62楼图AM天线处的电路十分复杂,求大神看看,是不是这个原理:
额。。。我被那个图中中波天线的虚线误导了,这里原理图有Bug。看了电路板的照片后有所顿悟。
(1) 短波高放输出处的二极管VD看起来是用作短波的射频开关。短波模式,短波高放部分有供电时候,VD正偏导通。
此时如果外部天线插孔中没有天线插入,插孔中的开关会把red和w两个线短接。这时,直流电会通过机内中波线圈接地,射频被机内中波线圈扼流,进入AM输入。
此时如果有外部磁棒天线插入,插孔中的开关会把red和w断开。这时,red悬空,机内中波天线的热端悬空。外部中波线圈代替机内中波线圈。
(2) 中波/长波下,短波高放没有供电,VD截止。
如果没有外部天线,机内中波天线一端(冷端)接地,另一端(热端)的信号通过插孔中的开关、C42到AM输入。
有外部天线时,机内天线热端会被插孔中的开关断开悬空,外部天线的热端接入电路,经过C42到AM输入。
(3) D3就是一个起EDS防护作用的二极管。
[ 此帖被bg3ila在2017-10-27 16:23重新编辑 ]
