  • 13707阅读
  • 34回复
FT-891电流大怎么办 [复制链接]
离线BD2RWR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-28
这款电台收音状态音量最小静态电流1A以上,FT-897只有750m,明显不适合电池供电,软件升级后不知道电流是否减小?那位老师知道给讲解一下。有什么办法接收时候把发射功放电路部分断开?
CALLSIGN BD2RWR  EX BG2RWR
QQ:763419437
E_mail:v58-AT-tom.com
QTH:大连
离线BI1EIH
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-28
1.8A的 IC-7000用户飘过……
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
离线bg4tmc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-28
回 bg6icn 的帖子
bg6icn:
1.8A的 IC-7000用户飘过……
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-28
小于两安就是正常的
离线aqqw
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-28
近3A的756pro含泪飘过
喜欢无线电
喜欢DIY!!
地址:桂林市临桂西城工业区福达曲轴公司
邮编:541100
BG7RMU[/COLOR][/SIZE]
离线bg7qwu
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-28
0.3A的817飘过,20多ma的皮鞋机立即挥拳痛击。
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-29
太简单了,换大电池。
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-29
接收时候发射必须是断开的,不然就无限循环了。
离线BD2RWR
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-29
IC-725  不到800mA
QQ:763419437
QTH:大连
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-29
新出的商品短波电台,接收电路复杂了,耗电大,很正常的。
KN850,接收电流500mA左右。
HB1B,HS1B,70mA左右。
7.023MHz的蛙鸣套件,20mA…
离线BD2RWR
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-29
永远的FM:接收时候发射必须是断开的,不然就无限循环了。 (2017-11-29 10:13)
100瓦以上电台的功放部分和电源线都是连接不受电源开关控制。
QQ:763419437
QTH:大连
离线BD2RWR
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-29
bd4lb:新出的商品短波电台,接收电路复杂了,耗电大,很正常的。
KN850,接收电流500mA左右。
HB1B,HS1B,70mA左右。
7.023MHz的蛙鸣套件,20mA… (2017-11-29 11:35)
同样输出100功率FT-891比IC-725电源功耗多20-30W怎么回事呢?
QQ:763419437
QTH:大连
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-29
回 BD2RWR 的帖子
BD2RWR:100瓦以上电台的功放部分和电源线都是连接不受电源开关控制。 (2017-11-29 11:42)
电源不受控制是因为工作电流太大不方便,但不发射时功放部分各功放管偏置被关闭,静态功耗为0,和断开一样
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-29
我没有FT891,没有体会。
看过一些新的商品短波电台的参数,接收电流都不小。
1:车载台和基地台的使用,对接收电流的限制不太重要。供电足够。
2:背负电台,对接收电流的要求很高。因为供电有限,背负的重量有限,
通信的时间,环境恶劣等……
短波电台的选择,考虑的事情确实很多。
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-30
改机来省电估计短期没高手出现,个人感觉:户外弄多一块太阳能电池,用于补充充电来解决更易!
离线BA2Bi
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-30
如果考虑电池和便携性 无疑857是首选的 all mode HF/VHF/UHF
离线BG9DW
只看该作者 16楼 发表于: 2017-12-04
楼主,我的FT-857几年前买入时,出现过接收电流超过1A的情况,后来经过排查是接收的末端音频功放IC自激,增加一个RC茹贝尔网络后,自激消除,接收电流稳定在0.6-0.7A,你可以搜索下我之前的发帖。FT-891你可以询问下其他朋友的接收电流,如果他们的普遍在1A以内,那你这个应该是不正常。
B7/BG9DW
QQ:29-000-3293    TEL:189-2815-9208
专注做点东西,至少对得起光阴岁月。
光影日记
只看该作者 17楼 发表于: 2017-12-04
不大,买个50Ah的电池,随便造吧,耐得住的
离线bd3cc
只看该作者 18楼 发表于: 2017-12-05
817+功放是最绿色环保的配置!
bg3cc 26572869
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-05
Codan 2110,KX3
