UID:346
bg3nde:果断把本振换成DDS,这个用起来方便 (2017-01-06 09:40)
UID:38275
UID:1836
UID:10140
UID:58859
UID:384835
BG6QBY:这个我试验过,DDS直接做DC接收机的本振,噪音大,听起来很不舒服。用LC的本振感觉效果是最舒服的。 (2017-01-06 09:49)
UID:368919
UID:416122
汇报来啦,请看图,主要参考了无线电那张简单的图,输入中周是X宝买的7M中周,本振还是想用LC,但是感觉理论学习不够,于是直接用了无线电这版电路图的晶振做本振,X宝买的7050和7023本振还没到,于是用手头的8M晶振做测试。
我的想法是要多波段还要便携,于是把输入中周选频部分以及本振部分模块化,把NE602的12脚信号输入以及67脚振荡部分都做成可插针脚,将来可以灵活替换输入波段以及本振电路和频率。
目前加电测试的效果是耳机听到无数广播台,不知道是7M的中周频宽太宽,还是广播信号太强,明明是8M的晶振,理论上解调出来的是8M左右AM的半个边带信号,应该在8M附近的台才对啊,可是7M的中周对8M周围的信号抑制不够啊,不知道是不是采取BD6CR那张图用2个中周会不会好一点。否则7050的晶振到了装上一样没法听。。,各位前辈大虾,对如何提高选择性有什么好的建议没有。(本来以为还要开信号发生器,没想到广播信号都这么强,是NE602灵敏度太高吗 ?)请各位不吝批评指正。
UID:25209
BD6QOQ:LM386就可能有AM信号输出。。。。。。。 (2017-01-18 15:42)
UID:31281
BG6QBY:把NE602那个天线输入端的中周换成7050或者7023晶体做滤波器用,带宽会非常窄。 (2017-01-18 09:27)
UID:417468
bg5vsu:前段时间和某腿聊diy机器的事情,他表示dds的机器一律不要[表情] 这边也试问一下,dds输出加上窄带预选,接收噪音有改善吗? (2017-01-14 09:23)
bg8ilv:DDS做本振单元是没有问题的,主要是要把信号质量做好,比如杂散、相噪等硬性指标。只要保证了这几个关键指标,做出来的机器性能是不错的。商品鸡里也不乏DDS做本振的机器,像IC7000等,都是DDS做的。至于接收噪音的大小,不仅仅是涉及到本振单元,还跟前端、各级匹配、增益分配有关系。
UID:418343
