  • 3288阅读
  • 14回复
新人请教,关于7900R总是无法开机。 [复制链接]
离线bg7hob
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-12-17
7900R安装在牧马人车上面,电瓶直接取得电,主机安装在后备箱防滚架上,天线安装在后尾门。使用期间出现过,发射正常,接收有时候断断续续。有一天突然就无法开机了。一共三台,在这一台车上都出现这个问题了。之前一台国产的坏了,后面两台原厂的也这样了。主机以及所有附件都是在朋友那儿一起配给我的。发过去维修,说是主机里面什么配件坏掉了。(我也不懂)
我就想问问,是不是安装或者别的方面有问题,所以老是这样?
还有一个问题就是,7900R开机,手咪按键的背光亮,主机面板屏幕不亮,而且没有开机声。
哪位大师能帮我解答下么?
[ 此帖被bg7hob在2017-12-17 11:43重新编辑 ]
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2017-12-17
排除法,先用正常电源试机看看。
离线可米
只看该作者 2楼 发表于: 2017-12-17
电压过高烧了
只看该作者 3楼 发表于: 2017-12-17
发电机稳压电路有故障,可以自己加个稳压上去
离线BD4DLN
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-17
年轻的时候开ca10B还是eq140记不清了,发电机调节器坏了,全车灯泡都烧了,幸亏月明无人无车。。。一路摸黑开了几十公里。。。。。应该是140
离线bg7hob
只看该作者 5楼 发表于: 2017-12-25
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:年轻的时候开ca10B还是eq140记不清了,发电机调节器坏了,全车灯泡都烧了,幸亏月明无人无车。。。一路摸黑开了几十公里。。。。。应该是140 (2017-12-17 23:12)
你牛,抹黑开那么远
离线bg7hob
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-25
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:发电机稳压电路有故障,可以自己加个稳压上去[表情]  (2017-12-17 18:09)
我检查一下,研究研究
离线bg7hob
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-25
回 可米 的帖子
可米:电压过高烧了 (2017-12-17 13:41)
我去检查一下看看,谢了
离线bg7hob
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-25
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:排除法,先用正常电源试机看看。 (2017-12-17 13:00)
我去检查一下看看,谢了
离线bg7hob
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-25
回 BH4TXN 的帖子
麻烦问一下,如果确定是发电机稳压电路的原因,我是需要给车台的电源单独安装稳压么?
在线bg7igi
只看该作者 10楼 发表于: 2017-12-25
发电机稳压电路正常不,起动发动机边踏几脚大油门边测电压看看
离线BD4DLN
只看该作者 11楼 发表于: 2017-12-25
回 bg7hob 的帖子
bg7hob:你牛,抹黑开那么远 (2017-12-25 16:33)
两山夹一沟,月明星稀,路上都是雪,反光的很
离线bg7hob
只看该作者 12楼 发表于: 2017-12-27
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:两山夹一沟,月明星稀,路上都是雪,反光的很[表情] (2017-12-25 19:48)
离线BD4DLN
只看该作者 13楼 发表于: 2017-12-27
回 bg7hob 的帖子
bg7hob:[表情] (2017-12-27 15:02)
前后几十里没有人烟,路上见到活物就可以撞翻了装车回家吃。。。。。。。。。。
离线bh3pxn
只看该作者 14楼 发表于: 2018-01-03
回 bg7hob 的帖子
bg7hob:麻烦问一下,如果确定是发电机稳压电路的原因,我是需要给车台的电源单独安装稳压么? (2017-12-25 16:36)
如果是发电机稳压故障为何要给电台增加稳压装置?不应该排除发电机及其相关电路问题吗?
找个指针的万用表测一下就知道了,看看油门大小变化时电压变化是否剧烈或超压
