  • 19508阅读
  • 47回复
请问室外自动天调怎么与44米双极天线连接? [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-03
什么意思?谐振频率下双极天线的特性阻抗不都是这个值吗?大小是指短波段的二十米长的双极天线、或是u段35厘米长的双极天线。
如果你说的是72这个值不太精确的话。其实72、73、75欧的说法都有,实际上是一个值,由于有地面及环境等很多因素影响,不用太精确。
可是双极天线的特性阻抗是72欧啊,不管大小都是。
微积分都拿出来了????三十年不用了!忘干净了!
离线浦东星
只看该作者 21楼 发表于: 2012-02-03
44米双极天线谐振了!f=6006khz, z=66.89+j0.009
离线浦东星
只看该作者 22楼 发表于: 2012-02-03
7050khz   z=137.7+j307.1
离线浦东星
只看该作者 23楼 发表于: 2012-02-03
14270khz z=521-j1649
离线net2000
只看该作者 24楼 发表于: 2012-02-03
楼主计算天线阻抗时,是不是加上了实际地面影响?如果加上了实际地面的,那“特性”阻抗就不是特性了,模拟时天线材料也要选理想的。不要再算44米双极天线在各频点的阻抗了,那不是“特性”,是个案,ham们所指的双极天线实际指半波长的(两臂各1/4波长)的天线,不管是在哪个频率,取总长度半波长。
离线浦东星
只看该作者 25楼 发表于: 2012-02-03
是不是加上了实际地面影响?
离线浦东星
只看该作者 26楼 发表于: 2012-02-03
楼主计算天线阻抗时,是不是加上了实际地面影响?如果加上了实际地面的,那“特性”阻抗就不是特性了模拟时天线材料也要选理想的。不要再算44米双极天线在各频点的阻抗了,那不是“特性”,是个案,ham们所指的双极天线实际指半波长的(两臂各1/4波长)的天线,不管是在哪个频率,取总长度半波长。
实际上,“特性”阻抗就不特性了!
ok!
离线net2000
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-03
楼上,无线电领域特别是天线相关知识几乎都要颠覆了,原来双极天线的特性阻抗是变化的,并没有什么外国砖家瞎扯的特性阻抗。而双极天线又是一切天线的基础:只有半截的双极天线是gp,加了反射和引向单的双极天线是八木。
离线浦东星
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-03
谁颠覆????你?,我?
扯远了吧!
离线net2000
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-03
[quote=浦东星]谁颠覆????你?,我?
扯远了吧![/quote]
开个玩笑,谁能说个明白就讲讲吧。
只看该作者 30楼 发表于: 2012-02-03
这是宽带天线,要加天调!天调能够完全匹配,其中梯形平行线参与匹配的。天线上的阻抗变化会从10欧剧烈地变化到5000欧以上,所以要有台较宽匹配范围的自动或手动平衡式天调,最好是z-match方式。
这种天线是鼻祖了,其中单zepp天线在1930年用在了德国齐伯林巨形飞艇上了!天调效率高的话,这天线的效率非常高,看看双zepp天线基本理论就明白了。
离线玄德
只看该作者 31楼 发表于: 2012-02-04
有意义的讨论!又学习了!
离线lxps
只看该作者 32楼 发表于: 2012-06-29
有意义的讨论!
离线bd8ub
只看该作者 33楼 发表于: 2014-01-29
仔细再温习一下
bd8ub
QQ:147925639
正在折腾icom-700ty .但愿有结果。bd8ub@163.com
QTH:天高不算高,人心比天高。井水当酒买,还嫌猪无糟。猜猜出处[/COLOR]
离线bd3mv
只看该作者 34楼 发表于: 2014-01-29
期盼继续讨论!坐等学习。
离线bg0bb
只看该作者 35楼 发表于: 2014-02-01
我架设了44米双极天线,还找到了平衡转不平衡巴伦,用kVE60B扫不到谐振点,怎么回事?
离线BG3MKZ
只看该作者 36楼 发表于: 2014-02-01
回 电离层 的帖子
电离层:
1、44米或64米双极天线的600欧梯形线可以直接接室外不平衡天调(at120等),但是,与天调连接的50欧馈线在离天线最近端要留出6米左右盘成卷,作用是不平衡-平衡变换,此种方法损耗小,天调可以放低处或墙上。
2、44米或64米双极天线的600欧梯形线接1:4巴仑再接室外不平衡天调。 馈钱不用盘卷了。
3、方法1或2的另外一种接法,把10米长的600欧梯形线去掉,把天调升高至架设高度(6米以上),两边振子直接接天调或接1:4巴仑,6米馈线盘成卷不变,此种方法损耗也小,馈线要延长,控制线也要延长。
这几种玩法多试试。 [表情]  [表情] [表情]  [表情]
以前,就这个问题请教过电离层、浦东星和2000老师。
有了下面这个巴伦,就可以省一些事了吧?
离线wj8787
只看该作者 37楼 发表于: 2016-03-25
我有一个200:600的  也是这个厂的 给41a10用 效果不错
我的呼号Bg8byd 好好活着
离线bg6mt
只看该作者 38楼 发表于: 2016-03-26
36楼的单--双端转换器是正解!!
因为军用电台多用双极天线,所以要用转换器。
楼主的电台输出电缆接天调。
然后天调输出电缆接转换器50欧姆。
转换器600欧姆接双极天线的梯形馈线。
离线bg6mt
只看该作者 39楼 发表于: 2016-03-26
实际上,如果天调输出电缆足够长。
那么,可以将双极天线的梯形馈线省去。
高频电缆直接接振子,也是可以用滴!
只是天线的发射图形不规整了。
