  • 4609阅读
  • 25回复
请教:天线架设的可靠性问题 [复制链接]
离线bg5cmp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-14
1.已有条件:6米桁架,固定部分2.5米,伸出部分3.5米。桁架方型,边长30公分。
每米重约7公斤,主管直径5公分,厚度3毫米。(见图)
[ 此帖被bg5cmp在2017-10-14 09:32重新编辑 ]
离线bg5cmp
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-14
2.设想:在此基础上,再加小一号的桁架,手摇升降。小桁架打算买6米,三角型,
边长20公分。每米重约3公斤,主管直径2.5公分,厚度2毫米。套入2米,伸出4米。
天线为轻型约10公斤以内。场地所限要求不拉风绳。(见图)
3.请教:不拉风绳前提下,非强台风下的常年架设,有什么问题?
离线bd3ma
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-14
漂亮!
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线BD7RL
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-14
基础为方形就不要改三角了
广西北海市
离线BG5CJO
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-14
回 bg5cmp 的帖子
bg5cmp:2.设想:在此基础上,再加小一号的桁架,手摇升降。小桁架打算买6米,三角型,
天线为轻型约10公斤以内。场地 .. (2017-10-14 09:41)
什么时候架好天线了,来参观下不知道欢迎不?
姓名:卢雪东
呼号:BG5CJO
邮编:315300     QQ:200550399
地址:浙江省慈溪市古塘街道海通路528号
电话:18906620263  (22:00-08:00关机)
邮箱:BG5CJO@163.COM
离线bg5cmp
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-15
回 BG5CJO 的帖子
BG5CJO:什么时候架好天线了,来参观下不知道欢迎不? (2017-10-14 22:31)
谢谢关注。天线是愿望与条件的妥协,准备买桁架,先作地面承重测试。我们在同一城市,欢迎参观指导。
离线bd6rd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-15
我觉得有风绳保险一些。因为是依墙而立,所以我认为还是在太阳能两侧尽量角度分开些打两个问号形带钩的膨胀螺丝,拉两根细钢丝绳,调好松紧固定即可。这样非常安全用的放心。
呼号:BD6RD
姓名:郑运虎
地址:湖北省十堰市
Q   Q:16452610
电话:138 7278 0817(短信)
支付宝:sy6rd@163.com
离线bh5eci
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-15
楼主5区哪里的?
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-15
外框看了应该由条件拉风绳。
离线bg5cmp
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-15
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:基础为方形就不要改三角了 (2017-10-14 16:36)
谢谢。选三角也是不得已,一是市场标准件中无合适尺寸,二是升降不频繁不采用滑轮方式,直接摩擦升降时三角型摩擦点少好控制。三是抗风能力相差不大,但重量减轻了。
离线bg5cmp
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-15
回 bd6rd 的帖子
bd6rd:我觉得有风绳保险一些。因为是依墙而立,所以我认为还是在太阳能两侧尽量角度分开些打两个问号形带钩的膨胀螺丝,拉两根细钢丝绳,调好松紧固定即可。这样非常安全用的放心。 (2017-10-15 09:19)
谢谢。桁架已买将到,先在地面作不同角度的负重试验评估。1,实际应用时,先2米,再3至4米。2。如基本可行,则在主杆负重部位内忖些不锈钢管以加大保险因素。3。实在不行再考虑风绳。
离线bg5cmp
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-15
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:外框看了应该由条件拉风绳。
 (2017-10-15 15:26)
谢谢回应。上面多为玻璃阳光房,且房在东面,选点及操作确实有难度,实在要拉再动脑筋。
离线BG5CJO
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-15
回 bg5cmp 的帖子
bg5cmp:谢谢回应。上面多为玻璃阳光房,且房在东面,选点及操作确实有难度,实在要拉再动脑筋。 (2017-10-15 19:49)
你还可以上铁塔。我住的地方只能上正V!
姓名:卢雪东
呼号:BG5CJO
邮箱:BG5CJO@163.COM
离线bg5cmp
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-16
回 bh5eci 的帖子
bh5eci:楼主5区哪里的? (2017-10-15 14:25)
仅一江之隔,宁波。
离线bg5cmp
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-16
回 BG5CJO 的帖子
BG5CJO:你还可以上铁塔。我住的地方只能上正V! (2017-10-15 21:59)
正V也不差,再想想办法,上轻型点的八木。我用的是缩短20米hb9cv,重量也就6-7公斤。
离线BG7YMX
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-16
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-16
重量有要求时候天线可以考虑318JR,或者A3S,这两款重量都在13KG左右,A3S参数比318JR略好一点
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-16
三角形桁架和四方形咋配接的呢?有些疑惑,是否可以图示一下?
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-18
回 BG8AQA FROM CD 的帖子
[url=http://www.hellocq.net/forum/u.php?username=BG8AQA FROM CD]BG8AQA FROM CD[/url]:三角形桁架和四方形咋配接的呢?有些疑惑,是否可以图示一下? (2017-10-16 10:37)
要接一段转换,这一段成本可不低,对于整个架来说,受力也很难控制。
广西北海市
离线BD7YA
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-18
这条件可以上升将塔了
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
