  • 11786阅读
  • 64回复
垂直天线噪音大吗? [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-12-13
网上都说垂直天线噪音大,是真的吗?这几天用楼顶的四种天线实验了一下接收到的噪音,做了一个简单的对比。用到的天线有:线八木、1/4GP、温顿及48米长的长线天线。接收到的噪音用1X4天线开关即时切换对比。用TS-450面板显示。
短波四天线接收噪音对比
2016.12.03  中午11:00
三单元八木S=4
1/4GP  S=6
温顿  S=7
长线  S=8
2016.12.04  上午10:00
三单元八木S=6
1/4GP  S=7
温顿  S=6
长线  S=8
2016.12.06  下午3:40
三单元八木S=5
1/4GP  S=6
温顿  S=4
长线  S=8
2016.12.13  下午1:30
三单元八木S=5
1/4GP  S=6
温顿  S=7
长线  S=8
看来在我这里,噪音最高的是长线,其次是温顿和1/4GP,噪音较低的是软八木他后面有反射器,阻挡了后面来的噪音。
点图片看大图
[ 此帖被bd1hp在2016-12-13 14:43重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线shtsunwu
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-13
架设天线的条件实在是太好了!无人能比啊!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bi4sra
只看该作者 2楼 发表于: 2016-12-13
还是要八木啊。
不过话说,温顿也挺好啊。
离线王小东
只看该作者 3楼 发表于: 2016-12-13
只看该作者 4楼 发表于: 2016-12-13
这底噪。。。也就当个发射站了。想爽,底噪不在1以下没劲。
离线bd1hp
只看该作者 5楼 发表于: 2016-12-13
买个无人岛做岛主吧
俺犯过一个错误,在岛上接上天线S表没显示,结果查了好长时间的电缆。
BD1HP/刘和平
只看该作者 6楼 发表于: 2016-12-13
经常14180通效果还不错了
离线岛上闲人
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-13
天线转换器不错!哪里买的?
BD3PGZ
离线bg7doz
只看该作者 8楼 发表于: 2016-12-13
经常通联信号不错,还是八木好呀。看测试北京的底噪比我这里要大点。
只看该作者 9楼 发表于: 2016-12-13
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:买个无人岛做岛主吧[表情]
俺犯过一个错误,在岛上接上天线S表没显示,结果查了好长时间的电缆。 (2016-12-13 16:13)
用7100+1258远程,主机放乡下,面板放家里。
只看该作者 10楼 发表于: 2016-12-13
我一直有个理解,认为噪音是环境本身的,来自四面八方,而天线的形式决定了接收来自哪里的信号,垂直天线的形式就注定要接到到来自四面八方的信号,而水平天线在理论上讲,对振子指向方向的接收为0,当偏离主振子一定的角度,信号的接收容易程度增加,进而就能接收到更多的信号,当然,这个信号里面有环境噪音,这样讲,它本身就比直立天线收到的信号要少,当然噪音也要少。
所以,我认为用天线来讲背噪的说法科学性不足。
[ 此帖被BD8SZ在2016-12-13 18:33重新编辑 ]
离线BA5DX
只看该作者 11楼 发表于: 2016-12-13
八木有方向性,可以试试转八个方向。
离线bd1hp
只看该作者 12楼 发表于: 2016-12-13
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:天线转换器不错!哪里买的? (2016-12-13 17:08)
南京的邻家HAM,800元左右。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 13楼 发表于: 2016-12-13
回 bg7doz 的帖子
bg7doz:经常通联信号不错,还是八木好呀。看测试北京的底噪比我这里要大点。 (2016-12-13 17:10)
我这里是有9000户的小区,噪音达到这个水平已经很不错了。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 14楼 发表于: 2016-12-13
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:用7100+1258远程,主机放乡下,面板放家里。 (2016-12-13 17:23)
今年我去九寨沟和云南大理旅游时,用过这套系统,有时好用有时不好用,不是很稳定。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 15楼 发表于: 2016-12-13
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:我一直有个理解,认为噪音是环境本身的,来自四面八方,而天线的形式决定了接收来自哪里的信号,垂直天线的形式就注定要接到到来自四面八方的信号,而水平天线在理论上讲,对振子指向方 .. (2016-12-13 18:31)
您的理解是对的,我也是这个看法。
同样的天线拿到无人的海岛上架起来,S表不起表,足以说明高噪音是环境噪音引起的,同等环境下天线型式的影响是第二位的,垂直天线的噪音大一些相差1-2S左右,但影响不是很大。
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 16楼 发表于: 2016-12-13
回 BA5DX 的帖子
BA5DX:八木有方向性,可以试试转八个方向。 (2016-12-13 20:28)
我这天线是软八木,您看图片就知道了,是三个倒V天线组成的,转不了啊!
BD1HP/刘和平
离线bg1pc
只看该作者 17楼 发表于: 2016-12-13
S表 指示 , 每 级信号强度相差6DB(50欧})
离线bh1tte
只看该作者 18楼 发表于: 2016-12-14
单独看噪音无意义,得看信噪比,建议再做个补充试验
离线bd1hp
只看该作者 19楼 发表于: 2016-12-14
您说的是音频信噪比吧,我这里不管用那个天线,通过TS-450再接到我的降噪音箱上,重放出来的声音都很干静,虽然S表上有显示,但用耳朵基本上听不到噪音。以至于我常常望记关电台。
给您一个我用耳朵听出来的信噪比吧:不低于90db
北京目前已有十几位HAM在用这个音箱,有空你来我这听一听。
BD1HP/刘和平
