  • 9101阅读
  • 28回复
通过因特网远程控制电台和CQ [复制链接]
离线bd7pca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-10-03
思路:通过远程桌面控制电台的状态和发射,语音通过网络电话之类的软件实现。
需要硬件:短波电台一部FT 450D JAD的 link5盒子。
软件:远程桌面控制软件TeamViewer 11 ,语音部分QQ或者SKYPE 之类的网络电话软件。PTT触发软件SerialPTT。   C-media 108的升级版驱动带均衡器(超过大小了,无法上传)
电台控制软件HRD 或者FT450的PCC软件。
做法:
1、电台连接好盒子,盒子要装几个驱动,一个是usb转com口的,会有两个com口,第一个是控制软件去操作电台改变状态的,第二个是去触发ptt或者cw。但如果使用yaesu的PCC软件,第一个com会缺少引线以致连接失败。这里,我重新找了个完整的串口来控制电台状态,只是利用盒子的第二个串口。
2、第二个驱动是声卡的驱动。默认win7会装好,但是非常简陋,不能调整均衡器,对音质影响很大。所以在网络上找了带调整软件的驱动安装。
3、调整好声卡,一般的增益之类的无需,我这边是全部关掉附带的增益分贝。
4、启动电台,启动控制软件,连接电台。
5、启动SerialPTT,这里要选择盒子的第二个串口。并且可以尝试发射,看看是否正常。
6、启动TeamViewer QQ或者SKYPE 这些软件都需要注册账号。
——————————另外一台电脑————————
7、远程电脑通过TeamViewer连接到之前电脑,连接好网络电话。
8、正常情况下,耳机里面能听到电台的背景嘈杂声。准备发射,观看PCC软件的功率条,按下SerialPTT,左键是短按,右键是按一下之后就不用管它了,一直发射,鼠标移开停止。对着mic 啊啊啊数声 注意此时SerialPTT是按下的,功率条有跳动。。。。
9、打开c-meida 108的声卡调节软件,找来bd7pcb,他听我调整,最后发现,16K全部衰减,低音部分也基本衰减时候,效果最好。
10、大功告成
--------------------------------------------------不足-------------------------------------------------
网络电话软件之类一般带有噪声衰减功能,所以对电台白噪声 一段时间后会变得很奇怪,类似在水里一样,但是一旦有高出背景噪声的声音出现,马上正常。改进方法是直接mic监听,在另一个声卡通过teamviewr 播放
link5有时不稳定 ,我在7M发射时候,盒子死机。jad说接地和加磁环能解决,我是加了10多个磁环。。。。。
link5的第二个com口机器重启时候,不能正常使用,要先禁用后再启用
-----------------------------------------扩展的想法----------------------------------------
以上是专门针对450d和link5盒子,原理是声音经过450d后面的data接口 data in data out data PTT 来完成声音和控制发射信号的传输。
如果是其他的低端电台,也可以通过mic phone来做,声卡和电台连接时候,需要隔离,用音频变压器? 另外串口的rts和dtr去控制ptt时候 可能要diy一个电路,比如光耦之类的隔离。
--------------------------------后续改进------------------------------
考虑装多一个摄像头,直接观看电台和驻波表的状态。。。
买了一个公牛的远程控制插座。手机直接能关掉电台电源
尝试过用手机端来连接,只要你网络速度可以,基本没问题,目前控制和语音的带宽,2Mbit/s 的带宽能满足。
[ 此帖被bd7pca在2016-10-03 22:48重新编辑 ]
离线bd7pca
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-03
二楼也占了。
离线BH4XDZ
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-03
三楼也占了
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线BA2Bi
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-03
四楼也占了
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-03
酒楼也占了
离线BG8FT
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-03
地下室别给我抢~~~~
QQ:1914358
18908210888
离线bh2rey
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-03
神马?还有地下室?
