  • 46965阅读
  • 152回复
44米双极天线的问题 [复制链接]
离线BG3UBC
只看该作者 20楼 发表于: 2017-01-10
回 BH4XDZ 的帖子
BH4XDZ:首先,44米双极天线梯形馈线应该是10米,加两根12米振子,共用电线44米
1、我支撑杆高度有6米,天调安装到支撑杆底部这样的话梯形馈线就不够11米,这样对效率有多大影响?
没有影响,Doublet Ant .. (2017-01-08 21:46)
我是想着单边阵子10米,450欧平衡馈线6-7米接入SG230,然后再同轴馈线接入电台。这样实现天线多波段。不知道这样的天线在高于7兆的天线效率咋样
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线BG3UBC
只看该作者 21楼 发表于: 2017-01-10
回 BA6QH/QRP 的帖子
BA6QH/QRP:BG1WNU李老师用的就是这个天线,通过天调可以工作在80—6米波段,楼主可向他请教一下![表情] [表情]  (2017-01-10 10:50)
加他QQ了,但是没回复呢
离线BG3UBC
只看该作者 22楼 发表于: 2017-01-10
回 BA4WI 的帖子
BA4WI:常熟的bg4qov也用的这种天线,之前用FT757一直没用天调在各波段工作,就是驻波大些。我后来送了他一台757at,现在全段可以正常使用。 (2017-01-10 10:54)
我也是想这样,在天调的帮助下实现多波段。不知道这样高于7兆的效率和全尺寸效率比咋样
离线BH4rrg
只看该作者 23楼 发表于: 2017-01-11
回 BH4XDZ 的帖子
回帖奖励+ 2
专业,精辟!
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bi4sqm
只看该作者 24楼 发表于: 2017-01-11
回帖奖励+ 2
学习一下,坐等老师解答
离线bg3pyl
只看该作者 25楼 发表于: 2017-01-12
回帖奖励+ 2
生命不止,折腾不息。小白飘过
离线bh6jbg
只看该作者 26楼 发表于: 2017-01-13
回帖奖励+ 2
进来学习学习。坐等高手解答
离线wj8787
只看该作者 27楼 发表于: 2017-01-13
回帖奖励+ 2
早期部队就是这样用的,我也用44米双极加天调,业余全段都可以使用效果还可以。
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线BG3UBC
只看该作者 28楼 发表于: 2017-01-14
回 wj8787 的帖子
wj8787:早期部队就是这样用的,我也用44米双极加天调,业余全段都可以使用效果还可以。 (2017-01-13 14:20)
我的是缩水的双极,我高度不够10米,平行馈线只有6-7米,不过我是接天调!不知道效果咋样
离线bh5hde
只看该作者 29楼 发表于: 2017-01-15
回 BG3UBC 的帖子
回帖奖励+ 2
BG3UBC:我的是缩水的双极,我高度不够10米,平行馈线只有6-7米,不过我是接天调!不知道效果咋样 (2017-01-14 16:00)
双极天线我有 听我的 只管架起来 效果很好 三波段倒v就是脱裤子放屁(估计刺激了不少人)实话难听而已 巴伦是阻抗匹配 天调也是阻抗匹配 凭啥说天调就吃功率 巴伦就不吃功率? 双极天线加一个天调到处跑效果好的很(看你振子长度 单边12米就是跑7兆以上往下效率较低但是不是不能用我跑5兆也能qrp通联 ) 你只管做  平行线就是馈线 短了不要紧进屋子前可以接一个1比4巴伦 也可以不接 看你天调范围怎么样 天调能到处跑就不用接巴伦了
[ 此帖被bh5hde在2017-01-15 20:19重新编辑 ]
离线孔奕海
只看该作者 30楼 发表于: 2017-01-16
回 BG0ATE 的帖子
回帖奖励+ 2
BG0ATE:按天线理论的说法,梯形比50欧馈线的损失小,但天线的高度可能是第一位,一个6米的的八木比20米的DP能强多少呢? (2017-01-08 23:22)
意见相同
BG7MP 广东.云浮
离线BH9BCK
只看该作者 31楼 发表于: 2017-01-16
回帖奖励+ 2
我觉得,楼主可以通过试验来确定,俗话说好天线是试出来的,我的偶级天线长线天线都是用馈线引入室内的,梯子天线倒是有,但是没舍得挂出去过。。。。。。。。
BH9BCK,常年玩CW,FT8
QQ、微信:63469309
设备:FT-450D,FT-817ND阳台鞭天线,小环天线。
离线BG4DZY
只看该作者 32楼 发表于: 2017-01-16
回帖奖励+ 2
这种天线要靠天调的
离线bh4kmg
只看该作者 33楼 发表于: 2017-01-16
回帖奖励+ 2
俺也是来学习的!!!
离线bg2ukx
只看该作者 34楼 发表于: 2017-01-16
回帖奖励+ 2
梯形馈线那里还能买到
BG2UKX
QQ:7690416
离线BG8FT
只看该作者 35楼 发表于: 2017-01-16
回帖奖励+ 2
梯形馈线那里还能买到
QQ:1914358
18908210888
离线BG8FT
只看该作者 36楼 发表于: 2017-01-16
梯形馈线那里还能买到
QQ:1914358
18908210888
离线wj8787
只看该作者 37楼 发表于: 2017-01-17
自己做吧,梯形馈线。我用0.75mm的电线间隔10cm 野外配133用 效果可以
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bd7iop
只看该作者 38楼 发表于: 2017-01-17
回帖奖励+ 2
楼主架设试了吗
BD7IOP
/www.qrz.cn www.qrz.com
QQ:
常用DX信息网站:
离线BG3MKZ
只看该作者 39楼 发表于: 2017-01-19
用 这个肯定不错。还没试过呢。
