  • 3411阅读
  • 7回复
【咬文嚼字】限幅器、雷击保护器 与 雷击过载保护器 [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-22
本人小店里有四款限幅保护类的产品,有两款曾经在本坛做过特价活动。承蒙坛友们的捧场,两次活动都非常地成功,但期间也反应出一些问题,最主要的就是面对同样都是保护类的产品,具体应该如何去选择呢? 下面我就在这里详细解释下:
LM-20s 限幅器
这个产品体积小巧,安装方便,它的原型是 LM-10,本是一款商用产品,主要用于实验室仪器设备(如学生实验的频谱仪、小功率计等)的安全保护,可以有效地抵抗在实验中发生的各种可能导致高灵敏度仪器过载损坏的误操作。内部电路图如下,其限幅器件是一对 背对背安装的专用微波PIN二极管:
出于市场定位和竞争的原因,产品定价对业余玩家来讲就比较高了。所以我针对本坛推出了适用于业余无线电频段(1~1000MHz)的这款 LM-20s,坛友们如确有需求并确系个人使用,可拍下宝贝后通知我改价,价格折半(运费照常)。如系商用,价格仍按目录价执行,但我可以顺丰包邮,也请坛友支持和谅解。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2110978486.16.KAizer&id=526563326029
RL-90 防雷器
这是个通用的雷击保护器,可以用于50W以下电台(更高功率设备的保护不是本人能力所及)天馈系统的防雷保护。里面很简单,就是个低压的陶瓷放电管。
产品体积很小、可以直接插入SMA连接的天馈系统,对多雷电地区的用户很有意义。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2110978486.19.KAizer&id=524563978681
RL-75rv 雷击过载保护器
这个类似坛子里流行的“灯泡盒子”(借用下前辈的大名,见谅了),但工作频率可以到1GHz,原理图如下:
《图片数量超出限制,请看后续帖子》
不同之处是我用50mA的保险片(自恢复保险电阻)顶替了的灯泡的功能,原则上保护阀值要降低很多:在数瓦的输入功率冲击下,保险片的电阻会迅速增大至百欧姆级,更大的功率则会导致其直接“熔断”,并在功率冲击过后的数十秒内自动恢复。后端的限幅二极管我用的是微波PIN二极管,自身损耗和限幅功率都要比一般的开关二极管低很多。这个是接收机专用的雷击与过载保护产品,切不可用于发射端。其保护功能完善可靠,但体积稍大,而且安装时要分清输入和输出端口。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2110978486.13.KAizer&id=524564562463
PS:以上产品均适用于 1~1000MHz频率。
最后做个简单总结:如果是QRP电台防雷用,那就是 RL-90;SDR用的话,如果不在多雷电地区,就选 LM-20s好了,
天线较高大又地处多雷击地区,还是选 RL-75rv 保护得更全面。
淘宝店址:https://shop70232146.taobao.com
NMRF微波工作室
雷击保护器,限幅器,检波器,天线放大器(LNA),滤波器
手机: 139-0451-3971
Email:stanana@sina.com
离线梭鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-22
续前: RL-75rv 的内部电路图:
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线BG8TAE
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-22
好东西,买买买!
呼号见ID
QTH,QRZ查询!
离线BD4DLN
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-22
咬文嚼字:雷击保护器容易误导,还是叫过电压保护器更准确
离线梭鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-22
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:咬文嚼字:雷击保护器容易误导,还是叫过电压保护器更准确
[表情]  (2016-02-22 16:30)
也不是!即使是我这里选的低压型陶瓷放电管的击穿电压也要高达70~90伏,已经远远超出”过压“的概念了。对于这类防雷保护器来讲,它们所能起作用的只可能是感应雷,即由近处雷击所感应来的瞬间冲击。但如果没有避雷针的话,任何防雷保护器面对 直击雷 都只能自求多福了。
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
离线BD4DLN
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-22
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:也不是!即使是我这里选的低压型陶瓷放电管的击穿电压也要高达70~90伏,已经远远超出”过压“的概念了。对于这类防雷保护器来讲,它们所能起作用的只可能是感应雷,即由近处雷击所感应 .. (2016-02-22 16:45)
.....单位里生产的电缆接头和终端最高是320kV级的,俺过于咬文嚼字了
在线蓝梦祥
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-22
防雷起记号了?
离线梭鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-23
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:[表情].....单位里生产的电缆接头和终端最高是320kV级的,俺过于咬文嚼字了 (2016-02-22 19:04)
唉!长见识了
NMRF微波工作室
手机: 139-0451-3971
