  • 23186阅读
  • 111回复
福利来了,自制便携/固定两用直流天线旋转器做好了。 [复制链接]
在线岛上闲人
只看该作者 40楼 发表于: 2017-10-17
留个记号!
BD3PGZ
离线BG5FCH
只看该作者 41楼 发表于: 2017-10-18
严重关注
这个旋转器挺适合HB 天线上使用。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
只看该作者 42楼 发表于: 2017-10-18
墙裂关注扭矩,自重,连接方式等
离线bd6rd
只看该作者 43楼 发表于: 2017-10-18
谢谢关注,已有减重措施,正在实施,扭矩肯定够用。因为考虑扭矩和旋转电机受力的问题,输出轴安装了轴承。只要安装时天线振子两边尽可能平衡,那么负债绝对大于10公斤,20公斤也不是不可能。
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
电话:138 7278 0817(短信)
支付宝:sy6rd@163.com
离线bg2shf
只看该作者 44楼 发表于: 2017-10-18
严重关注
离线bg8srq
只看该作者 45楼 发表于: 2017-10-18
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:严重关注
这个旋转器挺适合HB 天线上使用。
 (2017-10-18 08:22)
据说HB不需要转
RIG:K3 ANT:K4GP
在线BD7IHN
只看该作者 46楼 发表于: 2017-10-18
回 bd6rd 的帖子
bd6rd:谢谢关注,已有减重措施,正在实施,扭矩肯定够用。因为考虑扭矩和旋转电机受力的问题,输出轴安装了轴承。只要安装时天线振子两边尽可能平衡,那么负债绝对大于10公斤,20公斤也不是不可 .. (2017-10-18 12:52)
对于像我这样使用轻型天线的小台,是福音了。特色就是要做得轻小,不要去和“重”型的旋转器比性能,要在重量和性能之间选个平衡点,能稳定工作。想到要用大天线的人,人家有钱,多数不会考虑用你这个旋转器,人家更可能买大厂的成品,信不信?负载10公斤其实已经可以,给伍佰快装八木天线,已经可以做到三、四单元了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd6rd
只看该作者 47楼 发表于: 2017-10-19
言之有理,说得很对。能想到的尽量去做,咱们先解决有无问题。然后慢慢改进直至完美。
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
支付宝:sy6rd@163.com
只看该作者 48楼 发表于: 2017-10-20
我已经有升降杆,有fch的蛛网,就差你的旋转器。
不妨发起众筹,有言在先:有失败的可能,参与的人风险共担。
离线bd6rd
只看该作者 49楼 发表于: 2017-10-20
你的升降杆顶部是个什么结构?还有精确尺寸是多少?升降杆顶部有几种尺寸?最好有图,告诉我看能不能先做出匹配方案,到手就能用,否则只能自己做匹配连接了。成品估计还得10天左右才能出来。
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
支付宝:sy6rd@163.com
离线bh4ouf
只看该作者 50楼 发表于: 2017-10-20
回 bd6rd 的帖子
bd6rd:你的升降杆顶部是个什么结构?还有精确尺寸是多少?升降杆顶部有几种尺寸?最好有图,告诉我看能不能先做出匹配方案,到手就能用,否则只能自己做匹配连接了。成品估计还得10天左右才能 .. (2017-10-20 06:29)
成品合适预定一个。旋转器顶部直径最好在40-50mm之间,很多便携快装八木及其他天线的U型卡环都是50mm的吧。
呼号:BH4OUF
姓名:葛RuiSong
地址:山东临沂
邮编:276000
900:壹伍捌陆肆捌陆贰贰贰贰
QQ:叁伍玖叁捌壹捌壹玖
支付宝:zgrsong@126.com
离线bg2shf
只看该作者 51楼 发表于: 2017-10-20
关注价格,合适预定一个。
离线BG2VBN
只看该作者 52楼 发表于: 2017-10-21
踩个脚印出来。
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
离线bg6svc
只看该作者 53楼 发表于: 2017-10-22
留个记号。
离线bd6rd
只看该作者 54楼 发表于: 2017-10-26
大家50毫米直径的八木横梁,固定的时候用的U形卡是M5还是M6?亦或是M8的?还有各自使用的升降杆顶部内外径尺寸和固定方式是什么样的?
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
支付宝:sy6rd@163.com
离线BG7KWH
只看该作者 55楼 发表于: 2017-10-30
留个记号
呼号:BG7KWH
地址:广东省东莞市
email:dgfwj@163.com
在线BD7IHN
只看该作者 56楼 发表于: 2017-10-30
回 bd6rd 的帖子
bd6rd:大家50毫米直径的八木横梁,固定的时候用的U形卡是M5还是M6?亦或是M8的?还有各自使用的升降杆顶部内外径尺寸和固定方式是什么样的?
 (2017-10-26 17:04)
我现在使用的升降杆顶端最细那节铝管,外径是25mm,内径是21mm。第二节的外径是30mm,内径是26mm。如果要撑起十几公斤重的旋转器加天线的话,我不知道是否需要去掉最细的那节。没经验呀。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bh4tyl
只看该作者 57楼 发表于: 2017-10-30
关注价格,合适预定一个。
离线bd6rd
只看该作者 58楼 发表于: 2017-10-31
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:我现在使用的升降杆顶端最细那节铝管,外径是25mm,内径是21mm。第二节的外径是30mm,内径是26mm。如果要撑起十几公斤重的旋转器加天线的话,我不知道是否需要去掉最细的那节。没经验呀。 (2017-10-30 18:52)
那您平常升降杆用在什么天线上?天线重量多少?用的时候升降杆是否有朝一侧弯曲现象呢?
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
支付宝:sy6rd@163.com
离线bd6rd
只看该作者 59楼 发表于: 2017-10-31
回 bh4tyl 的帖子
bh4tyl:关注价格,合适预定一个。 (2017-10-30 19:40)
正在赶工中,快好了,由于工序较多,而且多是委托加工,所以进度较慢,不过首批已经快好了
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
支付宝:sy6rd@163.com
