  • 7999阅读
  • 20回复
有没有什么短波天线适合架在一楼院子里的? [复制链接]
离线BG6TSV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-02-20
20米和15米为主,效率相对高点,解决有无的问题。
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-20
一楼  周围有楼  低仰角是不太现实了,可以考虑dp  天线,可以降低干扰,效率还可以很高
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-20
如果院子里有 支撑物,也可以考虑loop
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BG1LYZ
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-20
春节回老家用的是K8DX,也在院子里初二通德国没问题,20米的线用竹竿挑起来架的倒V还可以的。
离线BG3UBC
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-20
750正V!!!
750发射仰角高点!
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG7AKX
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-21
还是水平loop天线好些
离线BG6TSV
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-22
什么GP、小环之类的不能考虑了?
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
在线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-22
还要看院子有多大
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG6TSV
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-23
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:还要看院子有多大 (2018-02-22 20:24)
苦逼的院子,宽大约3米,长14米,院子前面是停车位和小马路,院子地面比前面的路面高出2米左右
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
在线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2018-02-23
院子有14米长的话,可以架设全尺寸的20和15米波段全尺寸的倒V天线了。最简单的办法是找根竹竿或者镀锌水管做支撑杆,再买个巴仑、19米的电线、12个线耳、足够长度的馈线(装好M头)、足够长的尼龙绳。固定支撑杆和巴仑,需要一些紧固件,因地制宜吧。包扎振子和馈线接口,需要少量防水胶带。要使两个波段的振子不要靠得太近,可以准备两根PVC管(我以前也用过竹片)。
支撑杆挂上小彩旗,或者灯笼,或者国旗,又或者挂一面“X府”的旗子,让人觉得只是旗杆。这样也许邻居就不会想到是天线了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG4XWE
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-24
正v天线,转好角度
江苏盐城市
一个没地方架天线的火腿
只看该作者 11楼 发表于: 2018-02-24
院子有14米长的话全尺寸的Dp轻易拉了,也可环房一周弄个loop天线!
离线BG6TSV
只看该作者 12楼 发表于: 2018-02-24
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:院子有14米长的话,可以架设全尺寸的20和15米波段全尺寸的倒V天线了。最简单的办法是找根竹竿或者镀锌水管做支撑杆,再买个巴仑、19米的电线、12个线耳、足够长度的馈线(装好M头)、足够长 .. (2018-02-23 22:29)
我也算过14米长度拉倒V确实没问题,就是宽度只有3米,会不会离墙太近
呼号:BG6TSV
QQ:179869915
QTH:就不告诉你
在线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2018-02-24
回 BG6TSV 的帖子
BG6TSV:我也算过14米长度拉倒V确实没问题,就是宽度只有3米,会不会离墙太近 (2018-02-24 15:40)
高有高的优点,低有低的用处。不是要解决有和无的问题吗?我以前试过40米波段倒V天线的末端离天台的地面只有几十厘米。
如果有兴趣,可以两端也加上支撑杆,调整振子末端的高度。装得高的天线更利于通联远地电台,装得低的天线更利于克服越距,通联近地电台。
如果房屋的尺寸不大于20米,20米波段的电波很可能通过衍射而不受房屋的阻挡。而如果真的阻挡了,电波又可能有部分被反射回来,那房屋可能成为反射器,未必没有好处。你试试就知道,花不了多少钱。
[ 此帖被BD7IHN在2018-02-24 16:12重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi4iar
只看该作者 14楼 发表于: 2018-02-24
玩天线必须学会伪装~~
离线BG4IQU
只看该作者 15楼 发表于: 2018-04-04
离线net2000
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-13
先用6米高的杆子试试倒V,这个最易架设。不嫌麻烦的话,就架正V,不占地,效果应好一点。
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-11
小环天线一楼可以使用吗
呼号:BG3LNZ
DMR国际ID:4600901
设备:摩托罗拉M8668i,P8668i,SL2M,八重洲3DR,70D
短波设备:icom7300.协谷X5105,协谷G90S,FT891
使用天馈:PAC-12,车载GP,四波段端馈
离线bg6gqe
只看该作者 18楼 发表于: 2020-12-12
如果整个空间都是你的就好了,大小立一个塔是放得下的
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2020-12-29
还是拉杆Gp体积小,不起眼,地网随地放,管它弯曲不弯曲
图1是7兆,图3是14兆
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
