  • 3888阅读
  • 17回复
一个自制小环空气电容的设想 [复制链接]
离线小朱
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-04-27
如题,如图。 这样操作,大环只有两个变量,一个是环的长度,一个是电容的容量。馈管有外皮,耐压值应该还可以吧。值得一试。
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-27
还能省下焊接的工夫,另外环的Q值应该很高。一举多得。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bd4uae
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-27
想到一块去了,我想了大管套小管。还有大小管截半扇套着。
邢剑锋/BD4UAE   电话:13852681252    BD4UAE@163.COM
离线lxy
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-27
有一个问题,外套管左右移动,电容一端减小,一端增加,总容量怎么变化?除非外套管其中一端与匮管电气连接,或者匮管两端同时伸缩
。另外容量可能不足,导致调节频率的范围比较窄
[ 此帖被lxy在2018-04-27 15:54重新编辑 ]
地址:四川成都市
离线BI4UUU
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-27
我给大家出个主意,楼上办法只能作为微调电容,容量不够的话,可以并上一个高压电容,市场上能买到,高频机用的,耐压10kv左右,容量从几十P到一两百P,但价格较贵。
但是需大概确定你需多大容量。
我也没弄过啊,不知是否可行,仅供参考,确认多少容量不容易的。
离线小朱
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-27
回 lxy 的帖子
lxy:有一个问题,外套管左右移动,电容一端减小,一端增加,总容量怎么变化?除非外套管其中一端与匮管电气连接,或者匮管两端同时伸缩
 (2018-04-27 15:51)
容量估算好,一端用不锈钢自紧环 拧紧,只让一端活动。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-27
回 BI4UUU 的帖子
BI4UUU:我给大家出个主意,楼上办法只能作为微调电容,容量不够的话,可以并上一个高压电容,市场上能买到,高频机用的,耐压10kv左右,容量从几十P到一两百P,但价格较贵。
但是需大概确定你需多 .. (2018-04-27 16:37)
空心管长度先要计算好,不会存在容量不够的情况吧?
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-27
这样做就是个双联串联空气电容器,耐压应该会很高的。
空心金属管不需要与馈管电气联接的。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线lxy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-27
如果这样的话或者好些
地址:四川成都市
离线小朱
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-27
回 lxy 的帖子
lxy:如果这样的话或者好些[图片] (2018-04-27 16:50)
这样我觉得不好,因为中间断开了
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线BG6ADT
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-27
上 班 时 间
QTH:  安徽  滁州
离线lxy
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-27
这也相当于两个电容串联啊
所以不存在断开的问题,另外断开的才好携带
我的意思不是套管动,而是和套管固定在一起的那一半匮管一起动
地址:四川成都市
离线小朱
只看该作者 12楼 发表于: 2018-04-27
回 BG6ADT 的帖子
BG6ADT:
上 班 时 间[表情] [表情]
都数字化了,看着屏幕就行了,呵呵
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线3mb4
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-01
参考一下这个视频,看会不会有点灵感。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU3NzM3MjczNg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
bg4la
bg4la在163.com
离线小朱
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-01
很不错的思路
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
离线bd4igh
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-02
看来要加上一个手动丝杠才能有效调整!
王安林
山东.日照
曾用呼号BG6AG
安徽境内首个业余台
QQ:317311229
手机:13376330683
Email  :wal 696@163.com.
离线liangbg
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-02
我以前拍的照片,有可调电容的细节。http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=335697
呼号:BD8AES
姓名:梁保钢
地址:四川省成都市北较场208院H-2
邮编:610031
电话:13882067058
离线bg4mmi
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-04
一个电容简单,为什么非要纠结2个电容的呢?
呼  号:bg4mmi
姓  名:王绍伟 :164:
地  址:昌邑市都昌街办家属院(261300)
Email:bg4mmi@163.com
电话:18663693566
卡  号:6227002200038269467建行  王绍伟
