  • 8801阅读
  • 21回复
关于FT-7800 UHF发射功率下降问题 [复制链接]
离线bg1tpt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-21
最近淘了一台原装FT-7800车台,发现VHF HIGH档发射时电流8A。但是UHF HIGH档发射时只有5A,MID1当也是5A,最大功率上不去。
做了下面的检查:
1. 检查了功率控制电路中CPU发出的电压信号,UHF HIGH档电压4.1V,MID1档2.8V,CPU给的信号正常。
2. 测了板子正面的几颗PIN DIODE,压降都正常。
3. 功率控制电路中的检波用的二极管,有一个在正面的测了,压降正常。
4. 假设是驱动级或末级周边元件问题,按说应该每一档都有问题,不会只有HIGH档有问题。
所以,是否有可能是末级的RD70HVF1发生了老化造成UHF功率上不去?感觉其他的都解释不通。
[ 此帖被bg1tpt在2016-05-21 14:27重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-21
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-21
假负载来测啊
离线BG4IGX
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-21
进工程菜单调整下
离线bg1tpt
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-21
回 BG4IGX 的帖子
BG4IGX:进工程菜单调整下 (2016-05-21 18:46)
试过了,调到FF也没用,上不去。
离线bh3bwh
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-21
7800电路图和8800的一样么?请楼主发一份电路图,邮箱:lwl1983@126.com     应该和apc有关系。
离线bg1tpt
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-21
家里只有一个5w的假负载,装上试了试。发现如果U段开到420M发射,是能到8A的。频率上升,电流下降。同时,用假负载的时候,V段有时却只能到4A。换回天线,V段稳定的8A,但是U段,基本都是4.9A。
综上,我感觉这可能不是一个问题,而是一个功能。TX APC电路有可能是因为对驻波非常敏感,而导致降低了功率么?
[ 此帖被bg1tpt在2016-05-21 20:39重新编辑 ]
离线bg1tpt
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-21
回 bh3bwh 的帖子
bh3bwh:7800电路图和8800的一样么?请楼主发一份电路图,邮箱:lwl1983@126.com     应该和apc有关系。 (2016-05-21 20:16)
电路图已发邮箱。
离线bh3bwh
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-21
离线BH1KJD
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-21
回 bg1tpt 的帖子
bg1tpt:家里只有一个5w的假负载,装上试了试。发现如果U段开到420M发射,是能到8A的。频率上升,电流下降。同时,用假负载的时候,V段有时却只能到4A。换回天线,V段稳定的8A,但是U段,基本都是4.9A .. (2016-05-21 20:36)
用频谱检查一下输出高、低通看看。
呼号:B9/BH1KJD
离线bg1tpt
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-28
昨天换了一根短的电源线,UHF接假负载最高6.9A
离线bh3bwh
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-28
回 bg1tpt 的帖子
bg1tpt:昨天换了一根短的电源线,UHF接假负载最高6.9A (2016-05-28 19:21)
功率多少了?关注中
离线bh4bwx
只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-30
频率下降功率逐步正常,基本判定功率管高频陶瓷电容问题。
离线42-8288
只看该作者 13楼 发表于: 2016-06-01
各位同好,我的开机电压显示13.2或13.4每次开机都是这样,发射功率也是低,有遇到过此问题的吗,,请各位帮忙分析原因,谢谢各位!
山东威海市文峰三街1号
离线bg1tpt
只看该作者 14楼 发表于: 2016-06-01
回 42-8288 的帖子
42-8288:各位同好,我的开机电压显示13.2或13.4每次开机都是这样,发射功率也是低,有遇到过此问题的吗,,请各位帮忙分析原因,谢谢各位! (2016-06-01 09:24)
13.2倒是正常的电压,发射时电流是多少?建议打开盖子,满功率发射的时候测试一下机器里面电源线两端的电压。我这个用原来3米长的电源线时,8A电流时机器里面电压只剩10v了。
离线42-8288
只看该作者 15楼 发表于: 2016-06-01
感谢你的指导,有空测试一下,谢谢!
山东威海市文峰三街1号
离线BG0ATE
只看该作者 16楼 发表于: 2016-06-01
功放管右侧的俩个电容调整一下,既可提高U段功率,但同时要兼顾V段功率下降不多,以前发过帖我找找。
离线42-8288
只看该作者 17楼 发表于: 2016-06-03
顶起来
山东威海市文峰三街1号
离线骆敏
只看该作者 18楼 发表于: 2018-01-19
功率控制电路中CPU发出的电压信号,告诉下哪个位置?
离线BI1EIH
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-18
维修了一个功率下降的FT-7800,145输出35W,435输出25W。
更换了RD70HVF1,周边四个云母电容很脆弱,拆的时候发生了破裂,遂一并更换。
原电容是 Soshin UC232H0470J-T 云母电容。更换的是 ATC 100B470JT500XT 陶瓷射频电容。
更换后经校准,145MHz最大输出45W, 435MHz 最大输出 35W,电源线压降略大,发射时主机电源输入端电压12.2V.
[ 此帖被BI1EIH在2021-11-18 09:34重新编辑 ]
de BI1EIH (ex. B1/BG6ICN)
https://radiopi.club/
