  • 14292阅读
  • 23回复
想玩短波数字语音通信FreeDV的进来交流下 [复制链接]
离线bg7npq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-09-10
近期《现代通信》微信号上2区大佬介绍了短波hf段的语音数字通信方式freedv,据说可以获得fm般的音质,很是有兴趣。这两天实验了下,遇到些问题,开个贴跟道友们交流下
PS:哪位有录制好的FREEDV的确定可以解调的样本声音 放到网上 供给大家录到手机中 然后用电脑安装上软件就能试试解调后的感觉了 那就美了 我这里 虽然录制一段很容易 但是因为没有陈宫解调过 所以不知道到底行不行 不敢放上来。
2016-9-12  放上官网下载的英文使用手册  给想玩的上手参考下。 FreeDV QSG v1_10 (1).pdf (997 K) 下载次数:67
[ 此帖被bg7npq在2016-09-12 15:46重新编辑 ]
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2016-09-10
最近在短波收听网站websdr上听14236频点,还没听到数字信号
[ 此帖被李铁柱79在2016-09-10 17:45重新编辑 ]
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
只看该作者 2楼 发表于: 2016-09-10
木有设备吃不了螃蟹
只看该作者 3楼 发表于: 2016-09-10
大功率的广播电台在短波上试播了很久了,也没有听过
离线BA9BF
只看该作者 4楼 发表于: 2016-09-11
我也对这个通信模式感兴趣,软件已经找到了WINDRM和FreeDV,但是,FDMDV这个软件没找到,不知道楼主找到了没有?
Email: ba9bf@163.com
离线BA9BF
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-11
看看我安装的这个FreeDV软件的界面吧!楼主装好了这个软件吗?
离线BA9BF
只看该作者 6楼 发表于: 2016-09-11
楼主要是想进一步交流这个软件的使用情况,请到我的地址签名栏里找《CQ语音交流HAM》群,来到这里语音交流吧!
离线BA9BF
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-11
再上个软件截图与大家分享!
离线BA9BF
只看该作者 8楼 发表于: 2016-09-11
         我 做个搬运工,转发一片文章给大家分享!
        HF短波通联也能有电话音质!
    你尝试过在短波波段上操作时使用静噪吗?可能以前使用过29.6MHz FM模式的朋友使用过,但是对于SSB和CW呢?很难。特别是要拼命辨识出微弱信号的时候更很少使用静噪。而14.236正是少数的一个短波频段上可以使用静噪的“电话级”频点,因为这里是数字语音模式的“试验田”。
除了14.236以外,还有这些频点上可能存在数字语音模式
     这个频点发源于美国,现已变成全球数字语音模式爱好者的呼叫频点,在上面有很多的爱好者使用各种各样的数字模式进行通联。而最流行的三种模式(或者说三种软件)是FreeDV、WinDRM和FDMDV,它们的特色就是利用尽可能少的频带宽度和功率以达到最好的通联效果。
OE3GBB使用FreeDV模式呼叫CQ,电话级的话音水平!
     一般的来说,短波上的数字语音的实现原理和UV段上运用的数字语音原理上没什么区别。将语音信号采样量化后,利用数学算法将语音编码并加载到频率上,以数字的形式传送。接收者接收到信号后,再按照原来的算法将语音还原,从而得到音频信息。所不同的是因为短波频段带宽较窄,同时传递的信息量低。为了传送相同时长的语音,压缩量会更高,势必丢失更多的信息。所以语音质量相比UV段数字语音要低,但是还是要比SSB的平均质量要高。
FreeDV的主界面
    三种软件(算法),各有优势。FreeDV的优势在于全开源、高信噪比情况下话音质量直逼FM以及较窄的带宽占用(仅1.25kHz)。WinDRM利用了商用的数字广播技术(DRM),在传输的信息中包括了一定的前向纠错信息供恢复被干扰的信号使用。而FDMDV提供了低比特率、高信噪比的语音传送能力。现在爱好者所采用的最多的数字语音模式为FreeDV模式。你也可以通过加入谷歌讨论组及其他数字爱好者社区来获得操作信息。
数字语音接口盒
     与UV段的数字模式(D-Star、DMR、C4FM等)相比,HF上的数字模式多为爱好者自己设计制作,并多为开源软件,对动手能力较强的爱好者来说可玩性提高了很多。对于普通的爱好者来说,使用一个介于电台和电脑之间的接口盒就可以为电台增加数字模式,而就像其他的数字模式一样,利用音频线直接连接电台也可以完成这种简易的操作。
   这种新的模式就像其他操作方式一样,是属于无线电爱好者广泛的“折腾”范围中的一员,拉上一个朋友,一起来体验一下短波波段上的“电话级”音质吧!
