  • 4823阅读
  • 12回复
FT2640置频请教 [复制链接]
在线bd5ir
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-03-02
新年好!我新买的一台旧机---FTC-2640 V高的,PLL IC为MC145152的机型
按照T:频率*2/10再转换2进制的办法改频,在155MHz以上没问题,
可在 150MHz都不行,频率不对,比设置的频率要低几兆,而且增、减二极管都不变多少。在10位之后加二极管就会失锁。到底该调整哪个元件能调整这个电压
还有哪些地方要调整,
请高手们指点指点!
谢谢了!
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD4RY
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-02
置频板下面的3组跳线跳对了吗?
这机器使用范围带宽只有10MHZ,想用在哪一段不是简单置个频的问题,要找到维修手册,对应你要选的那一频段,然后将很多高频瓷片电容换掉,再调整VCO让其不失锁后统调整机的收发通道,我改造过几台9122型的机器,没搞过MC145152的,但除频合部分其他都差不多,改造此机相当的麻烦,想省事还是算了吧,但没事时练手搞着玩也不错,改造好后这机器用来发射还是不错的,结实,功率大,灵敏度也很好。
在线bd5ir
只看该作者 2楼 发表于: 2016-03-02
回 BD4RY 的帖子
BD4RY:置频板下面的3组跳线跳对了吗?
这机器使用范围带宽只有10MHZ,想用在哪一段不是简单置个频的问题,要找到维修手册,对应你要选的那一频段,然后将很多高频瓷片电容换掉,再调整VCO让其不失 .. (2016-03-02 19:02)
谢谢4RY:就是看中了他的皮实和声音质量好,所以喜欢折腾他,9122置频的我搞了好几台都比较理想、顺手。只是这个MC145152的没有搞过,所以进了一台就“卡”住了。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线BD4RY
只看该作者 3楼 发表于: 2016-03-02
mc145152的这种我也没搞过,所以不敢乱说,但这两种类型除了频合用的不一样其它应该差不多,我搞过的几台9122型的都是换了几十个瓷片后又统调了的
离线xuzq227
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-26
哈哈!终于挖到这帖子啦 ,放置20 余年的机子再捣腾捣腾,mc145152的这种
CRSA:5150
nydxxu@189.cn从联不通到电不信网优,再到通不管
曾:BH-6P*Y* T(95呼号),laoxu227,河南227。
现:BG-6K*K* O
离线xuzq227
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-26
@bd5ir老师,能否给指导一下啊
CRSA:5150
现:BG-6K*K* O
在线bd5ir
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-26
回 xuzq227 的帖子
xuzq227:@bd5ir老师,能否给指导一下啊[表情]  (2017-09-26 17:31)
看看对不对。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-26
9122 型 FTC-2640 改频方法
跳线A的频率为134--143MHZ
跳线B的频率为144--153MHZ
跳线C的频率为154--163MHZ                 (B和C的跳线方式相同)
跳线D的频率为164--173MHZ
跳线E的频率为150--159MHZ
(拔掉阵矩二极管的扳子就可以看到跳线了)
二极管矩阵板的频率设置方法:
  以要设置145.28为例:
先设置145.2
145.2-22(中频)=123.2
123.2/0.005=24640
24640-400=24240
24240/20=1212
1212的第一、二位的“12”不用设置。第四位“2”用矩阵板的第①②③④位设置,其对应值为1、2、4、8,即在②上焊二极管完成“2”的设置。第三位“1” 用矩阵板的第⑤⑥⑦⑧位设置,其对应值为1、2、4、8,即在⑤上焊二极管完成“1”的设置。(即四位二极管位置来设定一个值,值可以相加,如要设定“6”,可在值为2、4的位置焊两个二极管,则2+4=6,依次类推所有值都可设定)
145.28中0.08的设置:
08/0.005=16
16中的“6”用矩阵板的第⑩⑾⑿⒀位设置,其对应值为1、2、4、8,即在⑾⑿上焊二极管完成“6”的设置。“1”用⒁位焊二极管完成设置。
机器的改制方法:
1、    打开频率合成器屏蔽盒,2、    拔下矩阵板,3、    可看到一“U”形电路板,4、    拆下,5、    剪断连线。
6、    检查靠近功放盒端的9122的15脚是否与1脚相连,7、    否则就连起来。(我改过的几台都是连着的)
8、    将A、C接线柱用1N4148连接,9、    A接正,10、    C接负(黑环一端)。(此项设置即为设置1212中的“2”)
11、    设置矩阵板频率。
12、    接天线、电源,13、    按住发射键,14、    将矩阵板一侧的小屏蔽盒磁芯向里旋,15、    直至发射继电器动作。(若为铝芯则向外旋)
16、    调整发射:
边发射,用不接天线C150的S表或接功率表检测发射信号,调整屏蔽盒一侧的4对中周,由前向后逐渐调整,使发射信号最强。依此法继续调整后面的小可调电容及功放屏蔽盒内的可调电容。在主电路板靠近继电器一侧有两个可调电阻,可调整发射功率。我改制过的机器都可调到50瓦以上。
17、    调整接收:
调整五个大中周,可将磁芯旋到底再倒回两圈或接收弱信号调制信号最强(可用150小功率去掉天线发射提供信号)。
调整好的机器接收灵敏度很高,且抗干扰能力比其他台机都强,BD3NC用其做两米中继很成功。
注意事项:
1、    有的机器装有频率扫描板(MC14011),2、    拆下后频道转换器的连线需动一下才可用。
3、    调整磁芯要格外小心,4、    要用合适的工具,5、    可用竹制牙签改制,6、    不7、    可用金属工具。
8、    某些改制方法可参考会刊介绍的2640改制文章,9、    除频率合成部分外其他是相同10、    的。
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
