  • 7375阅读
  • 26回复
超级章鱼发射频率有点偏怎么办? [复制链接]
离线bg3nde
只看该作者 20楼 发表于: 2017-04-20
楼上正解,就是解调方式不一样
离线BG3GEF
只看该作者 21楼 发表于: 2017-04-20
章鱼这种简单电路结构,很难精准控制本振频率。即使并联二极管或电容,也很难兼顾接收本振和发射本振精确度,只能再调整W1,尽可能使发射频率落在对方滤波器范围内,也使自己的接收音调相对舒服一些。两者需要兼顾。
并联二极管和并联电容的目的是一样,都是通过改变电容参数,拉低振荡频率。这个二极管是当变容二极管在用。变容二极管的PN结电容会随着电压变化而改变。
当然,如果手头正好有几十P法的微调电容,可以并联在二极管上,调整范围会更大一些。但结果只能靠试验了。
QTH:qrz.cn & qrz.com
HF RIG:ICOM IC-718、HB-1A / ANT:4BAND DP-V
U/V RIG:YAESU FT-7800、VX177  / ANT:DIAMOND X50
只有经过泥泞的道路才会留下脚印
体谅·忠诚·进取·友爱·适度·爱国(口号不是喊得,要真正做到)
离线BG6RFQ
只看该作者 22楼 发表于: 2017-04-20
回 BG3GEF 的帖子
BG3GEF:章鱼这种简单电路结构,很难精准控制本振频率。即使并联二极管或电容,也很难兼顾接收本振和发射本振精确度,只能再调整W1,尽可能使发射频率落在对方滤波器范围内,也使自己的接收音调 .. (2017-04-20 19:14)
感谢各位的帮助,耐心的回帖指导我,还有朋友私信给我帮我出谋划策,这里我一并感谢了!
在大家的共同指导下,我明白了等幅报的特点,也为我的章鱼找到了解决方案,以前整735时留下了一些2-6P的可调瓷片电容,我把它并联在D3上,配合W1进行调整,终于可以兼顾收发频率了,听上去还不错,为这个小电路板忙乎了一天,还是很有收获的!
[ 此帖被BG6RFQ在2017-04-20 22:11重新编辑 ]
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
QTH:湖北十堰市车城高级中学(东风六中)
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线BG6RFQ
只看该作者 23楼 发表于: 2017-04-21
根据修改前章鱼的收发情况,说明,我手上的这台章鱼收发频率低了500HZ左右。
呼  号:BG6RFQ
付云峰 13971917239
会员证编号:131555
Email:107428@QQ.com
邮  编:442001
离线bg3nde
只看该作者 24楼 发表于: 2017-04-23
这回基本差不多了
离线ba2ba
只看该作者 25楼 发表于: 2017-04-23
回 BG6RFQ 的帖子
BG6RFQ:根据修改前章鱼的收发情况,说明,我手上的这台章鱼收发频率低了500HZ左右。 (2017-04-21 14:19)
如果你有一定的DIY动手能力,建议你把收发状态频率偏移和CW控制相关联,这样,你就不用手动来回调整频率了。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线华华
只看该作者 26楼 发表于: 2019-06-12
淘宝上买的那个超级章鱼?  好久之前看到一篇帖子说淘宝上的章鱼电路设计有问题,就是收发状态频率偏移的问题,并提出了改进方案。可惜那个帖子找不到了。
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
