  • 42438阅读
  • 23回复
我的第一次短波天线制作-长线天线 [复制链接]
离线BD7IOM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-05-05
春节前IC-725A电台终于在阳台的一个角落摆起来了,如何架设天线成了一个头疼的问题,电台在5楼,顶楼是10楼,上去考察了顶楼环境,起伏不平,不是平顶,是少见的尖顶,水平空间有限,只能垂直架设,水平架设困难。
遂考虑楼间斜拉长线+ZTT100天调,2个拉线方案,一个从阳台对面8楼顶楼下拉到阳台,另一个方案是从5楼阳台下拉到一楼地面树上。
材料:
军用行波天线,16芯铜线,粗略估计在1.5-2平方,这个线非常有柔韧性,防火、防水,冬天也不硬,据说线里含磷。
ZTT-100自动天调
绝缘拉绳、陶瓷绝缘子、挂钩、卷尺、胶带、标记纸。
先说
从阳台下拉到一楼地面树上这条:量好尺寸,有效长度至22.5米。远端用天线自带的陶磁绝缘子拉绳固定在地面4米高树干上,近端接天调顶端接线柱。天调接地是从阳台垂下地线到一楼草坪接上金属管埋入土内30公分左右。
效果:好的时候7M接收底噪到了S5左右(开天调),不开天调S3,40米、20米、15米驻波在1.5以下,3个波段驻波依次增高。
QTH:江苏无锡 7M国外通到日本和韩国,7M国内到1区、3区河北、4区、5区浙江、6区湖北、7区广东,信号报告大部分在59,有些是57-58,没通过的有2区、8区、9区、0区。14M通的比较少都是国内。
另一条楼间架设的效果很差,噪音太大,最后把它拆了。
小结:小小的尝试,目前的环境暂时先这么用用,物业没来干涉,邻居也没啥意见,估计不知道是干吗用的。
示意图:
实景图:
[ 此帖被BD7IOM在2016-05-05 12:41重新编辑 ]
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
现用设备: FT60R FT8900R IC-725A TS-50S
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线bh5hdy
只看该作者 1楼 发表于: 2016-05-05
我也有一样的想法,但是担心:树在刮风时摇晃,会扯到天线,会不会断了?
在线shtsunwu
只看该作者 2楼 发表于: 2016-05-05
天线不用拉太紧,树木晃动就晃呗,啥问题不会有
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线BD7IOM
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-05
回 bh5hdy 的帖子
bh5hdy:我也有一样的想法,但是担心:树在刮风时摇晃,会扯到天线,会不会断了? (2016-05-05 13:28)
2楼说的对,天线不用拉太紧,另外要把线固定在树干上,不要固定在小树枝上,树干摆动幅度非常小,4米高看不出来摆动。
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2016-05-05
那么这个窗户算是关不上了是吧
在线岛上闲人
只看该作者 5楼 发表于: 2016-05-05
如果两个楼顶之间接天线会不会有大的提高?
BD3PGZ
离线BD7IOM
只看该作者 6楼 发表于: 2016-05-06
回 BG4HKQ 的帖子
BG4HKQ:那么这个窗户算是关不上了是吧 (2016-05-05 18:01)
窗户是阳台上的,关不上,不过没关系的。会有5-10公分空隙,窗边粘上泡沫块限位就可以了。
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线BD7IOM
只看该作者 7楼 发表于: 2016-05-06
回 岛上闲人 的帖子
岛上闲人:如果两个楼顶之间接天线会不会有大的提高? (2016-05-05 19:29)
试过了,噪音太大,没有斜拉效果好
呼号:B4/BD7IOM
地址:江苏 无锡
邮箱:bd7iom@qq.com
QSL地址:qrz.com
离线BG6IYQ
只看该作者 8楼 发表于: 2016-05-06
离线王富鑫
只看该作者 9楼 发表于: 2016-05-06
离线BG6CUW
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-02
好思路,实践证明群众的智慧都是逼出来的
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
在线shtsunwu
只看该作者 11楼 发表于: 2016-06-02
我也拉了一根44米的,用的端馈匹配,昨天100w  从黑龙江通到海南,有其他海口的ham给录了音,59的信号,和我通联的ham 给了57的报告,因为底噪的原因。  我收他也是57的样子。时间是下午5点多!  我此 感觉效果还不错
呼号BG2CRP
黑龙江省五常市
离线bh3aip
只看该作者 12楼 发表于: 2017-01-04
拉到10楼效果会更好
离线bh8mnc
只看该作者 13楼 发表于: 2017-04-18
老帖子,翻出来学习一下!
HF:kenwood TRC80  TS480HX  TS590S   ICOM IC 775DX2    UV: motorola GM300 M8268 spectra w3 w5 w7   p8668i p8268 gp338d  gp338 gp328 gp88 xts3000 saber  mts2000 ht1000 visar HT1250 EX560 GP638PLUS kenwood : TK3207 TK3180
QTH:贵州省贵阳市南明区
离线月河粼光
只看该作者 14楼 发表于: 2017-05-24
学习了,很不错的架设方式
呼号:BH1APF
邮箱:caiheyang1234@tom.com
地址:北京市房山区
离线BG4EBC
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-04
接地始终也是一个问题
移动电话:要上酒要吃肉酒肉酒上酒!
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-16
电台大拨轮应该是725上面的吧
离线bg4lhe
只看该作者 17楼 发表于: 2019-12-24
学习了,有时间我也拉一条试试。
离线BG6ADT
只看该作者 18楼 发表于: 2019-12-24
我也在考虑长线天线的施工问题
QTH:  安徽  滁州
离线周广安
只看该作者 19楼 发表于: 2021-10-29
很好的架设方式!
