  • 17631阅读
  • 66回复
精心改造JRC电子管功放 [复制链接]
离线bg7nr
只看该作者 40楼 发表于: 2016-06-28
回 关则勇 的帖子
关则勇:好贴1234567 (2016-06-27 23:19)
JAA:自从顺德一别又是好几年没见,36楼的小电路板眼熟吗?
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 41楼 发表于: 2016-06-28
回 bg7ibm 的帖子
bg7ibm:几时首发啊 (2016-06-27 23:07)
IBM:急啥子,慢慢改进
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
只看该作者 42楼 发表于: 2016-06-28
好久没看到这么精细的DIY帖了,顶!
离线关则勇
只看该作者 43楼 发表于: 2016-06-28
回 bg7nr 的帖子
bg7nr:JAA:自从顺德一别又是好几年没见,36楼的小电路板眼熟吗?[表情]
 (2016-06-28 08:36)
有空又要聚聚了
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
也是他们愿意用一生去专注做一件事的信念和情怀。
手艺人往往意味着固执,缓慢,少量,劳作。
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线关则勇
只看该作者 44楼 发表于: 2016-06-28
不要用那种真空继电器,吸合速度慢,有可能输入动作了那个输出的有滞后。
BG7JAA
电邮:bg7jaa@126.com
网站:www.amp.co.nf
手把青秧插满田,
低头便见水中天。
心底清净方为道,
退步原来是向前。
离线bg7nr
只看该作者 45楼 发表于: 2016-06-28
回  44楼(关则勇)的帖子
第44楼关则勇于2016-06-28 12:29发表的:
输入继电器有延时 电路的,问题不大,以后改成你的那种结构,又偷师了
离线bg7nr
只看该作者 46楼 发表于: 2016-07-17
原文再续,书接上一回
上回讲到电容加大,功率达到1600W了,但电压跌到了1850V。
http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-008/Scans-00177137.pdf
上面这个链接可看出,RCA8122管在2500阳压下峰值功率可达570W,现在才出到400,输出功率还有潜力可发掘。
家里没有工作台,只能在茶几上干,花了二天时间,拆了高压变压器,次级再加绕组,把上次绕剩的线全部用完,计算次级输出2080V,试试重载后电压怎跌法。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 47楼 发表于: 2016-07-17
继续调试,今天这里的电压达到240V,上次调试是235V,家用220V的情况下输出功率会低些。
空载时阳压达到2900V,最大负载时阳压跌到2200V,自已改造的变压器能达到这样的出力也算满足了。
[ 此帖被bg7nr在2016-07-17 11:38重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 48楼 发表于: 2016-07-17
输出功率达到2K了,这时阳流已达1.5A,TUNE 和LOAD调不好容易过流保护。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 49楼 发表于: 2016-07-17
连续大功率输出调试,出风口很热,JRC有较多版本,我装的那个版本标称输出1200W,而旧版本标称输出1500W,散热量会多点,用的风机功率大一点,直径大一点,换上了,感觉出风大一点。
调了几晚,累,暂告一段落。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BG7JRA
只看该作者 50楼 发表于: 2016-07-18
厉害!
BG7JRA
黎智铭
电邮ming154@aliyun.com
地址:佛山市南海里水和顺和桂工业园A区
离线see5588
只看该作者 51楼 发表于: 2016-07-18
BG7BVP  王宏
EMAIL:7863857@QQ.COM
QQ:7863857
TEL:18907348623
离线BD7IS
只看该作者 52楼 发表于: 2016-07-18
调整好后,赶紧拿过来,帮你试用
不懂瞎顶
离线bg7nr
只看该作者 53楼 发表于: 2016-07-18
回  52楼(BD7IS)的帖子
第52楼BD7IS于2016-07-18 21:50发表的:
调整好后,赶紧拿过来,帮你试用[表情] [表情]
IS:单片机显示还要完善,再加入驻波保护,你的几时动手?高压变压器估计太小了。
[ 此帖被bg7nr在2016-07-19 11:35重新编辑 ]
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BA7KW
只看该作者 54楼 发表于: 2016-07-19
回  48楼(bg7nr)的帖子
第48楼bg7nr于2016-07-17 11:22发表的:
厉害!
将管子的潜能全部挖出来了!一个管子出500瓦。4个2000瓦,
[ 此帖被BA7KW在2016-07-19 08:41重新编辑 ]
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线bg7nr
只看该作者 55楼 发表于: 2016-07-19
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:厉害!
 (2016-07-19 08:34)
张老师,还没算上4410表的误差,2000/0.9=2222,我不相信
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
在线bg3qai
只看该作者 56楼 发表于: 2016-07-19
您在最开始就应该自己制作个 电源平台  高压电源功率一定要够
网上有很多卖进口洋垃圾铁芯的  功率在3k到 10k 笔记便宜,绕个变压器的工作量绝对占功放的80%这样就不用来回来去折腾了
做成一个合格的高压模组  然后将来在做其他的电子管功放可以共享这个电源平台
邓宏亮 BG3QAI
离线BA7KW
只看该作者 57楼 发表于: 2016-07-19
回  56楼(bg3qai)的帖子
第56楼bg3qai于2016-07-19 17:18发表的:
网上有很多卖进口洋垃圾铁芯的  功率在3k到 10k 笔记便宜,绕 ..
其实JRC的铁芯功率就3KVA加了,原来三相的,不好弄,改220v单项,拆下了30%的铁芯,还能出2000瓦加德比。功率,太牛逼了。
离线bg7nr
只看该作者 58楼 发表于: 2016-07-23
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:您在最开始就应该自己制作个 电源平台  高压电源功率一定要够
网上有很多卖进口洋垃圾铁芯的  功率在3k到 10k 笔记便宜,绕个变压器的工作量绝对占功放的80%这样就不用 .. (2016-07-19 17:18)
每种电子管高压都不尽相同,要求高压电源提供的功率电流不同,还真不会搞这种共享电源平台。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线bg7nr
只看该作者 59楼 发表于: 2016-07-23
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:
顺手算了算,功放输出射频2KW,高压电源提供2200*1.5=3300W直流功率,功放效率60%;
高压变压器算90%效率,输入功率就是3666W。
网上下载的计算公式:
矽钢片截面积4.5*14=63cm2
P=(63*0.9/1.25) 2=2057w
3666/2057=1.78
就是说高压变压器超了额定功率78%,不知道算得对不对
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
