  • 5863阅读
  • 24回复
关于功率合成问题 [复制链接]
离线BA7KW
只看该作者 20楼 发表于: 2016-12-28
这个功放电路,单路5瓦输入就应该输出80瓦(原设计100瓦),所以你输入10瓦,输出也只能80瓦,所以你先要确保两块电路的一致性,就是用5瓦测量输出功率,确保一样,然后用分配器输入10瓦分成两路到功放,输出分别接两个负载,测量功率是否一致,应该是80瓦,如果一致,再合成输出试试。
另外单独测量两款电路的工作电流。
我怀疑你在帖子1的测试,两路不平衡。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BA7KW
只看该作者 21楼 发表于: 2016-12-28
还有一个问题,就是合成器的阻抗,严格来说应该是4:9(2圈对3圈)而不是1:2,所以50欧的输出,对应低阻端就是22.2欧,等于应该用两路44.4欧的功放来合成,理论上遇到50欧的输入会造成不匹配导致功放的输出变低,如果遇到功放没有任何的余量(你的功放就应该属于这个情况),那原理上无法达到1+1等于2的效果,除非合成后负载变成56.25欧。
你的电路,单路80瓦已经是它的极限,所以配合4:9的合成电路,将达不到想要的效果。可以做个实验,将输入分配器的功率调低到5瓦,,然后分别接两个负载测试两路的功率,假设是40瓦一路,然后合成后测量总输出,可能这时候就变成80瓦了。
还有一种试验方法,去掉LPF来合成,合成后再使用一路LPF,可能有意想不到的效果。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG9HJ
只看该作者 22楼 发表于: 2016-12-28
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:还有一个问题,就是合成器的阻抗,严格来说应该是4:9(2圈对3圈)而不是1:2,所以50欧的输出,对应低阻端就是22.2欧,等于应该用两路44.4欧的功放来合成,理论上遇到50欧的输入会造成不匹配导 .. (2016-12-28 22:22)
谢谢张老师的回复,我再继续根据您的提示看看。
BG9HJ
QQ:925326502
QTH:甘肃刘家峡
离线BG9HJ
只看该作者 23楼 发表于: 2017-01-03
7KW张老师:根据这几天实验,你分析的很正确,功放板余量不大。分配器输入10W后测得两路输出分别4.2W左右,测的两块功放放大后分别65W左右,这就合成成了130W左右。合成和分配器没问题,谢谢张老师帮忙分析。
[ 此帖被BG9HJ在2017-01-03 22:25重新编辑 ]
BG9HJ
QQ:925326502
QTH:甘肃刘家峡
离线BA7KW
只看该作者 24楼 发表于: 2017-01-03
回 BG9HJ 的帖子
BG9HJ:7KW张老师:根据这几天实验,你分析的很正确,功放板余量不大。分配器输入10W后测得两路输出分别4.2W左右,测的两块功放放大后分别65W左右,这就合成成了130W左右。合成和分配器没问题,谢谢 .. (2017-01-03 22:23)
呵呵,这个功放板效率比进口短波机的功放效率还高,但是已经工作在饱和情况,放大已经非线性了,4.2瓦输入就输出65瓦,10瓦输入就输出80瓦,严重压缩了,双音测试的话,IMD不会好。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
