一台ZN3950无线电干扰测量接收机出现故障,屏蔽做的很好:
变频板:
最大那个金属盒是晶体滤波器。接收机输入1MHz信号时候,用示波器在晶体滤波器输入脚看到的波形:
输出引脚的:
滤波器上没有任何标识。我拆下了滤波器,只有这两个引脚焊接了,
一个输入,一个输出,螺丝连接到地。
NWT500扫频测试这个滤波器:
90MHz部位的细节:
后来,借来一台频谱仪,滤波器没在电路板上的情况下,测试滤波器输入端那个PCB焊盘上的频谱:
(输入21M信号的时候)
把滤波器里面的原件我都拆散了,晶振用扫频测量,电容(包括微调电容)用电桥测量,均没发现问题。装回去扫频的曲线跟原来还是一样。后把靠两侧的微调电容更换为较大容量的后调成了基本满意的曲线。
大扫宽看是这样的:
原来的曲线不对,应该是晶体本身的参数变化了。
虽然将原滤波器调整回来了,但是带外抑制不好,
准备用下面这个NDK的滤波器代换:
2017.02.24
机器原来的滤波用NDK的90E9AA晶体滤波器替换了,加了磁环绕线圈做阻抗匹配,效果不错。
本振也发现了问题,可恶的是厂家把IC的型号都抹去了,耗费了一晚时间猜型号。
不过还好,关键的都猜出来了,顺藤摸瓜解决了问题。
感谢BG7TBL,VR2KW,BA6BF和所有跟帖的人
[ 此帖被BG2WLA在2017-03-18 09:20重新编辑 ]
