  • 13764阅读
  • 67回复
CW 工具箱 TRP-BOX V6 [复制链接]
离线BD7YA
只看该作者 40楼 发表于: 2018-04-21
我的能升级吗?
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线BG1TRP
只看该作者 41楼 发表于: 2018-04-21
回 BD7YA 的帖子
BD7YA:我的能升级吗? (2018-04-21 12:34)
能升级,硬件无改动,请短消息联系。
离线BG1TRP
只看该作者 42楼 发表于: 2018-04-21
程序调整后的操作手册放在在顶楼,正按照新的操作方式进行测试。
离线BG3UBC
只看该作者 43楼 发表于: 2018-04-22
音量不可调?
要是有简化版就好了!
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG1TRP
只看该作者 44楼 发表于: 2018-04-22
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:音量不可调?
要是有简化版就好了! (2018-04-22 12:21)
用的是蜂鸣器,所以没有音量调整,有朋友觉得声音小。
你说的简化版是不是只有键控功能而没有其他功能?
离线BG3UBC
只看该作者 45楼 发表于: 2018-04-22
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:用的是蜂鸣器,所以没有音量调整,有朋友觉得声音小。
你说的简化版是不是只有键控功能而没有其他功能? (2018-04-22 12:47)
我说的简化功能,是还支持现在的各种电键,但是没有屏幕,不支持你说的啥查询的功能。缩小体积,内置电池,加音量调节,自动键速度调节
离线BG3UBC
只看该作者 46楼 发表于: 2018-04-22
离线BG1TRP
只看该作者 47楼 发表于: 2018-04-22
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:[图片] (2018-04-22 13:54)
这个倒是容易,取消屏幕简化程序就行,这样的注重上台使用。
现在这个主要是用于CW学习和训练,键控功能反而倒是捎带的。
由于现在的电台大多带有自动键功能,所以需要单纯的自动键发生器的不一定多。另外此类产品以前有不少。
如果有需要可以重写一下程序。
离线BG3UBC
只看该作者 48楼 发表于: 2018-04-22
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:这个倒是容易,取消屏幕简化程序就行,这样的注重上台使用。
....... (2018-04-22 14:32)
缩小体积,便于携带玩了!
离线BH7LPZ
只看该作者 49楼 发表于: 2018-04-23
看起来不错哈……
呼号:BH7LPZ
姓名:唐能
地址:广东省深圳市南山区科技园中区科兴科学园B栋701
深圳宜峰技术有限公司
手机:135 3039 6068
UHF无线麦克风方案 / DSP数字效果器方案
变容二极管(BB202)
射频晶体管(BF998 / 2SC3356 / 2SC3357)
语音亚扩(UTC575 / USA575) / 中频放大(SP1140 / SP1235 / ULA1235)
锁相环电路(MB15E03SL / SR1503 & GP214D / SR1018 / 31202)
各类型单片机(STC12系列 / STC15系列 / STM8系列 / STM32系列) / 存储器(EEPROM / SPI NOR FLASH / SDRAM) & 高性能ADC / DAC
离线BG1TRP
只看该作者 50楼 发表于: 2018-04-25
新版程序与旧版程序相比有如下改进:
1. 在拍发训练时,键控模式可以按照设定的类型操作,即可以使用自动键(PAD)、半自动键(BUG)、DIT优先(DIT)、扫拨键(SIDE)的模式操作,带点划交替功能。旧版程序在拍发训练时只能用自动键(PAD)、扫拨键(SIDE)的模式,无点划交替功能。
2. 增加显示拍发内容的功能,即不在训练模式下也可以显示拍发的内容,可随时开启或关闭此功能。
3. 退出各个模块时,按【FUN】一个按键,旧版程序要按【FUN】、【R/E】两个按键。
[ 此帖被BG1TRP在2018-04-26 19:29重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 51楼 发表于: 2018-05-06
使用电池的时候,由于有低电压报警这个功能,当电池电压降到7.5V左右时就开始报警,系统不能工作。加这个功能的初衷是为了保证系统能在5V电压下工作,现在看来弊大于利,在这种场合用处不大,重新调整了一下程序,把这个功能去掉了。
如果不升级程序,可以把R6这个电阻的阻值提高到5.1-8.2K,将报警电压阈值降低。
[ 此帖被BG1TRP在2018-05-06 15:18重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 52楼 发表于: 2018-05-27
经过一段时间的使用,自己和一些朋友对TRP-BOX的硬件在不改变PCB的基础上做了些改进,汇总如下:
一、 低电压报警。在使用电池的时候,为了防止电压过低导致7805不能正常工作而设置了此功能,设计报警阈值为7V左右,实测7.3V左右开始报警。要避免报警有以下措施:
  1. 将分压电阻R6的阻值提高到5.6K以上,改变报警阈值。
  2. 将防接反二极管D4取消或短路,因为D4有0.7V的压降(但使用中要注意电源接反的风险)。
  3. 在6.0以上版本的软件中已取消此项功能,老版本软件可以升级。
二、 声音小。为了延长电池供电的使用时间,蜂鸣器的限流电流电阻选的比较大,故装入机壳后声音有些小,要提高音量有以下措施:
  1. 在机壳端部的板上开放音孔,有效果但不明显。面板上开孔影响美观。
  2. 降低限流电阻R10、R14的阻值,按产品手册降到47欧以下声音才好听,实测叠焊一个100欧电阻改为50欧的时候,声音明显增大。R10是主蜂鸣器的限流电阻,R14是跟拍蜂鸣器的限流电阻。以后将采用47欧或51欧限流电阻。
[ 此帖被BG1TRP在2018-07-14 17:00重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 53楼 发表于: 2018-07-17
还有几块TRP-BOX V6的PCB
V5版程序可升级到V6版程序,各自负责发出的邮费,升级前请先短消息联系。
离线BG1TRP
只看该作者 54楼 发表于: 2018-08-10
重新拍摄了V6版的操作演示视频,详细介绍了操作方法。
感谢BA9BF帮忙传到了网上。
离线BG1TRP
只看该作者 55楼 发表于: 2018-08-16
搭了一个用旋转编码器操作的,用起来方便了不少,但面板上高起一个旋钮。
离线bg2acg
只看该作者 56楼 发表于: 2018-09-28
现在还有吗?怎么买?
离线BG1TRP
只看该作者 57楼 发表于: 2018-09-28
回 bg2acg 的帖子
bg2acg:现在还有吗?怎么买? (2018-09-28 08:27)
现在还有几块PCB,用支付宝付款,确定了我就焊板子、加工机壳。
离线BG1TRP
只看该作者 58楼 发表于: 2018-10-29
在顶楼做了个淘宝链接,也可以走淘宝了。
离线bg7vq
只看该作者 59楼 发表于: 2018-11-01
报告一个缺陷Tx sentenced 下出现sK和AR字母时,只能在第一个字母变化,进不了第二个字母。
BG7VQ
QTH:OL42DT 广西南宁
三人行,必有我师!
