdf (1505 K) 下载次数:76
FT-891 软扩60米波段
1.Turn the transceiver OFF.
2.Press and hold in the [F] and [QMB] buttons while turning the transceiver ON.
   The green LED lndicator will blink with intervals of 0.5 sec (0.5 sec ON . 0.5 sec OFF).
3.Press the [F] button , and then the Green LED lndicator will blink with intervals of 1 sec (1 sec ON. 1 sec OFF).
4.Press and hold in the [F] button, and the radio will re-start automatically . Activation of the 5 MHz (60 m) band is successfully completed.
1、关闭收发器。
2、在收发器打开的同时按下并保持在[F]和[QMB]按钮中。
      绿色LED灯将以每0.5秒闪烁(0.5秒开,0.5秒关)。
3、按下[F]按钮,然后绿色LED灯将以1秒的间隔闪烁。(1秒开,1秒关)。
4、按下并按住[F]按钮,收音机将自动重新启动。成功地完成了5兆赫(60米)波段的激活。
我的891是红灯闪,按此方法未成功扩5MHz。各位试试,看能否成功,祝好运!
[ 此帖被莫森在2018-07-01 07:55重新编辑 ]
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-01
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
FT-891 软扩60米波段
....... (2018-07-01 07:53)
谁实验了?????????
离线bh4dro
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-01
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
FT-891 软扩60米波段
文章开篇有这样一句  If operation on the 5MHz (60m) band is desired, follow the procedure below
before using the transceiver for the first time  是在第一次使用机器的时候就扩频才有用
离线莫森
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-01
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:谁实验了????????? (2018-07-01 08:40)
方老师  文章开头有UK   应该是欧版的,我没扩成功。
按上述方法试验扩FT-450D ,文中显示3,调至4后完成。我的只显示2R,只能在1R和2R中选择,调不到3、4,看来这种软扩方式针对的是欧版机型。
[ 此帖被莫森在2018-07-01 09:09重新编辑 ]
离线邱雁鹏
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-02
以经试了两台机器,上面的软扩方法不成功,也是红灯亮,
呼号:BI4JCM
QTH:山东潍坊
离线老干部
只看该作者 11楼 发表于: 2019-05-08
这软解锁方法直接成功
BD4AQR KF5GSV
只看该作者 12楼 发表于: 2019-05-08
回 老干部 的帖子
老干部:这软解锁方法直接成功 (2019-05-08 01:05)
有5M发射?????
离线老干部
只看该作者 13楼 发表于: 2019-05-08
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:有5M发射????? (2019-05-08 10:28)
有,501-510都可以。
BD4AQR KF5GSV
离线shtsunwu
只看该作者 14楼 发表于: 2019-06-24
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
FT-891 软扩60米波段
如果说第一开机的时候设置有效,那么初始化一下是否可以呢?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 15楼 发表于: 2019-07-06
回 BD6QOQ 的帖子
为什么你的就能成功呢?难道你的不是大陆版?
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG2UE
只看该作者 16楼 发表于: 2020-03-07
快闪是开启5MHz模式,慢闪是关闭5MHz模式,选择模式后后按F并关机!重新开机后,按V/M进入 信道模式,有10组频率可用!(501-510信道)
B4/BG2UE
离线bi4ime
只看该作者 17楼 发表于: 2020-03-08
回 BG2UE 的帖子
BG2UE:快闪是开启5MHz模式,慢闪是关闭5MHz模式,选择模式后后按F并关机!重新开机后,按V/M进入 信道模式,有10组频率可用!(501-510信道)
 (2020-03-07 22:04)
谢谢,成功了!
离线bi4ime
只看该作者 18楼 发表于: 2020-03-08
1、关闭收发器。
    红色LED灯将以每1秒闪烁(1秒开,1秒关)。
3、按下[F]按钮,然后红色LED灯将以0.5秒的间隔闪烁。(0.5秒开,0.5秒关)。
4、快闪是开启5MHz模式,慢闪是关闭5MHz模式,选择模式后(完成第3步后)按F并关机!
5、重新开机后,按V/M进入 信道模式,有10组频率可用!(501-510信道)
离线bg6vhs
只看该作者 19楼 发表于: 2020-03-09
回 bi4ime 的帖子
bi4ime:1、关闭收发器。
3、按下[F]按钮,然后红色LED灯将以0.5秒的间隔闪烁。(0.5秒 .. (2020-03-08 22:05)
谢谢!成功了!其实这是打开了美国版本的固定信道。起码有的玩。这里是BG6VHS。73