在线bd5ir
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-26
YAESU  FTC-2640置频表
5 and 10khz 步进    134-173mhz  BAND(A B C D)    100khz 步进
khz    14    13    12    11    10    Mhz    9    8    7    6    5    khz    4    3    2    1
00    0    0    0    0    0    134    1    0    0    0    0    000    0    0    0    0
05    0    0    0    0    1    135    1    0    0    0    1    100    0    0    0    1
10    0    0    0    1    0    136    1    0    0    1    0    200    0    0    1    0
15    0    0    0    1    1    137    1    0    0    1    1    300    0    0    1    1
20    0    0    1    0    0    138    1    0    1    0    0    400    0    1    0    0
25    0    0    1    0    1    139    1    0    1    0    1    500    0    1    0    1
30    0    0    1    1    0    140    1    0    1    1    0    600    0    1    1    0
35    0    0    1    1    1    141    1    0    1    1    1    700    0    1    1    1
40    0    1    0    0    0    142    1    1    0    0    0    800    1    0    0    0
45    0    1    0    0    1    143    1    1    0    0    1    900    1    0    0    1
50    1    0    0    0    0    144    0    0    0    0    0
55    1    0    0    0    1    145    0    0    0    0    1
60    1    0    0    1    0    146    0    0    0    1    0
65    1    0    0    1    1    147    0    0    0    1    1
70    1    0    1    0    0    148    0    0    1    0    0
75    1    0    1    0    1    149    0    0    1    0    1
80    1    0    1    1    0    150    0    0    1    1    0
85    1    0    1    1    1    151    0    0    1    1    1
90    1    1    0    0    0    152    0    1    0    0    0
95    1    1    0    0    1    153    0    1    0    0    1
     154    1    0    0    0    0
     155    1    0    0    0    1
     156    1    0    0    1    0
     157    1    0    0    1    1
     158    1    0    1    0    0
     159    1    0    1    0    1
     160    1    0    1    1    0
     161    1    0    1    1    1
     162    1    1    0    0    0
     163    1    1    0    0    1
     164    0    0    0    0    0
     165    0    0    0    0    1
     166    0    0    0    1    0
     167    0    0    0    1    1
     168    0    0    1    0    0
     169    0    0    1    0    1
     170    0    0    1    1    0
     171    0    0    1    1    1
     172    0    1    0    0    0
     173    0    1    0    0    1
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bd3ma
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-27
学习啦
呼号:BD3MA
地址:石家庄市 裕华区   楼高27   我住26楼
离线xuzq227
只看该作者 10楼 发表于: 2017-09-29
CRSA:5150
现:BG-6K*K* O
离线xuzq227
只看该作者 11楼 发表于: 2017-09-29
PLL IC为MC145152的机型
怎么填写呢?用杨亚老师的软件算出来的,怎么和我设备上的二极管排列顺序不大一直啊
CRSA:5150
现:BG-6K*K* O
在线bd5ir
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-23
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
