  • 27287阅读
  • 66回复
QRP长线天调 [复制链接]
离线bg7edd
只看该作者 40楼 发表于: 2016-04-13
不错。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线bd4rg_qrp
只看该作者 41楼 发表于: 2016-04-13
现在不在南京,要周末或下周初才能寄,请多等几天。
离线BH4QFD
只看该作者 42楼 发表于: 2016-08-26
还有吗?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 43楼 发表于: 2016-08-26
还有。
离线小朱
只看该作者 44楼 发表于: 2016-08-29
效果怎么样
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线BG7YAF
只看该作者 45楼 发表于: 2016-12-31
卜老师,还有不?我想买一台
[ 此帖被BG7YAF在2016-12-31 18:26重新编辑 ]
离线bd4rg_qrp
只看该作者 46楼 发表于: 2017-01-01
回 BG7YAF 的帖子
BG7YAF:卜老师,还有不?我想买一台
 (2016-12-31 18:14)
还有。
离线bh1onb
只看该作者 47楼 发表于: 2017-01-09
卜老师好!小天调套件还有吗?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 48楼 发表于: 2017-01-09
回 bh1onb 的帖子
bh1onb:卜老师好!小天调套件还有吗? (2017-01-09 17:22)
司老师好!这个还有。
离线lancer2717
只看该作者 49楼 发表于: 2017-02-15
好东西,支持DIY.
铁血重骑(BG6ASE)安徽省合肥市
1810 5656 999
业余爱好:无限垫,摩托车。。En。。还有票子!!!
离线BH4QFI
只看该作者 50楼 发表于: 2017-02-24
刚购买一套,已经支付,请确认。谢谢
离线bg2xnv
只看该作者 51楼 发表于: 2017-05-30
不错!
离线bg3kcz
只看该作者 52楼 发表于: 2017-06-21
有时间买个
离线bg7qa
只看该作者 53楼 发表于: 2017-06-30
BD4RG,你好。我的天调制作完成,可调试却没能成功,还请指导指导。
我做的线圈是这样的,用HS-1B来调。12.4V电压,频率14.060,电阻是500W电炉丝上取50欧的一段炉丝。在SWR向左边只能到7;在PWR向右只能到3。都达不到你在制作教程里给出的数值。请你帮看看,是我哪做不对,还是有别的办法可以调整吗?谢谢了
BG7QA  广西、河池
键盘手谈汇(KHC)  QQ群:293739567
离线bd4rg_qrp
只看该作者 54楼 发表于: 2017-06-30
回 bg7qa 的帖子
bg7qa:BD4RG,你好。我的天调制作完成,可调试却没能成功,还请指导指导。
我做的线圈是这样的,用HS-1B来调。12.4V电压,频率14.060,电阻是500W电炉丝上取50欧的一段炉丝。在SWR向左边只能到7;在PWR向 .. (2017-06-30 09:31)
BG7QA,您好。负载电阻用电炉丝是不行的,高频时是个电感线圈了,最好用专门的假负载,没有的话用几个2瓦的金属膜电阻串并联来代用也可以。另外看你的图片好像磁环上的线圈绕的圈数多了不少。
离线bg7qa
只看该作者 55楼 发表于: 2017-06-30
回 bd4rg_qrp 的帖子
bd4rg_qrp:BG7QA,您好。负载电阻用电炉丝是不行的,高频时是个电感线圈了,最好用专门的假负载,没有的话用几个2瓦的金属膜电阻串并联来代用也可以。另外看你的图片好像磁环上的线圈绕的圈数多了不 .. (2017-06-30 19:32)
我这没有什么元件,更没有假载。电炉丝是想到并且最容易得到的,虽然不是最好。
可调线圈确实每个抽头多加了一圈,原来是按你的做的,想到安装方便和物尽其用,就如此做了。希望电感增加能在调节时有帮助。变换线圈是按你的做的。
BG7QA  广西、河池
离线bg5ddy
只看该作者 56楼 发表于: 2017-08-19
卜老师 这款天调以后还出吗?
离线bd4rg_qrp
只看该作者 57楼 发表于: 2017-08-20
回 bg5ddy 的帖子
bg5ddy:卜老师 这款天调以后还出吗? (2017-08-19 11:45)
请直接给我发消息。
离线BG6RFQ
只看该作者 58楼 发表于: 2017-09-28
留个记号被查。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bh4ecv
只看该作者 59楼 发表于: 2017-10-05
bg7qa,卜老师的数据是心血结晶,应足够重视才好。真心希望你成功。测试用假负载是一定要用无感电阻。
