  • 2799阅读
  • 5回复
tt问题 [复制链接]
离线bg2waw
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-02-18
春节放假,在家闲的无事搭焊了一个tt电路。刷了软件工作不正常,连电脑不能调试,不知什么原因。黄色的led闪完后一直亮。
离线bg4uan
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-20
离线BD4DLN
只看该作者 2楼 发表于: 2016-02-20
测试tt漏不漏的?
离线BD4RY
只看该作者 3楼 发表于: 2016-02-20
TT电路太老了,而且不稳定,即使工作正常设置好的参数也会变,所以早就没人玩了,难怪知道此为何物的都不多,如果楼主真还想玩,我还有2个TT1.6可以免费送你!
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 2016-02-20
回 BD4DLN 的帖子
BD4DLN:测试tt漏不漏的? (2016-02-20 15:00)
你太善于联想了
希望与喜欢DIY aprs电路的ham交流
呼号:BH3NEK
直频:145.100MHz
中继: 439.125MHz-8 亚音103.5
          147.925MHz-3.8 无亚音
          APRS:144.640MHz
承德ham微信号:CDHAM01
QTH:河北承德开发区
离线bg2waw
只看该作者 5楼 发表于: 2016-02-21
回 BD4RY 的帖子
BD4RY:TT电路太老了,而且不稳定,即使工作正常设置好的参数也会变,所以早就没人玩了,难怪知道此为何物的都不多,如果楼主真还想玩,我还有2个TT1.6可以免费送你! (2016-02-20 15:14)
谢了,只是闲着玩一下。不太稳定那就玩手机了。
