  • 9231阅读
  • 35回复
FT-897不能开机的维修方法 [复制链接]
离线BD4OS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-29
— 本帖被 BA7CK 从 火腿神聊 移动到本区(2016-12-29) —
有一台FT-897没用过几次前段时间开机打不开了,拆开测量开关信号已经送至主板控制器,但Q1049的PWR on没有反应哪位大侠指导一下?
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-29
慢慢分析啊
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-29
果断换机。
离线bg8sr
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-29
离线husy
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-29
220直入机器,再开不了的,CK那里有个无所不装的垃圾桶在等着。
LOC:OL63na
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-29
回 bg8sr 的帖子
bg8sr:复位试试! (2016-12-29 21:22)
开不了机复位不了吧!
离线BD4OS
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-29
想修好897玩玩卫星啊!
离线BG7IBQ
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-29
24Cxx那个留意一下,反正我的817是换了24C**修好的
BG7IBQ / 吕少雄  手机 :158后面还有99868776 QQ:103080820
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-29
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:24Cxx那个留意一下,反正我的817是换了24C**修好的[表情]  (2016-12-29 23:18)
程序飞了。。。
离线bg4iee
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-29
用维修电源 按开机键看看有没有电流反应
bd4iee@163.com
BD4iEE. 山东临沂
离线BG7IBQ
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-30
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:程序飞了。。。 (2016-12-29 23:32)
就差点扔垃圾桶了
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BG5JU
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-30
时钟正常吗?
离线BD4OS
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-30
现象是没有显示,就跟没插电源一样。
测量按下电源按键后主板主控芯片响应输入脚电平有变化输出脚没有输出。
电流没有测量明天试一下但估计没有变化。
离线BD4OS
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-30
回 BG7IBQ 的帖子
程序有问题能导致开机不亮吗?
离线BG7IBQ
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-31
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:程序有问题能导致开机不亮吗? (2016-12-30 23:44)
解释不了,换24LC**试试
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BD4OS
只看该作者 15楼 发表于: 2017-01-03
回 BG7IBQ 的帖子
BG7IBQ:解释不了,换24LC**试试[表情] (2016-12-31 23:34)
这里没有24LC**,当时817也是按开机键没有任何反应吗?如果是,我弄块换换试下,另外这个只需要空片就可以了吗?
离线bg6qbt
只看该作者 16楼 发表于: 2017-01-03
存储芯片空片就可以了。如果按开机键的正确电压加到了CPU,但是PWR-ON没有输出信号就复杂了。。
QQ:58822205
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2017-01-03
回 BD4OS 的帖子
会的。
接好电源后,有一路13V电压提供给开机电路,然后在CPU的控制下,主电源的继电器吸合后才给整机提供13V电源。
所以如果CPU有问题,按开机键,仅仅会出现电流瞬间上升后就还原了。
QQ:58822205
离线BG7IBQ
只看该作者 18楼 发表于: 2017-01-03
回 BD4OS 的帖子
BD4OS:这里没有24LC**,当时817也是按开机键没有任何反应吗?如果是,我弄块换换试下,另外这个只需要空片就可以了吗?
 (2017-01-03 08:06)
Q1065
         点击这里进入 IBQ202P 淘宝店
离线BD4OS
只看该作者 19楼 发表于: 2017-01-09
回 bg6qbt 的帖子
bg6qbt:会的。
所以如果CPU有问题,按开机键,仅仅会出现电流瞬间上升后就还原了。 (2017-01-03 08:54)
我就是PWR SW信号已经送至CPU但PWR ON没有输出.
