  • 15446阅读
  • 36回复
参考VK3YE的设计,DIY端馈天线匹配器。 [复制链接]
离线shtsunwu
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-27
你有这么大的塑料盒子,应该采用空芯线圈,包你效果比这个好!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 21楼 发表于: 2017-01-27
谢谢用空芯线圈的建议。有时间的话,再试试~
离线BI7PLQ
只看该作者 22楼 发表于: 2017-01-29
这个也就是半波天线吧!期盼楼主继续折腾
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 23楼 发表于: 2017-01-30
匹配器折腾结束,不用磁环,损耗较低了,改成国内朋友们设计的半波端馈天线匹配器。空心电感,25p微调电容。非常简单了~收听80米和40米波段。呼叫多次,没有通联成功。很可能是天线架设太低了。目前,还没有办法架高天线。该折腾天线位置了~
离线BI7PLQ
只看该作者 24楼 发表于: 2017-01-30
bd4lb:[图片]匹配器折腾结束,不用磁环,损耗较低了,改成国内朋友们设计的半波端馈天线匹配器。空心电感,25p微调电容。非常简单了~收听80米和40米波段。呼叫多次,没有通联成功。很可能是 .. (2017-01-30 09:28)
请问你用长线19米,是因为想在7.1M附近玩吗?如果想在14M附近,长线应该是在10米左右对吗
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 25楼 发表于: 2017-01-30
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:请问你用长线19米,是因为想在7.1M附近玩吗?如果想在14M附近,长线应该是在10米左右对吗
 (2017-01-30 15:16)
是要在7.000---7.030MHz玩玩的。今天是我的幸运日。7.023通联BG2WSS。7.010通联DS3BNU和DS2JJV。7.007通联DS1RLZ。想不到,端馈天线首通的都是较远的电台~要在14MHz玩玩的话,应该不用缩短长线。因为,我在调节端馈天线匹配器的时候,发现一个现象。电感线圈的圈数少一些,就可以谐振在14和21MHz。只是因为喜欢7MHz,才折腾到40米波段。哈哈~真是个惊喜!
离线BI7PLQ
只看该作者 26楼 发表于: 2017-01-30
bd4lb:是要在7.000---7.030MHz玩玩的。今天是我的幸运日。7.023通联BG2WSS。7.010通联DS3BNU和DS2JJV。7.007通联DS1RLZ。想不到,端馈天线首通的都是较远的电台~要在14MHz玩玩的话,应该不用缩短长线。因为,我在 .. (2017-01-30 17:03)
那就是有同学用波段开关旋转频点的道理了,强烈恭喜啊。再请问,是否有什么简单公式吧电感、电容计算出来(好些环天线那样),就是说,电感的线径、线圈直径、圈数如何确定?
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 27楼 发表于: 2017-01-30
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:那就是有同学用波段开关旋转频点的道理了,强烈恭喜啊。再请问,是否有什么简单公式吧电感、电容计算出来(好些环天线那样),就是说,电感的线径、线圈直径、圈数如何确定? (2017-01-30 19:53)
没有科学家的本事~公式搞不了~有天线分析仪的帮助,很容易知道频率是高了还是低了,在电感线圈上移动抽头位置就可以了。波段开关确实好的。可是,这么简单的匹配器,我更喜欢用拨动开关,简单,不占地方。拨动一下,马上切换波段。
离线BI7PLQ
只看该作者 28楼 发表于: 2017-01-30
bd4lb:没有科学家的本事~公式搞不了~有天线分析仪的帮助,很容易知道频率是高了还是低了,在电感线圈上移动抽头位置就可以了。波段开关确实好的。可是,这么简单的匹配器,我更喜欢用拨动开 .. (2017-01-30 20:06)
实践是检验真理的唯一标准,好!像你学习,抽空我开始折腾这个玩
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 29楼 发表于: 2017-01-30
受你的启发。刚刚试验完多波段。希望能在7,14和21MHz使用,用同一个线圈抽头的办法解决。好处是:在不用调节电容的情况下,在5匝处,可以在20.5MHz谐振。在8匝处,可以在14.5MHz谐振。非常接近需要的频率了。缺点是:因为线圈总计15匝。试验抽头的位置,仔细调节时,线圈会变形,每次都要用天线分析仪测量3种频率的谐振情况。要在3种频率之间平衡调节,比较费时间。太麻烦了!频带太窄,线圈较细,太敏感了。因此,放弃这种方法。以后需要玩14和21MHz的时候,我会再做个14MHz和21MHz的匹配器。单频率的制作和调节简单!这个匹配器的电容是25p陶瓷微调电容。线圈是用0.8毫米的漆包线绕制的。我用16瓦发射是没有问题的。超过16瓦的发射功率,这种匹配器很可能就不行了!您试验的时候,要注意!祝您成功!73!
离线BI7PLQ
只看该作者 30楼 发表于: 2017-02-01
bd4lb:受你的启发。刚刚试验完多波段。希望能在7,14和21MHz使用,用同一个线圈抽头的办法解决。好处是:在不用调节电容的情况下,在5匝处,可以在20.5MHz谐振。在8匝处,可以在14.5MHz谐振。非常接近需 .. (2017-01-30 23:44)
向您学习啊,节后开始折腾
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 31楼 发表于: 2017-02-02
共同学习!祝您成功~73!
离线小朱
只看该作者 32楼 发表于: 2018-01-30
bd4lb:这个端馈天线匹配器,用5瓦可以长时间发射。用10瓦,线圈会发热,驻波比会增大。优点:架设简单。收听效果好。目前,只是初步解决了,我没有天线的问题。VK3YE的设计思路是好的!谢谢!希 .. (2017-01-26 15:28)
这个电路可以考虑不用磁环,直接用线圈抽头来解决。用线圈应该能上大功率。只是猜测
呼号:BG6BPH
QQ邮箱: 464139795@QQ.COM
QTH:安徽省chuzhou
离线小朱
只看该作者 33楼 发表于: 2018-01-30
1楼电路用磁环的原因应该是为了缩小体积,进一步便携或集成进QRP机器里。
呼号:BG6BPH
QTH:安徽省chuzhou
只看该作者 34楼 发表于: 2018-01-30
回32,33楼。小朱。
是的,已经不用磁环了。
用的空心线圈,增加抽头,45瓦,
多波段使用很久了。
5瓦以下的发射功率,可以用磁环,
但是,还是有损耗。
QRP通联,要求高效率,舍不得浪费功率。
最好不用任何可能产生损耗的器件~
离线BG7HZZ
只看该作者 35楼 发表于: 2020-03-04
L天调,学习了!
无线之路,DIY起步!
CW 7.023MHZ
K-7木头电键/K-4重型电键
接收设备:自制仿Rock-Mite接收机
发射设备:自制10瓦特IRF510发射机
天线系统:自制定向耦合驻波表+自制Π型天调+周长8米单环天线
离线BG2SEF
只看该作者 36楼 发表于: 2020-03-16
端馈 好天线
呼号:BG2SEF
会员:75605(B级)
姓名:侯友林
电话:13842400226
QQ:437669608
邮编:117000
地址:辽宁省本溪市明山区技校
