  • 7599阅读
  • 20回复
在阳台架天线——续3 [复制链接]
离线BG1TRP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-01-08
在15米波段Delta Loop天线取得比较好的结果后,又一次折腾阳台天线,这次买了个11米打窝杆,实长9.5米,再加上原来用作水平杆的7米鱼竿(实长6.5米),振子线加长了10米,构成了一个20米波段的Delta Loop天线。
天线尺寸及天馈系统如下图所示。
由于鱼竿较长,杆梢有弯曲,天线的顶角实际上是圆的。按照软件模拟的结果,不管鱼竿是什么尺寸,构成三角形的三个边的振子线长度是按照计算结果分割的。
三角形的水平边接天调的的接地端,斜边接天调的输入端,通过试验发现这样的接法SWR低。
在天调输入端还接了一段线圈,这原来是给鱼竿加感天线做地网的,连线时随手接了上去,结果SWR进一步降低,接到另一端则没啥变化。
为了多波段使用,加上了一个自动天调,同时还加了地网,10米、5米、2米等不同的长度,散乱放在阳台内,还把阳台上的铝合金窗框也到地网上。经过天调的调谐,在3.5、7、14、21几个波段均能将SWR调到1.5以下(100W功率时),发射时电流达到14-19A。其他波段没有测量。试验时发现,不接地网SWR不容易调下来,都在1.7-3的范围内,10米波段无法工作。
由于刚装上,实际发射效率如何有待测试。
[ 此帖被BG1TRP在2017-01-09 18:47重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 1楼 发表于: 2017-01-08
用4NEC2模拟的结果如下:
[ 此帖被BG1TRP在2017-01-08 17:03重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 2楼 发表于: 2017-01-08
看看3.5-30MHz范围内的SWR情况/
离线BG1TRP
只看该作者 3楼 发表于: 2017-01-08
用MMANA-GAL软件模拟的结果如下:
振子上电流的分布情况
[ 此帖被BG1TRP在2017-01-09 18:48重新编辑 ]
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2017-01-08
买了哪家的打窝杆?有没链接?我也想买一根回来装在支撑杆上,做成30米波段的垂直偶极天线。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2017-01-08
厉害!!!!!!
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
离线BG1TRP
只看该作者 6楼 发表于: 2017-01-08
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:买了哪家的打窝杆?有没链接?我也想买一根回来装在支撑杆上,做成30米波段的垂直偶极天线。 (2017-01-08 20:06)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.40.Kxiyir&id=527512003494&ns=1&abbucket=20#detail
是这一家的,实际长度短于标称的长度,鱼竿好像都是按照材料的总长度标称的,减掉插接长度后总长度短不少,如果再考虑杆梢太细,还得短一些。
插接口开裂可以免费配杆。
现在北京刮大风,打窝杆弯成罗锅的样子。
离线BD7IHN
只看该作者 7楼 发表于: 2017-01-08
谢谢。我喜欢振子穿进鱼竿里,这样鱼竿可以立得比较直。你看顶端第二节细的那头内径有多少?估计能不能穿过电线,或者漆包线?我是想着用的时候拔掉最细那节后,能有7米左右就好。在长度满足需要的情况下,尽可能选轻的。看9米的打窝杆行不行。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG1TRP
只看该作者 8楼 发表于: 2017-01-09
不客气。
顶端第二节直径在1mm左右,要把振子穿到鱼竿里最好拆掉2节。11米这种拉开了长9.5米,去掉2节后至少有8米多长。
如果水平使用,最好多拆几节,这样就得买长一点的;如果垂直使用就少拆几节,可以买短一点的。
振子穿到鱼竿里,得2头开口,容易进水吧?
离线BD7IHN
只看该作者 9楼 发表于: 2017-01-09
它网页上介绍先径是2毫米,我理解成它最细那端的直径是2毫米。那第二节的内径要不小于2毫米,第一节才能穿过去的。所以我猜想至少1毫米的漆包线是可以穿过去的,带胶皮的电线可能就不行。也就是说,用漆包线做振子的话,应该拆掉最顶端一节就可以了。
朝上开口的地方贴上电工胶布,应该就不大会进水了。我曾经用鱼竿穿振子架设在户外两年多的时间,没有问题。那根鱼竿我还在用。
离线BG1TRP
只看该作者 10楼 发表于: 2017-01-09
1mm是我的感觉,晚上我回去量一下,这次我买了2根。
我也有一根朝上开口的鱼竿在用,我是把另一端的堵口打开,下雨时当水管用
离线BG1TRP
只看该作者 11楼 发表于: 2017-01-09
80米波段的模拟结果
40米波段的模拟结果
30米波段的模拟结果
17米波段的模拟结果
[ 此帖被BG1TRP在2017-01-14 07:44重新编辑 ]
离线BG1TRP
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-09
15米波段的模拟结果
12米波段的模拟结果
10米波段的模拟结果
6米波段的模拟结果
离线BG1TRP
只看该作者 13楼 发表于: 2017-01-09
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:它网页上介绍先径是2毫米,我理解成它最细那端的直径是2毫米。那第二节的内径要不小于2毫米,第一节才能穿过去的。所以我猜想至少1毫米的漆包线是可以穿过去的,带胶皮的电线可能就不行。 .. (2017-01-09 10:00)
出乎意料,第二节小端出口的内径为6mm,末节节的头部直径是1mm多点。
末节也是空的,锥度挺大的。把末节截断,找到需要的孔径。
离线BD7IHN
只看该作者 14楼 发表于: 2017-01-09
谢谢提供的信息。这么看来,真的买9米长的就差不多了,到第3节处是6米,第2节有效长度能有八九十厘米吧?不一定要截断第1节,看从别的鱼竿上拿一节合适的过来作第1节也行。这样,有效长度7米以上是有保障的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd1hp
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-09
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:看看3.5-30MHz范围内的SWR情况/
[图片] (2017-01-08 17:12)
TRP:
把天线振子长度剪短一些,使其自然谐振在14.200左右就OK了,27.5的那点也会上到28兆以上。
其他频率不用管,加上天调全能用。
BD1HP/刘和平
离线BG1TRP
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-10
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:TRP:
其他频率不用管,加上天调全能用。 (2017-01-09 23:43)
抄收了,回头细调一下,由于鱼竿的弯曲,天线的实际形状与设计形状差异不小。
离线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-10
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢提供的信息。这么看来,真的买9米长的就差不多了,到第3节处是6米,第2节有效长度能有八九十厘米吧?不一定要截断第1节,看从别的鱼竿上拿一节合适的过来作第1节也行。这样,有效长度7 .. (2017-01-09 21:25)
保险起见,你让商家再量一下9米杆第二节的出口尺寸。
离线bd1hp
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-10
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:抄收了,回头细调一下,由于鱼竿的弯曲,天线的实际形状与设计形状差异不小。
[表情]
....... (2017-01-10 07:49)
没关系,圆的才好那!
BD1HP/刘和平
离线BG1TRP
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-10
继续分析,看看其他频点天线振子上电流的分布情况:
40米波段
15米波段
12米波段
10米波段
6米波段
