  • 4049阅读
  • 13回复
请教一下这个SD2933功放电路 [复制链接]
离线BG9ACV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-01-29
今日买了个4*SD2933的功放板(实物图见图2),根据板子把电路图大概画了下,只画了一半,另一半完全一样,由于原板子缺少资料,还少了4个功率电阻(图中R1、R2位置,以及没有画出的R3、R4),我现在是这样理解的,T1是输入阻抗变换(图内均为匝数比),将50欧降为12.5欧,T2、T3为不平衡转平衡,由于原板子上R1—R4缺失,为射频功率电阻,那么R1-—R4的阻值如何确定?是12.5欧吗?第二个问题是,输出变压器T5次级接的那个负载电阻50欧100W是干什么用的,那组线圈是干什么用的?这一百瓦就这样浪费掉吗?谢谢
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-29
R1-R4是负载平衡电阻因为输入是两个功放功率分配器,输出变压器那电阻是平衡电阻因为是两个功放功率合成
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bd7cv
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-29
输出功率合成器平衡电阻当两个功放功率增益一样时不消耗功率,当坏一个功放还可以输出四分之一总功率,同时电阻也消耗四分之一总功率
[ 此帖被bd7cv在2018-01-29 23:54重新编辑 ]
bd7cv
421300
离线BG9ACV
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-30
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:
那么请问R1~R4应该取多少欧?因为板子上这四个电阻不见了,取12.5欧20W合适吗?谢谢您!
离线bd5ir
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-01
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BG9ACV
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-01
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
只能看出来是4个绿色字的KDI……没阻值啊
离线BG9ACV
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-01
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:
离线BD7IS
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-02
50   欧
不懂瞎顶
离线BD4BVE/
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-08
回 BG9ACV 的帖子
BG9ACV:只能看出来是4个绿色字的KDI……没阻值啊 (2018-02-01 16:49)
到马云家找射频微带电阻店家,然后把照片给他看,说不定你有意外收获哦
上海市
呼号 BD4BVE
QQ 544653930
离线BG9ACV
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-08
没人搞过这个板子吗?
离线bd5ir
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-09
哈罗CQ火腿社区 - QRP and DIY - Re:请教一下这个SD2933功放电路 - Powered by phpwind  http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=358424
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线wj8787
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-03
不知道 楼主搞好了吗
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG9ACV
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-23
回 wj8787 的帖子
wj8787:
不知道 楼主搞好了吗
没,才准备好散热片和铜板,电源还没准备好
离线bg2bs
只看该作者 13楼 发表于: 2018-11-23
我也 这样的板子都让我拆了 具体咋弄能否说明一下 我QQ849005950 13904592091微信
13904592091@163.com