作为严重依赖远程桌面办公的运维提醒楼主,网络传输的延迟可能比预想中要大而且不稳定。而且用远程桌面控制和音频传输分离可能导致严重的行为不同步。可能比较好的方法是使用远程桌面调节电台,调好后关掉远程桌面,使用某个音频传输程序进行双向通联和控制ptt。控制ptt也可以考虑发送双音多频码之类的方法,至少不能依赖远程桌面。
除非高速局域网或条件良好的私有网,远程桌面(Microsoft RDP)的效率实在是低下。你比如在远程电脑放一个视频,远程桌面立刻就卡死了。即是只放个音频也会有严重的断续和变调。大概比较好的方案是思杰的虚拟化桌面系统,或者使用VMWare的PCoIP技术,不过后两者部署调试相当麻烦。
如果只是想要实现操作远程计算机,那么远程桌面、RealVNC、向日葵、TeamViewer、qq远程效果都差不多,楼主不必一个一个试了。
如果要实现远程桌面控制和音频传输,尤其是有实时性要求的,那么提醒楼主,上面一行提到的5项都满足不了要求,不要再走弯路了。
[ 此帖被bh2rey在2016-10-03 22:18重新编辑 ]
离线bd7pca
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-03
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:神马?还有地下室?
作为严重依赖远程桌面办公的运维提醒楼主,网络传输的延迟可能比预想中要大而且不稳定。而且用远程桌面控制和音频传输分离可能导致严重的行为不同步。可能比较好的 .. (2016-10-03 21:59)
目前正常工作,作为网络工程师的我,这方面太多经验了
离线bd7pca
只看该作者 8楼 发表于: 2016-10-03
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:酒楼也占了
内容来自[手机版]  (2016-10-03 21:21)
欢迎霸占
离线bg4wen
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-03
为啥不用RCFORB软件?直接远程控制电台,很简单,没那么麻烦!
呼号:BD4WN 杨  斌
邮编:210019
email:bg4wen@139.com
QQ:195427695
电话:13585207910
地址:QRZ.COM
离线bd7pca
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-03
回 bg4wen 的帖子
bg4wen:为啥不用RCFORB软件?直接远程控制电台,很简单,没那么麻烦! (2016-10-03 23:17)
那个软件要公开化,而且似乎没公网ip是个很大的问题。它的安卓客户端是要给钱的。。。。
[ 此帖被bd7pca在2016-10-03 23:22重新编辑 ]
在线bl7ia
只看该作者 11楼 发表于: 2016-10-03
回  10楼(bd7pca)的帖子
第10楼bd7pca于2016-10-03 23:21发表的 回 bg4wen 的帖子 的帖子
bg4wen:为啥不用RCFORB软件?直接远程控制电台,很简单,没那么麻烦! (2016-10-03 2 ..
可不公开,用动态 ip ,  安卓手机就十元 usd
离线bd7iop
只看该作者 12楼 发表于: 2016-10-03
青楼,占吗???
BD7IOP
/www.qrz.cn www.qrz.com
QQ:
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线bh2rey
只看该作者 13楼 发表于: 2016-10-04
回 bd7pca 的帖子
bd7pca:目前正常工作,作为网络工程师的我,这方面太多经验了[表情] (2016-10-03 22:19)
网络工程师直接写个封包传输连接嘛
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2016-10-04
“奶牛大叔”对此行进表示强烈愤慨
离线bd7pca
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-04
回 bh2rey 的帖子
bh2rey:网络工程师直接写个封包传输连接嘛 (2016-10-04 01:04)
开始写,准备赚他几千万。。。。
离线bd7pca
只看该作者 16楼 发表于: 2016-10-04
回 bd7iop 的帖子
bd7iop:青楼,占吗??? (2016-10-03 23:58)
放下你的手,让我来
在线BG7YAF
只看该作者 17楼 发表于: 2016-10-04
短波电台一部FT 450D JAD的 link5盒子?
离线BA7KW
只看该作者 18楼 发表于: 2016-10-04
已经严重out了,就电台来说,建议用FLEX来实现远程,操作终端可以试电脑,ipad,iphone,ipod等设备,非常的方便,数据量比teamviwer小的太多,豪哥现在手持ipod一台,随时随地可以喊cq和监听频率,用4G网络很流畅,延时很短。
国内这方面他玩的很update。
离线BA7KW
只看该作者 19楼 发表于: 2016-10-04
天线切换和旋转器旋转也是手机遥控的,不用电脑。互联网时代,这不算什么。
