  • 5819阅读
  • 20回复
小环不行,折腾不止--拆解电容实拍 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-08-22
最近迷上了大神们所说的环形天线,几经周折,终于有所成效,装机测试。
近日发现,好友转的一个大体积空气电容,片距也在0。5毫米左右,在50瓦的射频输出时居然打火。。。 看来电容的距离仍然小了,萌发拆机加大片距的想法。因为好长时间没有捣鼓破铜烂铁了,家里基本什么都没有,同城好友听说立即在家里找垫片,开始折腾。。。。。。。。。。
拆解电容
一块一块,是不是很有感觉?
动片已经拆下,加0.5MM的垫片
基本重装后的样子
拆下被拉弧的动片
最后,大家有好的办法希望不吝赐教。。。。。。。。。。。。。
欢迎拍砖!
只看该作者 1楼 发表于: 2016-08-22
平均加0.5 似乎少了点。
离线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-22
容量也变小了,可以继续加大片距,容量不足可以用同轴电缆做电容补充,容量小了,更容易调谐
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-22
估计上到多少瓦?
离线bg8da
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-22
多大容量?手上有—款相同结构和外型的但是一大片距的。
[ 此帖被bg8da在2016-08-22 11:15重新编辑 ]
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-22
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:容量也变小了,可以继续加大片距,容量不足可以用同轴电缆做电容补充,容量小了,更容易调谐 (2016-08-22 10:19)
不错,也是这么想的,谢谢!
PS:同轴电缆容量大概是多少?比如需要50P。
[ 此帖被BD6QOQ在2016-08-22 11:55重新编辑 ]
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-22
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:估计上到多少瓦?
内容来自[手机版]  (2016-08-22 11:11)
我50W  发射,打火明显。
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-22
回 bg8da 的帖子
bg8da:多大容量?手上有—款相同结构和外型的但是一大片距的。
(2016-08-22 11:13)
我的是15片,你这个好像是11片,片距大了不少(能否测量一下中间的小圆柱多长?  我准备换标准圆柱,增加片距,目前加了垫片仍然小了),估计可以100瓦了。。。
我的容量为40-400P
[ 此帖被BD6QOQ在2016-08-22 11:54重新编辑 ]
离线bg8da
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-22
BD6QOQ 动定片间约3mm吧
[ 此帖被bg8da在2016-08-22 12:38重新编辑 ]
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-22
小环天线设计软件网上很多,根据频率和环的尺寸就可算出电容量和耐压的要求。我以前算过20米波段1米环也就是20多pf。
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-22
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:小环天线设计软件网上很多,根据频率和环的尺寸就可算出电容量和耐压的要求。我以前算过20米波段1米环也就是20多pf。 (2016-08-22 12:45)
单波段可以,想覆盖7M、14M、21M困难。。。。。。。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-22
回 bg8da 的帖子
 (2016-08-22 11:13)
刚刚有仔细看了一下,你的做工精致一些,我的看上去有些毛糙。
离线bg8da
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-25
空气可变电容耐压不够,不知能否串接一只耐高压固定电容来提高耐压值?如行的话也是一解决办法。
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-25
回 bg8da 的帖子
bg8da:空气可变电容耐压不够,不知能否串接一只耐高压固定电容来提高耐压值?如行的话也是一解决办法。 (2016-08-25 17:57)
我也想过,用耐压10KV的300P高频瓷片电容串联,理论上应该可以!
离线shtsunwu
只看该作者 14楼 发表于: 2016-10-20
回 BD6QOQ 的帖子
BD6QOQ:我也想过,用耐压10KV的300P高频瓷片电容串联,理论上应该可以! (2016-08-25 20:55)
串联后是根据容量分压的!这个你需要考虑!
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bg3gp
只看该作者 15楼 发表于: 2016-10-21
小环天线不错,就是功率小点儿。
只看该作者 16楼 发表于: 2016-10-21
回 bg3gp 的帖子
bg3gp:小环天线不错,就是功率小点儿。 (2016-10-21 09:23)
现在50W没有问题。。。。
离线BG2VBN
只看该作者 17楼 发表于: 2016-10-21
图中的空气那里有卖的?
:175: .BG2VBN.QTH:辽宁省兴城市羊安乡羊安村。张士海(收)邮编:125103。电话:15042997939。
只看该作者 18楼 发表于: 2016-10-21
回 BG2VBN 的帖子
BG2VBN:图中的空气那里有卖的? (2016-10-21 10:21)
2区的一个HAM。他好像还有。
离线BG2VBN
只看该作者 19楼 发表于: 2016-10-21
求助一下:图片中的空气电容那里有卖的???
