  • 3759阅读
  • 9回复
TQSL软件中英文字典 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-01
先做了一部分,仅菜单和主界面的,有需要的把其它单词发上来,我整理了合并在一起。
File   文件
--Sign and upload ADIF or cabrillo File...    签名并上传ADIF或cabrillo格式的日志文件
--Sign and save ADIF or Cabrillo file...      签名并保存ADIF或cabrillo格式的日志文件
--Backup Station locations, Certificates, and Preferences...    备份台站位置、证书和参数
--Restore Station locations, Certificates, and Preferences...   恢复台站位置、证书和参数
--Create new ADIF file...   创建新的ADIF文件
--Edit existing ADIF file...   编辑已有的ADIF文件
--Display or Modify Preferences...   显示或修改参数
--Language   语言
--Diagnostic Mode   诊断模式
--Exit TQSL   退出TQSL
Station Location   台站位置
--Display Station Location Properties   显示台站位置属性
--Edit Station Location   编辑台站位置
--Add Station Location   增加台站位置
--Restore a Deleted Station Location   恢复删除的台站位置
Callsign Certificate   呼号证书
--Display Callsign Certificate properties    显示呼号证书属性
--Load Callsign Certificate from File    从文件导入呼号证书
--Save Callsign Certificate to File    保存呼号证书到文件
--Request New Callsign Certificate...   申请新的呼号证书
--Renew Callsign Certificate   更新呼号证书
--Delete Callsign Certificate    删除呼号证书
--Restore Deleted Callsign Certificate   恢复删除的呼号证书
Help  帮助
--Display Documentation  显示文档
--Check for Updates...  检查更新
--About   关于
Log operations    日志操作
--Sign a log and upload it automatically to LoTW   签名一份日志并自动上传到LoTW
--Sign a log and save it for uploading later       签名一份日志并保存,以后再上传
--Create an ADIF file for signing and uploading    创建一份用来签名和上传的ADIF文件
--Log in to the logbook of the World Site          登录LoTW网站
Station Locations    台站位置
--Create a new Station Location    创建一个新的台站位置
--Edit a Station Location    编辑一个台站位置
--Delete a Station Location    删除一个台站位置
--Display Station Location Propeties    显示台站位置属性
Callsign Certificates   呼号证书
--Load a Callsign Certificate   导入一份呼号证书
--Save a Callsign Certificate   保存一份呼号证书
--Renew a Callsign Certificate   更新一份呼号证书
--Display a Callsign Certificate   显示一份呼号证书
其它单词
select   选择
status   状态
log   日志
process   处理
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-01
离线BG4HRM
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-06
TXN好人!
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-09
正在汉化语言库,弄好了发给开发者,这样就可以有中文版了
离线BG4HRM
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-12
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:正在汉化语言库,弄好了发给开发者,这样就可以有中文版了 (2016-05-09 19:23)
汉化一定要发给开发者吗?
不是国内蛤蟆就搞得定的?
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-13
回 BG4HRM 的帖子
BG4HRM:汉化一定要发给开发者吗?
不是国内蛤蟆就搞得定的? (2016-05-12 14:02)
我这是标准资源文件中文化,不需要破解和外挂,系统菜单里需要增加中文选项
离线BG4HRM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:我这是标准资源文件中文化,不需要破解和外挂,系统菜单里需要增加中文选项[表情] (2016-05-13 05:39)
明白了,这个更好
功劳大大地
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-13
回 BG4HRM 的帖子
BG4HRM:明白了,这个更好
功劳大大地[表情] (2016-05-13 09:48)
来回复了
Please send me the wxstd.mo  and tqslapp.mo files and I will add them to the TQSL release which I am working on.
离线BD5XX
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-13
支持
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
离线BG4HRM
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-13
回 BH4TXN 的帖子
BH4TXN:来回复了[表情]
Please send me the wxstd.mo  and tqslapp.mo files and I will add them to the TQSL release which I am working on. (2016-05-13 19:03)
txn威武!
功劳大大的!
“奥特曼(OUT MAN)”助我成长!
KX3  KXPA100  一根电线
HF第一射20110904
