  • 59673阅读
  • 152回复
单环结构的高效小环天线实际制作与使用(已更新通联和使用说明视频) [复制链接]
离线bh5hde
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-31
这个版本的控制阻抗匹配的电容可以换成一个薄膜270pf 双联可变电容 接法保持原设计 体积更小 更便宜 更轻便
图片:5FZ(0YELX}WGCFYC3S$D%E5.png[删除]
这是我用的 220 270pf差容双联可变 淘宝关键字 91型可变电容     不贵30元一个  大圈用的4米长度的-12馈管 14270 7050 均可100瓦不打火 我自己最大20瓦无法测试耐压 天线已经寄给bg6xer 一百瓦测试是他测的 这个耐受功率实在这个结构这个长度的大圈的条件下测得 其他结构 其他长度的大圈耐压没有测试过。此结构优点较多适应环境广 ,桌面 支架 室内 室外 驻波均可调到1 人体感应极小 可以忽略不计 另外单环结构的先天优势便是可以方便的更换接近4分之1波长长度的小环环体而不需要另行制作阻抗匹配用的小圈圈 磁环 伽马等 以取得百分之70以上的效率 可以是馈管 馈线 软电线等等(我原本也做过大小环结构的小环天线 实在受不了环境影响其驻波无法调到1以及人体感应的缺点,故改换此电容匹配阻抗的小环结构)
8月14日实际测试 下午三点在7050上 20瓦通联一百公里外上海的友台bd4acw 再次感谢他回应我的呼叫 给我57的信号报告  但是他的信号较差好像是在汽车里因为之前听见他和其他人通联
这是一个关于人体感应的测试可以参考一下
【视频:hde 小环天线驻波测试】http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NjcyMjQ4OA==.html?x&sharefrom=android
下面是一次通联视频 7050和7055  四米周长效率理论21%  我i只有20瓦 如果有一百瓦效果估计更好
【视频:hde 17点15 7050 10分钟开始通联ba6bf】http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4NzA3OTY3Mg==.html?x&sharefrom=android
和ba6bf老师通联后 qq群里bh6kok老师 和我约定通联 7055 一叫通 我过去信号也是43的样子 挺满意了 玩玩7023信号上559应该不难 上14270理论效率百分之75效果肯定更加好  这段时间主打就这个环了
8月17日又和bh6kok老师约定通联了 放上参考视频http://v.youku.com/v_show/id_XMTY4ODUwNjAzMg==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=0.0.0.0.JlK5my
然后是一段操作说明视频 希望对大家有帮助http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5NDkwMzcyMA==.html?x&sharefrom=android(来自于优酷安卓客户端)
ps---- bh6qoq反映 这个结构的电压比大小环 单可变电容的结构低 此可变电容在大小环结构中50瓦就打火
另外我本人感觉此结构效率比大小环结构高 主观感受 讲究数据说话的同志就当我说了个笑话吧
[ 此帖被bh5hde在2017-03-04 10:24重新编辑 ]
离线BH7OVF
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-31
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-01
边上的零碎指示驻波的吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2016-08-01
接收不错,发射没有看见
离线bh5hde
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-01
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:边上的零碎指示驻波的吗?
内容来自[手机版]  (2016-08-01 02:20)
是的 是驻波电路 我没做 盒子里没空间了   以后尝试哈哈
离线bh5hde
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-01
回 BH7OVF 的帖子
BH7OVF:效果怎样? (2016-07-31 23:56)
这几天太热了 等我换了天线长度再好好做个视频
hde 小环天线7050接受测试http://v.youku.com/v_show/id_XMTY2Mzg2Mjc3Mg==.html?x&sharefrom=android
[ 此帖被bh5hde在2016-08-01 10:46重新编辑 ]
离线shtsunwu
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-01
我要看发射视频
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线华华
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-01
使用时候两个电容如何调整
RADIO好知己 BG2SGA
DIY设备时支持简约至上[/SIZE]
离线bh5hde
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-02
回 华华 的帖子
华华:使用时候两个电容如何调整 (2016-08-01 21:57)
调谐电容为调谐 声音最响了改调阻抗匹配电容 实际使用和派型手动天调类似
在线岛上闲人
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-02
噪音大,不如我自己做的T2FD ,还是在楼顶。野外随便拉根线也没这么大噪音
BD3PGZ
在线岛上闲人
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-02
抱歉,发错了!
BD3PGZ
离线BG9OF
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-08
环有多大,拍下调谐盒里的照片看看。
离线bh7peu
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-11
我要看射的视频:)
离线bg2rah
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-11
和MFj那个高效1/4波长环形天线结构类似。选材考究些应该效果不俗。瓶颈在那个谐振电容上了,普通的收音机空气双联不会有太高效率,密封双联更是只有接收的份儿。
鸟大什么林子都有
离线bi4iar
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-12
HDE 你要出 商业版本的小环才行~~加油
离线BG9OF
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-14
这个是MFJ-9232内部
离线bh5hde
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-14
回 bh7peu 的帖子
bh7peu:我要看射的视频:) (2016-08-11 17:07)
射的录音明天发上来
离线bh5hde
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-14
回 bg2rah 的帖子
bg2rah:和MFj那个高效1/4波长环形天线结构类似。选材考究些应该效果不俗。瓶颈在那个谐振电容上了,普通的收音机空气双联不会有太高效率,密封双联更是只有接收的份儿。 (2016-08-11 20:14)
明天我把图片发上来
离线bh5hde
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-14
回 华华 的帖子
一个是调谐 就是横着的 调到最响 发射看一下驻波 如果偏大 旋转一下阻抗匹配可变 再调谐振旋转  再观察  重复到驻波1 搞三五次就行了
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-15
回 bh5hde 的帖子
bh5hde:一个是调谐 就是横着的 调到最响 发射看一下驻波 如果偏大 旋转一下阻抗匹配可变 再调谐振旋转  再观察  重复到驻波1 搞三五次就行了  (2016-08-14 23:26)
准备周末着手捣鼓。。。。。。。。。。。
