  • 6782阅读
  • 30回复
FT-817无功率输出故障寻求帮助! [复制链接]
离线BD4XC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-14
机器接收正常,接收电流350MA,发射电流520MA,旁边接收机可以收到发射信号,功率表无输出。按下发射键ALC显示满表。测量功放推动级电流为50MA,推动前级电流15MA。感觉功放部分基本正常,可能是功率控制部分故障。
哪位朋友有这方面维修经验,恳请给予指导
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-15
离线bg3sfx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-15
查一下过流保护电路是否正常,(记得坛子里有过实例是它的问题)Q1108
ALC满表的话有没有可能是收发转换继电器或着前后天线口切换继电器的问题,驻波呢?
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BD4XC
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-15
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:查一下过流保护电路是否正常,(记得坛子里有过实例是它的问题)Q1108
ALC满表的话有没有可能是收发转换继电器或着前后天线口切换继电器的问题,驻波呢? (2017-11-15 08:20)
感谢提供好建议!
我在熟悉电路,尝试搞懂工作原理。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg7qwu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-15
调过功率没有?如果调大功率出现这情况,恭喜你,末级功放管烧了。
离线BD4XC
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-15
回 bg7qwu 的帖子
bg7qwu:调过功率没有?如果调大功率出现这情况,恭喜你,末级功放管烧了。 (2017-11-15 15:36)
如果烧了功率管,估计ALC不会满表。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-15
测了功放管电压么?
离线bg7gc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
看看电池插座边上的3A保险是不是烧了,黑色的像贴片二极管。
高勇   呼号:BH4DBQ(B类)准备回归BG7GC    湖南省常德市汉寿县       QTH:上海市浦东机场  QQ:442804216
离线BD4XC
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:测了功放管电压么? (2017-11-15 18:17)
测量了功放管供电,电压正常。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
回 bg7gc 的帖子
bg7gc:看看电池插座边上的3A保险是不是烧了,黑色的像贴片二极管。 (2017-11-16 12:42)
功放级供电电压正常,保险应该没烧。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg3sfx
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-16
测一下功放静态电流可不可以调出来,T5伏到了没有
然后找见ALC控制点,测一下是不是控制了,就明白了
呼号:BG3SFX姓名:张真军
QTH:山西晋城
军机党
手机:13934064043
离线BD4XC
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-16
回 bg3sfx 的帖子
bg3sfx:测一下功放静态电流可不可以调出来,T5伏到了没有
然后找见ALC控制点,测一下是不是控制了,就明白了 (2017-11-16 16:51)
对,准备测ALC控制部分电压,看是否有问题。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bg7gc
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-16
用另外的机器能收到信号吗?能收到的话还是功放问题。
离线BD4XC
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-17
能收到信号。
怀疑是功率控制部分的问题,我推测可能是电路故障导致Q1007场管放大降为最小,导致有微功率输出。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线bd8mi
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-17
CQ DE 遵义的BD8MI, 很高兴与您同好 ,让我们分享玩业余电台的快乐,用我们的爱好来充实美好的生话吧!希望与您QSO!
离线BD4XC
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-18
回 bd8mi 的帖子
bd8mi:可以参考http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=347149 (2017-11-17 22:48)
感谢提供这么好的信息!
准备参考检查。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-18
经测量,TP1079电压2.65V,和正常电压1.8V,相比显然太高,R1433电阻正常,推测Q1108可能损坏了。
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线BD4XC
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-21
用刀片割断TP1079和电阻R1430之间铜箔,机器可以正常发射,ALC信号条从最高回到常态。
原理是,切断了Q1108输出端通过R1430、R1122到Q1098第3脚供电,Q1098输出为0V,Q1024截止,Q1007G2电压升高,进入放大状态,输出功率恢复正常。Q1097的3脚电压恢复正常,1脚电压下降,LAC指示恢复正常。
这样虽然可以正常工作,但是Q1108保护作用消失。
[ 此帖被BD4XC在2017-11-21 18:21重新编辑 ]
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线超级摩托
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-22
技术帖子, 顶一下。
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bd3mv
只看该作者 19楼 发表于: 2017-12-16
经验很好!学习了!备用我的718呀
