  • 16505阅读
  • 53回复
谁修过GSV3000线性电源? [复制链接]
离线bg4klt_n
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-25
我的GSV3000电源前天使用没有加多少负荷,只是连接电台守听时突然发现电压不稳,仪表指示始终在6V--13V之间摆动,马上断电检查,没有发现板子有什么异常,但是再开机空载始终电压不稳。打开机器顺电源开始检查,电源指示部分正常,主电源整流滤波也正常,检查4个功率管正常,大功率电阻也没有问题!后来怀疑控制电路的问题,依次更换过C6,C7,C10(1微法),ZD2(7.5V稳压管),IN4001,C30,D4,C37,后来又换了LM324,还是没有解除故障,后来又检查了控制板上的四个微调电阻,RV1,RV2,RV3和RV4都无济于事,实在没有办法了,求助高人帮我分析一下,问题到底出在哪儿?先谢谢了!
[ 此帖被bg4klt_n在2016-08-25 15:16重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-25
负载太轻了吧
离线bg4klt_n
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-25
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:负载太轻了吧
内容来自[手机版] (2016-08-25 15:54)
电压只在7-8V之间波动,有时候波动到11、12V,调不上去,电压好像没有调整功能了,也无法加载!
[ 此帖被bg4klt_n在2016-08-25 16:05重新编辑 ]
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-25
量LM324的12、13、14、8脚,看哪个脚电压波动。
[ 此帖被BG7FT在2016-08-25 16:36重新编辑 ]
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg4klt_n
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-25
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:量LM324的12、13、14、8脚,看哪个脚电压波动。
 (2016-08-25 16:28)
测量8脚13V,12脚在3--4V有波动,13脚在4--5V间有波动!
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-25
电容,看有没有漏的
我读书少  不要骗我
离线bg4klt_n
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-25
回 爱不交租 的帖子
爱不交租:电容,看有没有漏的 (2016-08-25 17:14)
除了12个4700微法的滤波电容,电解电容基本上都换了!
[ 此帖被bg4klt_n在2016-08-25 17:31重新编辑 ]
离线bd7cv
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-25
电位器
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg4klt_n
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-25
回 bd7cv 的帖子
bd7cv:电位器 (2016-08-25 19:19)
电位器和4个微调电位器都查过了正常!
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-25
检查C3、C4、C5、C40
DE BD7FT
bd紫ft@qq.com
QQ:蓝265043
GSM:13白73842388
离线bg4klt_n
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-26
回 BG7FT 的帖子
BG7FT:检查C3、C4、C5、C40 (2016-08-25 22:57)
感谢BG7FT的指点,不过经过昨天换了一圈元件后,当时故障依旧,暂时就放下吃饭去了。晚饭回来开机竟然稀里糊涂的就好了,今天开机测试一直正常,到底是哪个元件引起的故障,到现在也没有答案,先这样用用看吧!再一次谢谢各位朋友的帮助!
离线BG0ATE
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-28
有没有继电器一类的东西,触点接触不好。
离线BG0ATE
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-28
或者电源开关接触不好。
离线bg4klt_n
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-28
回 BG0ATE 的帖子
BG0ATE:或者电源开关接触不好。 (2016-08-28 10:13)
没有继电器的,只有一个电源开关没有问题!
离线bg4klt_n
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-29
GSV3000终于修好了,折腾半天,换了好多件都无济于事,后来实在无招了,就又开始怀疑RV1微调电阻,起初曾经怀疑过它,也拆下来反复测量过,阻值变化非常均匀,不像有任何问题,就重新焊接上,忽略了它。实在没法了,找了个5K微调电阻外接试试,一上电,表头立马稳稳地打到13.8V,兴奋中.......!这个5K微调电阻呀,在下面测量看不出有任何问题,但是焊接到电路中就不行!今后维修还不能忽视呢。
[ 此帖被bg4klt_n在2016-08-30 08:47重新编辑 ]
离线bg3upa
只看该作者 15楼 发表于: 2016-09-02
微调电阻易损件。我的也换过。
QQ:1124652397
山西省太原市万柏林区
设备: TS-590S
天线:80米倒V+18E。
离线bg4klt_n
只看该作者 16楼 发表于: 2016-09-02
回 bg3upa 的帖子
bg3upa:微调电阻易损件。我的也换过。 (2016-09-02 09:56)
说的对,自己更换了一个质量好的,效果更棒!
离线cuikai600
只看该作者 17楼 发表于: 2017-04-09
回 bg4klt_n 的帖子
bg4klt_n:GSV3000终于修好了,折腾半天,换了好多件都无济于事,后来实在无招了,就又开始怀疑RV1微调电阻,起初曾经怀疑过它,也拆下来反复测量过,阻值变化非常均匀,不像有任何问题,就重新焊接上 .. (2016-08-29 23:19)
您好,我的电源最近也出现了这个问题,电压表从0到15频繁跳动,但是开机半小时后就基本稳定了,现在还没维修,是和您的电源问题一样吗?如何维修呢?谢谢
BG4KRR
QQ:314506067
E-MAIL:48485507@163.COM
GSM:15006747070
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-10
微调电阻坏,可以加点WD40进去转几圈,如果还不行就果断换了
离线BG7PMZ
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-10
回 bg4klt_n 的帖子
bg4klt_n:说的对,自己更换了一个质量好的,效果更棒! (2016-09-02 16:11)
换成3296的多圈吧
