  • 3996阅读
  • 10回复
无聊啊,修大华老电源 [复制链接]
在线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-23
去年香港比赛,发电机故障,导致一堆设备挂了,前几天乡下的朋友把它带过关,拿到省城,今天有空就把这个中古开关电源拿出来修修。
        老旧的电源,打开一开,还是一向大华便宜货的感觉。档次不高。初步检查,保险挂了,也就是说初级电路有短路。
细看,电路有一部分烧焦黑了,分析了一下,应该是辅助电源挂了,提供12V给主电源的次级电路集成块。
再细检,辅助电源的 功率管炸了,电阻炸了,辅助变压器也烧断了。
幸好 整个主电源,初级次级都没事。还有修复的欲望。
变换思维,辅助电源也不修了,找出一个正品明伟12v. 跟了一下电路,把明伟的12v输入接入原来的辅助电源次级。固定好,开机搞定。循例上图。
不懂瞎顶
离线张景玉
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-23
不会修理的路过。问下,什么焊台?价位?
离线加租
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-23
可能这样偷工减料修复好的这个电源只能用在V/UHF段了..............
美帝国主义者很傲慢,凡是可以不讲理的地方就一定不讲理,要是讲一点理的话,那是被逼得不得已了。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-23
大华垃圾,修好会害电台,我这全部扔了
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-23
大华电源确实很差,不是一般的差,都是泪。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-23
楼上两位请注意,大华粉丝正在赶来的路上!
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-24
估计就是将伟明电源直接接到输出端,变成12v,1A当然新大华电源。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-24
烧得一次就有第二次,干脆整个伟明12V15A换了整个心好过
离线VR2YDC
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-27
回 加租 的帖子
加租:可能这样偷工减料修复好的这个电源只能用在V/UHF段了.............. (2018-03-23 14:55)
严重相信
VR2YDC        David Chan
                   做人要講公理.
      是你有壓力而已,  不要挑釁我!
离线bh1vjs
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-27
不是修好了一个电源,是修好了一个坑,等着下一次吧
离线BG7OAF
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-28
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:大华垃圾,修好会害电台,我这全部扔了 (2018-03-23 17:02)
请问CK,哪个牌子的电源好呢?
:152: My radio call sign is BG7OAF(HF持照上岗)。
:159: TEL:棕橙橙棕蓝黑蓝橙棕灰红。
:103: QQ:陸伍貳貳陸伍壹貳。
:173: My information in the search QRZ.CN be.