只看该作者 9楼 发表于: 2016-09-12
支持一个!!!
离线bg7npq
只看该作者 10楼 发表于: 2016-09-12
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:最近在短波收听网站websdr上听14236频点,还没听到数字信号
 (2016-09-10 17:41)
那个信号的音调完全不同于PSK SSTV 和 RTTY 之类的尖锐声音 是一个没有什么变化的很钝的声音 乍一听还以为是某个持续干扰
QQ:70531976
离线bg7npq
只看该作者 11楼 发表于: 2016-09-12
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:木有设备吃不了螃蟹
内容来自[手机版]  (2016-09-10 17:53)
设备到不是很复杂 最简单就是在有声卡的电脑上再加块USB声卡 然后DIY两根音频线用来和电台之间传调制后的音频和电台收下来的信号 至于控制TX和RX之间的转化 完全可以人肉控制
QQ:70531976
离线bg7npq
只看该作者 12楼 发表于: 2016-09-12
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:我也对这个通信模式感兴趣,软件已经找到了WINDRM和FreeDV,但是,FDMDV这个软件没找到,不知道楼主找到了没有?[表情]  (2016-09-11 15:00)
我现在主要是想玩玩 据说主流的  FREEDV 搞成功 这个后再看看有没有机会搞其他的
QQ:70531976
离线bg7npq
只看该作者 13楼 发表于: 2016-09-12
回 BA9BF 的帖子
BA9BF:看看我安装的这个FreeDV软件的界面吧!楼主装好了这个软件吗?
....... (2016-09-11 15:20)
我的装好了。450D+LINK4(内含独立声卡)+笔记本,除了现在TX在按下软件PTT后正常动作但是松开软件PTT后却无法转换为RX模式外(电台保持TX状态),看上去一切正常。
但是, 前天用手机直接录了段 电脑上话筒呼叫然后软件输出到喇叭的调制后的声音 又用X108G对着电台话筒发射出来----  450D接收到电脑解调的模式 想试试这玩意到底怎样  结果却解调不出来声音  现在还不知道问题出在哪里?
  你那里有没有录好的调制后的信号声音 发我邮箱70531976@qq.com   给我试试首先接收系统有问题没
QQ:70531976
离线BA9BF
只看该作者 14楼 发表于: 2016-09-12
无线电爱好者的特别之处,就是喜欢折腾,对于天天抱着电台,压着PTT,你信号59,我信号59,实在是浪费电力资源!,喜欢折腾的来交流吧!
离线BG7JD
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-13
俺星期天买了个USB声卡,和马工的数据盒子+897摆弄一下,用的是FreeDV1.1可以收发,但没有其他台信号,不知调制和解码情况如何,有兴趣的约个时间和频率测试一下,要不在14.240,俺晚上9点以后才有时间。
[ 此帖被BG7JD在2016-09-13 23:22重新编辑 ]
QSO to 145.025MHz
UR QSL To: 广州市海珠区马涌桥居士地29号
E-mail To: bg7jd@163.com
MSN : bg7jd@21cn.com
QQ :244978560
离线BG5TLA
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-15
近几天在14.236附近收听了一下,没有发现有信号。
呼  号:BG5TLA
地 址:福建南平
邮 箱:bg5tla@yahoo.com
设备: TG-UV2  X5105  FT-991
离线BI3MEK
只看该作者 17楼 发表于: 2016-10-14
国内哪个频率能听到FREEDV?
呼号:BI3MEK,河北任丘
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2017-02-02
顶起。
BG5URY LTE: 152 6079 8739
曾用呼号:BG5-1-62178
疫情期间应急通信:14270,21450 对台湾方向:7060
中国之声DRM:(7360) 11695 (13810) 13825
武汉加油!
离线4987
只看该作者 19楼 发表于: 2017-02-11
记号,有时间听听
