  • 11092阅读
  • 38回复
希捷单桨磁力键 [复制链接]
离线BG1TRP
只看该作者 20楼 发表于: 2016-04-18
回 BG7YAF 的帖子
BG7YAF:
请问楼主,能否告知插头上的三根接到此自动键哪个位置?
还有,楼主,能把立柱两边的距离和柱与柱相对距离等写清楚吗?还有,要多大规格的立柱和铜六方、高度是多少?
尺寸如下图,不一定要按照这个尺寸,根据自己手中的零件定,触点间隙的调整范围有0 - 2mm就够了,触点立柱的位置依据这个要求而定。磁铁立柱要看所买到的磁铁规格而定。
背面接线方式如下图,两个触点的接法要看看电台的接点,以适应左手键或者右手键,如果电台上能调左右手就无所谓了。
讲究点的,可以装一个双刀双掷开关当作左右手开关。
如果用铜六方做立柱,可以买M4x8的内螺纹六方,高度25左右,根据需要截取适当的高度。我现在用的铝制立柱为直径10mm,高22mm。
离线BG7YAF
只看该作者 21楼 发表于: 2016-04-20
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:发个图展示一下我的键   你们找找复位的磁铁在哪里 ?  磁铁也是硬盘里面的!
....... (2016-04-04 11:17)
硬盘里有这种磁铁吗?我怎么找不见啊
离线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2016-04-22
回 BG7YAF 的帖子
BG7YAF:硬盘里有这种磁铁吗?我怎么找不见啊 (2016-04-20 16:01)
有得磁盘在摇臂附近有,有的没有。磁铁很小,直径在3mm左右。
离线BG1TRP
只看该作者 23楼 发表于: 2016-04-22
接线图
离线BG1TRP
只看该作者 24楼 发表于: 2016-05-07
没有电键极性转换用着不爽,还得另做一个连接器。
于是抽空又做了一下改进,加了个转换开关,顺手又加了个输出插座把尾巴甩掉。
最后又把放在一旁没用的硬盘上盖装在底座下面增大支承面,现在成了这个样子。
离线BG4NFU
只看该作者 25楼 发表于: 2016-05-14
高手
QQ:13023200
bg4nfu@163.com
山东省聊城市东昌府
离线bg4nni
只看该作者 26楼 发表于: 2016-05-15
学习了,为老师们的创造精神叫好!
呼号:BG4NNI;网格:OM96GL;ITU分区:44;CQ分区:24;EQSL:YES;LOTW:YES;CLUBLOG:YES;姓名:姬光飞;地址:山东省潍坊市临朐县东城街道创业大厦5楼520室;电话(微信):13953602626;QQ:8378621;支付宝:linqu2008@163.com;http://www.qrz.com/db/BG4NNI;科麦克、柯顿电台交流QQ群: 537230644;电台:YAESU FT-991、ICOM IC-7300、IC-706MKIIG;天线:750正V、温顿、GP;邮箱:8378621@qq.com
通联记录全部发送EQSL电子卡片,并进行EQSL、LOTW(ARRL)、CLUBLOG数据上传认证。
离线BG7YAF
只看该作者 27楼 发表于: 2016-05-19
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:没有电键极性转换用着不爽,还得另做一个连接器。
最后又把放在一旁没用的硬盘上盖装在底座下面增大支承面 .. (2016-05-07 10:59)
师傅,你的座底重量够不。我的太轻了,一拔动就机子就老移位。烦死了!总想找一斤多的铁块加重底座先。
离线BG1TRP
只看该作者 28楼 发表于: 2016-05-19
回 BG7YAF 的帖子
BG7YAF:
到汽配城或者4S店买个防滑垫,粘在桌子上跑不了,脏了用水一洗就恢复粘性了。
离线大改锥
只看该作者 29楼 发表于: 2018-02-19
这个不赞不行
山西长治BG3SFW
离线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2018-02-26
回 大改锥 的帖子
大改锥:这个不赞不行 (2018-02-19 13:54)
有日子没去长治了,青兰高速山西段和天黎高速是不是都通车。
离线bg2jad
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-12
好,很好,利用的非常好,就是体积有点大,应该将有的地方去一点
离线bd9gc
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-12
真是个好制作,看了半天才搞清楚工作原理,定磁铁和动磁铁应该是相斥的吧?
离线BG1TRP
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-13
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:真是个好制作,看了半天才搞清楚工作原理,定磁铁和动磁铁应该是相斥的吧? (2018-03-12 17:23)
是的,现在做的这个定、动磁铁是相斥的,原因是这种带沉孔的圆形磁铁只能这么安装,否则铜锣钉的钉帽突出,间隙太大,磁铁就不起作用了。
相吸的也可以,不过要重新设计安装结构。我用硬盘做的双桨电键就是键梁的一端是相吸的,另一端是相斥的。
离线BG1TRP
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-13
回 bg2jad 的帖子
bg2jad:好,很好,利用的非常好,就是体积有点大,应该将有的地方去一点 (2018-03-12 13:13)
摆桌上是占地方,不方便外出携带,要是有加工设备真应该小型化一下。
偷懒了
离线bd9gc
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-13
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:是的,现在做的这个定、动磁铁是相斥的,原因是这种带沉孔的圆形磁铁只能这么安装,否则铜锣钉的钉帽突出,间隙太大,磁铁就不起作用了。
相吸的也可以,不过要重新设计安装结构。我用 .. (2018-03-13 16:03)
高人,其实磁铁只是代替了弹簧,对吧。
离线bd9gc
只看该作者 36楼 发表于: 2018-03-13
回 BG1TRP 的帖子
请问是哪种硬盘都能做,还是只有这种才能?
离线BG1TRP
只看该作者 37楼 发表于: 2018-03-13
回 bd9gc 的帖子
bd9gc:请问是哪种硬盘都能做,还是只有这种才能? (2018-03-13 17:43)
就是拿磁铁代替了弹簧。
磁铁不一定要用圆的,矩形带沉孔的也行。
硬盘是随便哪种都能用,主要用的是硬盘的轴和盘片。
离线bd9gc
只看该作者 38楼 发表于: 2018-03-14
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:就是拿磁铁代替了弹簧。
磁铁不一定要用圆的,矩形带沉孔的也行。
硬盘是随便哪种都能用,主要用的是硬盘的轴和盘片。 (2018-03-13 20:13)
谢谢答复!
